Различные системы защиты от протечек воды
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Warhol, 19.02.07.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Sebikov,
    IMG_20150820_170437.jpg IMG_20150820_184244.jpg IMG_20150820_214935.jpg IMG_20150820_215141.jpg
    Вот как то так. Датчики с НО, питание датчиков и катушка реле 12 в. Реле даст пинка расцепителю, тот отключит автомат насоса. Контакт состояния подключится к Esim 364 (хотя можно было с реле взять), оно пришлет мне СМС об аварии.
  2. Cinamon
    Cinamon
    Cinamon
    Казань
    Товарищи, не могу найти прибор нужный мне, все, что представлено имеет возможность включения до 3-х раз в день, а мне надо каждые 2 часа, тоесть 12 раз в день, помогите кто знает.
    @Abysmo, спасибо, как вариант конечно, но не уверен, что осилю эту схему.
  3. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Мне кажется проще поплавок опустить в колодец, и проблема будет решена.
  4. Cinamon
    Cinamon
    Cinamon
    Казань
    @Bobr Bills, не вариант, этот насос (стоит сверху колодца) также питает и весь дом, так что он мне нужен постоянно включенным в сеть.
  5. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Так вы можете сделать по другому, если есть мат. (небольшая) возможность. Для заполнения емкости бросить в колодец насос типа Малыш + поплавок. А станция останется на обслуживании других точек водоразбора.
  6. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Возможные варианты:
    Реле задержки (циклический таймер) РЗ-1Ц
    –бесконечное число циклов
    -диапазон настройки от 0 до 999 секунд или минут. (возможно потребуется два реле одно паза, второе реле работа)
    BM8036 многофункциональное устройство может быть использовано в качестве центральной части системы управления отоплением, охлаждением, вентиляцией, полива а также различными электроприборами по программе пользователя (32 шага программирования).
    Управление по таймеру:
    • Включение нагрузки в определенном промежутке времени
    • Управление нагрузками по определенным дням недели, дням в месяце, или по выбранным месяцам.
  7. Cinamon
    Cinamon
    Cinamon
    Казань
    @Bobr Bills, к сожалению тоже не подходит, тк от колодца тянуть отдельный шланг нет возможности, все засеяно газоном.
    @Abysmo, @titanik71, правильно ли я понял, что нужно врезать в трубу подводки соленоидный клапан, а к нему подключить Реле задержки (циклический таймер) РЗ-1Ц, который возможно настроить на подачу тока к соленоидному клапану раз в два часа на пять минут (например)?
    пс. сильно не ругайтесь, это для Вас все элементарно:hello:
    ппс.@titanik71, с BM8036 Вы конечно загнули, куда мне на одну точку этот компьютер:)
  8. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Компьютер нужен для программирования устройства.
    При слабой производительности насоса, схему дополнительно дополнить блокировкой заполнения емкости датчиком потока жидкости (можно изготовить из обратного клапана).
  9. Cinamon
    Cinamon
    Cinamon
    Казань
    Почитал характеристики РЗ-1С и так понял, что он и сам может работать в связке с соленоидным клапаном, достаточно задать нужные мне параметры, или я неправильно понял?
    Заказал GA 320, посмотрим что за штука, боюсь как бы не оказалась китайской игрушкой, ну да ладно)
    @titanik71, будет работать рз-1с в связке с соленоидным клапаном без доп оборудования? Просто эта схема мне кажется гораздо надежней:faq:.
  10. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Будет. Подобный алгоритм можно сделать на интегральном таймере КР1006.
    В схеме можно применять различные клапаны и дополнительные блокировки от переполнения емкости и если идет водоразбор для других потребителей, то можно и отключить набор емкости используя для блокировки датчик расхода воды (можно изготовить из обратного клапана)
  11. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Доброе время суток!
    Все хорошо ставим датчики управления от протечки! Я так понимаю это все подходит для водоснабжений дома поставил кран на входе и он открывается закрывается!) а как быть с отоплением вот у меня как я думаю и умногих сейчас стоят на вторых этажах коллектора теплых полов. А как их перекрывать автоматически при протечке и если поставить кран то насос все равно будет гонять воду по системе:)!
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Дениваново, у вас в СО автоподпитка? Так это зло. А если нет, тогда ну стечет с коллектора поллитра воды. Не смертельно. А чтоб насосы на сухую не работали можно реле давления воткнуть.
  13. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Сейчас нет автоподпитки но потом хотел поставить что бы голову не забивать достаточно там воды или нет:)!
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Вот тогда и может неприятность произойти. Не рекомендую
  15. Go Blin
    Go Blin
    Go Blin
    Поставьте на блок управления реле, он и краны закроет и насос вырубит.
