Различные системы защиты от протечек воды
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Warhol, 19.02.07.
  1. Alexremont
    Alexremont
    Alexremont
    Добрый день уважаемые форумчане! Хотел бы задать вопрос который очень сильно меня беспокоит, дело в том что хотел бы поставить систему защиту от протечек, но на рынке представлена система Нептун и система Аквастоп, хотел бы узнать какая разница между ними, так как по цене они различаются? В чем могут возникнуть проблемы и на что стоит обращать внимание? Заранее спасибо, надеюсь ответите предметно.
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    https://www.forumhouse.ru/threads/159046/page-4 и последующие и предыдущие.
    Просмотрел бегло за несколько часов, что пишут.
    (Зависимость от элетричества -хрень. Простейший китайский ИБП стоит не дороже 3 тыс. Для 12-вольтовых систем - можно купить еще более дешевый ИБП для охранных систем.) А вот что
    непонятно - по скорости перекрывания -вроде гораздо быстрее Аквасторож. Но и его подхаивают за меньшее усилие проворачивания и иное -и прочее. в сравнении с иными двумя системами ...:faq:
    Для себя понял, что буду покупать в той фирме, которая одновременно значиться на сайте Аквасторж, Нептуна или Гидролока в моем городе.
    По письменному договору.
    То есть критерием для меня будет та модель, у которой в моем городе есть уполномоченная фирма или уполномоченный дилер - установщик...
  3. Go Blin
    Go Blin
    Go Blin
    Аквастоп - клапан срабатывающий при резком изменения давления в системе (большой прорыв или если сразу открыли воду на максимум) Иногда и на сливной бачок срабатывает.
    Нептун, Аквасторож и Гидролок - система с кранами и датчиками. срабатывают по намоканию датчика.
    У Гидролока в качестве ИБП стоит аккумулятор.
    Аквасторож работает от 4,5В, а не 12. в качестве ИБП у них батарейки (геммор, постоянно этот блок отваливается и батарейки жрутся только в путь, если не уменьшить чувствительность)
    Скорость срабатывания у аквасторожа требуется по причине того, что закрытие происходит за счет питания конденсатором (или как у них по "вумному" написано - ионисторных нанотрубок). Но для быстрого закрытия приходится использовать не обычные шаровые краны, а краны с переходными прокладками, что уменьшает надежность системы.
  4. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово, Московская область
    Здравствуйте. Имеется три хвоста витой пары из санузлов и кухни, выведенных в щиток слаботочки, установленный рядом с силовым щитом. Водоснабжение дома - через скважину, на насос идет отдельная линия из силового щитка. Хочу реализовать защиту от протечек, когда от датчиков поступает сигнал и вырубает линию питания насоса, а также (при поступлении сигнала о потопе от любого из датчиков) перекрывался кран с соленоидом, стоящий после гидроаккумулятора. Объясните, пожалуйста, как это можно реализовать? По возможности, попроще, на уровне дилетанта)
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @EJake, шестое сообщение сверху
  6. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    Други, так давайте подведём резюме. Какая система все таки лучше?)
  7. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    Знатоки скажите откровеноо) что выбрать гидролок или нептун?
  8. Viktor gogo
    Viktor gogo
    Viktor gogo
    Есть на просторах Интернета такое изделие от Gustavsberg (vatette), принцип работы как понял из ролика (он на шведском:)), что вместо традиционных датчиков, используется постоянное сканирование системы и если обнаруживаются отклонения система перекрывает воду.
    По расчётам шведской цены, в рублях ценник будет в районе 65т.р.
  9. Viktor gogo
    Viktor gogo
    Viktor gogo
    А вот и ролик если кому интересно)
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Ну и как она поймёт при наливании ванны, например, куда льётся вода - в ванну или мимо неё?
  11. Viktor gogo
    Viktor gogo
    Viktor gogo
    Что бы ответить на этот вопрос надо выучить шведский, я к сожалению не знаю)
  12. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Довольно хилых батареек (солевые ашановские) без питания от сети хватает месяца на два-три. "Жрутся только в путь" мне кажется несколько преувеличенным для описания потребления.
    Поменял сегодня, заодно и блок подёргал - нет, не отваливается, сидит надёжно.
  13. Viktor gogo
    Viktor gogo
    Viktor gogo
    Ну что же, продолжим, пытливый ум не дает покоя:), начал мучать представительство Villeroy&Boch/Gustavsberg в России, что бы получить информацию о принципе работы датчика защиты от протечек Vatette. Вот какую общую информацию мне предоставили, детали по устройству обещали позже, так как продукт пока готовится к запуску для Российского рынка.
    Система для воды Vatette оборудована измерителем потока воды и измерителем давления воды, чтобы постоянно регистрировать условия в каждой отдельной части системы слива воды. Система для воды ежедневно регистрирует расход и давление потоков воды в каждой отдельной части системы водоснабжения. Это означает, что параметры системы Vatette для воды всегда правильно настроены для каждой отдельной особой части системы водоснабжения. Если условия в системе водоснабжения меняются, то система защиты от протечек регистрирует это, и параметры корректируются в зависимости от изменений. Система для воды проводит проверки, чтобы обнаружить каплевидные протечки, закрывая вентиль и контролируя давление в системе. Чтобы это не нужно было делать в тот момент, когда нужно сливать воду, система для воды регистрирует, в какое время суток вода не сливается. Это время используется затем, чтобы провести проверки для обнаружения каплевидных протечек. Если во время проведения такой проверки все же нужно начать слив воды, то затвор регистрирует это и открывает вентиль.
    Такая умная система надежно и эффективно защищает от протечек, требуя при этом минимальной ручной настройки.
    Эта система защиты от протечек воды сравнима с устройством защитного отключения для электросистем, система повышает надежность и безопасность вашего дома. Система Vatette постоянно следит за всей системой водоснабжения в помещении и замечает все, от не больших, в несколько капель протечек, до серьезных, таких, как например, разрыв трубы. Система контроля замечает также скрытые протечки, которые, если их вовремя не заметить, могут вызвать значительные повреждения. В случае обнаружения протечки срабатывает система защиты и вода перекрывается.
  14. dron3831
    dron3831
    dron3831
    В тексте одна "вода":) Они что, собираются в сливную трубу счётчик ставить? :faq:
  15. Viktor gogo
    Viktor gogo
    Viktor gogo
    Ну так это текст из рекламной брошюры про этот прибор:). Насколько понимаю из описания, "система слива" это система водоснабжения в доме, а запорный вентиль (устройство) в который вставлен датчик давления и датчик измерителя потока, данные полученные с них обрабатываются и контроллер определяет все ок / и если нет дает предупреждение и перекрывает воду.
    Может интересно, мой интерактив с представительством продолжается, вот основные принципы из инструкции на что "заточено" данное изделие:
    6.1 КАПЛЕВИДНЫЕ ПРОТЕЧКИ
    Чтобы определить каплевидные протечки затвор для воды (запорный вентиль) закрывает моторизованный шаровой клапан и несколько раз в сутки измеряет давление в системе слива воды. Если после проведения нескольких подряд тестов на наличие каплевидных протечек обнаруживается падение давления, то подача воды прекращается, включается сигнал предупреждения и загорается красный светодиод. Для подтверждения нажмите на колесо управления. Сигнал предупреждения можно подтвердить через ПОДТВЕРДИТЬ СИГНАЛ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ (KVITTERALARM) в меню.
    См. ДРЕВОВИДНОЕ МЕНЮ стр. 17.
    ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ КАПЛЕВИДНЫЕ ПРОТЕЧКИ
    Проверьте все возможные причины появления каплевидных протечек, например, протечка труб, протечка в соединениях, текущие смесители, текущие унитазы или прочая бытовая техника. Чтобы облегчить поиск неисправности, которая вызвала каплевидную протечку, можно измерить давление вручную, см. ТЕСТ НА КАПЛЕВИДНУЮ ПРОТЕЧКУ 15 МИНУТ стр. 11.
    6.2.ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ ПОТОК
    Если затвор определяет аномально продолжительный поток (минуты), активируется функция ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, чтобы проверить, является ли поток утечкой воды или это намеренный слив. Если поток сохраняется после предупреждения, включается сигнализация, подача воды прекращается, звучит сигнал тревоги и загорается красный диод. Чтобы подтвердить сигнал тревоги, нажмите на колесо управления. Сигнализацию можно также подтвердить через ПОДТВЕРДИТЬ СИГНАЛИЗАЦИЮ в меню.
    ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ ПОТОК
    Проверьте все возможные причины появления продолжительного потока, например, протечка труб, протечка в соединениях, текущие смесители, текущие унитазы или прочая бытовая техника.
    6.3.БОЛЬШОЙ ПОТОК
    Если затвор определяет аномально большой поток (литры/минуты), активируется функция ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, чтобы проверить, является ли поток утечкой воды или это намеренный слив. Если поток сохраняется после предупреждения, включается сигнализация, подача воды прекращается, звучит сигнал тревоги и загорается красный диод. Чтобы подтвердить сигнал тревоги, нажмите на колесо управления. Сигнализацию можно также подтвердить через ПОДТВЕРДИТЬ СИГНАЛИЗАЦИЮ в меню.
    ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ БОЛЬШОЙ ПОТОК
    Проверьте все возможные причины появления большого потока, например, протечка
