Различные системы защиты от протечек воды
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Warhol, 19.02.07.
  1. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    В общем, если вдруг приспичило ночью в туалет, то сначала в процессе слива унитаза над ухом сработает сирена предупреждения, а потом не получится помыть руки. :)
  2. Viktor gogo
    Viktor gogo
    Viktor gogo
    Хорошая шутка:) думаю, что все не так плохо:)
  3. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Короче, при наливании ванны надо нажать колесо управления, а если она перельётся, система не сработает, ведь вы же нажимали колесо. :aga: Всегда думал, что колесо крутят, а тут вон оно как...:um:
  4. Viktor gogo
    Viktor gogo
    Viktor gogo
    Колесо не моё :) судя по комментам все в неадеквате поливают из душа на стены и постоянно переливают ванну в ожидании срабатывания датчиков :)
  5. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Добрый день форумчане, подскажите по установке электро кранов для защиты от протечек.
    правильно ли я понял что в варианте со скважинными насосом надо 2 крана.
    при использовании только одного во время протечки отсечется либо скважинный насос либо ГА, и в этом случае будет спускаться давление в дом либо из ГА либо насос будет подкачивать в систему постоянно при утечке, конечно есть вариант поставить кран после этой системы, но хочется отсечь воду как можно раньше во вводу в дом.
  6. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Всем привет. Есть квартира, делаю ремонт в ванной и туалете. Есть ОГРОМНОЕ желание поставить систему защиты от протечек. Заземления нет, 220 Вольт тянуть к батареям тоже нет никакого желания, что посоветуете в моем случае? Безопасность жизни и здоровья на первом месте, а сохранность ремонта соседей на втором :)
  7. firebird1
    firebird1
    firebird1
    Поставьте Аквасторож, у них же 4.5 Вольт всего напряжение и на батарейках работать может. Если сохранность ремонта соседей на втором месте, может тогда имеет смысл поставить систему соседям сверху?)
  8. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Сверху тоже я :) Квартира двухуровневая, на верхних этажах :)
    Я планирую и трап в полу делать для аварийного слива, и систему защиты от протечек, но точно, чтобы без 200 Вольт.
  9. Go Blin
    Go Blin
    Go Blin
    Лучше уж комплект winner: шаровой кран с сервоприводом Виннер (Winner). И надежнее и мощнее и батарейки дольше прослужат.
  10. nysky
    nysky
    nysky
    Уважаемые форумчане, подскажите с помощью чего можно перекрыть воду в подвале, в случае аварии и какое оборудование нужно для это. Как сделать управление по wi fi или просто удаленно?
  11. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
    Ставят сейчас в новых домах некоторых всем подряд датчики протечки и аварийный электро-клапан (поворотный электро кран) который перекрывает воду когда сырость на полу (датчик срабатывает) вот такую штуку вам и надо наверно, сантехники поди продадут. Если непременно на радио, радио-кнопку купить на рынке и то же самое делать с кнопки (без датчика протечки).
  12. SerjCheerful
    SerjCheerful
    SerjCheerful
    У нас на фирме ставят Нептун всюду, недавно было затопления из-за того, что датчики несколько лет не проверяли на срабатывание, всё там закислилось и в результате...
  13. borouhin
    borouhin
    borouhin
    Доброй ночи!
    После того, как недавно начал утро с откачивания из котельной 2,5 куба воды (сорвало пробку у косого фильтра, все спали и не услышали, пока приямок не переполнился и вода не пошла в коридор), оперативно поставил в доме Аквасторож (самое обидное, что их кран на вводе я уже поставил заранее, а контроллер с датчиками отложил на потом - вот и дооткладывался...)
    И вот после монтажа возник вопрос, как увязать Аквасторож с системой горячего водоснабжения от газового бойлера. Что имеем при утечке горячей воды:
    • Поступление новой холодной воды в систему ГВС отсекли, это понятно.
    • Утечкой воды из самого бойлера и труб можно пренебречь (что там тому приямку какие-то 150 литров).
    • Насос рециркуляции подключу через силовое реле Аквасторожа, чтобы он отключался при утечке и не работал вхолостую.
    • А вот как быть с насосом контура ГВС от котла? Предположим, что у нас так неудачно протекла система ГВС, что из бойлера вся вода вытекла. Температура бойлера упадёт и котёл переключится в режим ГВС. И будет вечно гонять теплоноситель через пустой бойлер. А это и самому бойлеру, думаю, не полезно, и отопление в это время не будет работать (предположим, за окном зима, а мы уехали надолго). Просто завести насос контура ГВС через то же силовое реле Аквасторожа решает первую часть проблемы, но не решает вторую (котлу неведомо, что насос ГВС не работает, он по-прежнему "бьётся головой об стенку", пытаясь нагреть бойлер и не переключаясь на отопление).
    Котёл Baxi Slim 1.1400 iN, бойлер Baxi Slim UB 120. Из документации по подключению бойлера к котлу однозначного ответа, какую бы цепь разорвать так, чтобы котёл забыл про существование ГВС и работал только на отопление (да ещё и сделать это при включенном котле), я найти не смог.
    Вероятно, решение есть и простое, но меня что-то заклинило. Буду благодарен за посыл в правильном направлении :)
  14. borouhin
    borouhin
    borouhin
    UPD: Похоже, всё-таки понял, как с котлом извратиться - использовать разъём для программатора ГВС, контакты которого в нормальном состоянии замкнуты перемычкой. Соединю их вместо этой перемычки через контактор, управляемый реле Аквасторожа. В общем, проверю экспериментально, что получится...
  15. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Прочитал тему, так и не понял.
    Нужно что бы блоки работали от сети, в случае отсутствия сети - от батареек (аккумулятор)
    датчики проводные. заморачиваться с батарейками нет желания. проще витую пару (я так понял там 2 жилы а не 4 нужны)
    Спасибо!
