Различные системы защиты от протечек воды
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Warhol, 19.02.07.
  1. region076
    region076
    region076
    Ярославль
    Подскажите как можно бюджетно собрать защиту от протечки? Я думаю примерно так дачик-реле-отключение питания насоса, если такая схема рабочая подскажите какое реле и как лучше подключить
  2. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Обычно не насос отключают, а блокируют подачу воды электромагнитным клапаном на этот участок протечки - это в идеале.
    Ну или всю систему отключают электромагнитным клапаном на вводной трубе в доме (после насоса)...
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Отключать насос гораздо дешевле. Недостаток - вытечет несколько литров из ГА.
  4. region076
    region076
    region076
    Ярославль
    Лучше пусть 30 литров вытечет из ГА, чем он накачает воды полный дом
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот самая бюджетная система анти-протечки: "датчик" - два провода рядом и щепотка сухой соли между ними.
    Провода эти - через реле+/контактор - к безопасному питанию (12-24Вольт). Контактор отключает насос.
    При протечке соль намокает, сопротивление между проводами резко снижается и величина напряжения на реле становится достаточным для его включения.
    Естественно, всё надо моделировать и понимать что будет когда соль снова подсохнет, а также понимать, посмотреть результат гальванического процесса на проводниках "датчика"...
    После протечки соль заменяется, всё высушивается и зачищается.
  6. region076
    region076
    region076
    Ярославль
    Детский горшок (ребёнок писает музыка играет) 500 р из него должен датчик подойти)
  7. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Там очень глючный датчик. И сборка ужасная. Поверьте отцу двоих детей.
  8. region076
    region076
    region076
    Ярославль
    Схема ясно, осталось купить компоненты, собрать, протестировать и установить. Какое реле и какой контактор посоветуйте?
  9. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Если по схеме @Андрей-АА, то в первую очередь я бы искал безопасный блок питания...
  10. region076
    region076
    region076
    Ярославль
    Реле и контактор модель или характеристики подскажите, не понимаю в них)
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я же написал - моделировать надо...
  12. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Можно еще дешевле и безопаснее. Берете кусочек сахара рафинада, прижимаете его к полу,
    к нему привязываете нитку с грузом и к крану. Вода потекла, сахар растворился, груз потянул нитку и кран закрыл. Вообще бесплатно!
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Ivan Kulibin, если мышь съест сахар, то воды тоже не будет;)...
  14. region076
    region076
    region076
    Ярославль
    Ну мышей дома нет, но и груза с кранами городить колхоз
  15. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Тогда если не хотите колхоз, а хотите нормально, то дешево не получится.
