Различные системы защиты от протечек воды
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Warhol, 19.02.07.
  1. SSerso
    SSerso
    SSerso
    Не нашел соответствующую тему, спрошу здесь:
    На рынке систем контроля за протечками представлены (обнаружил) три основных: Нептун, Гидролок, Аквасторож. Что выбрать из них с питанием 12 Вольт?
  2. Vasilich23
    Vasilich23
    Vasilich23
    Мужчины, привет! А как решить вопрос с защитой обычных бытовых приборов, стирки и посудомойки?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если у них не предусмотрена своя защита, то - как и всё остальное.
    Впрочем, есть варианты: Системы защиты от протечек воды.
  4. Vasilich23
    Vasilich23
    Vasilich23
    Спасибо, я вот рассматриваю такую штуку
    https://www.eldorado.ru/cat/detail/71278869/?utm_source=yandexmarket&utm_medium=cpc&utm_campaign=Saint-Petersburg&utm_content=71278869&utm_term=71278869&ymclid=040907199430306454600008
    на сколько хорошо работает? не знаете?
  5. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    норм, такие шланги в комплекте идут к технике из ИКЕИ, там они еще прозрачные, визуально видно протекший шланг
  6. albedo
    albedo
    albedo
    Подскажите - а датчики у этих систем взаимозаменяемые?
    Поставил Нептун, одного датчика не хватило.
    Смотрю в Леруа есть какие то датчики от EQUATION.
    Думаю подойдет ли?
  7. John Smith
    John Smith
    John Smith
    По поводу системы защиты от протечек "Нептун" хочу высказаться. Установил в частном доме. Всё работает и чётко защищает, было пару случаев. Один раз лопнул корпус магистрального фильтра грубой очистки типа BB10, сам. Система остановила подачу.
    Есть одна особенность. Дело в том, что при отключении электроэнергии в доме происходит перекрытие магистрального крана. ОК, понимаю. логично...
    А после подачи напряжения он не открывается самостоятельно, нужно дать команду, нажав клавишу... Ну вроде ничего пока страшного, всё нормально. Тут то как раз и есть один очень малюсенький минус в интерфейсе пульта управления. Объясняю: В нормальном состоянии, пульт весит на стенке, крышка закрыта и светодиод, свечение которого обозначает перекрытие электромеханического клапана воды просто невиден. Видимые остаются только лампочки питания - под них производитель сделал окошко в крышке (см. Фотка из интернета. На одной отмечены лампочки обозначающие перекрытие клапана) - по идее, индикацию вообще прятать не нужно, пусть бы остались видимыми.
    Чем это неприятно... вот ты заходишь домой, проходишь мимо этого пульта управления, и пока не в курсе, что например, было отключение света и перекрыт клапан. Это неудобно когда ты проходишь мимо пульта управления системой, уже поднялся на второй этаж, приступил к использованию воды, открыл смеситель, обнаружил отсутствие воды в кране, пошёл давать команду на открытие электромагнитного клапана. У меня правда ситуация сложнее, вода из скважины сначала попадает в резервуар большой ёмкости, и только потом минуя насос, систему очистки в трубопровод к точкам потребления (ну это уже мои проблемы, порой проходит день-два пока я не обнаружу перекрытый клапан) ... В общем не продумано со стороны производителя с этими лампочками получилось. Не вижу причин прятать индикаторы открытия/закрытия клапана.
    Как я поступил: просверлил в пластиковой крышке пульта управления отверстие, теперь при беглом осмотре свечение красного индикатора должно быть заметным.
    Спасибо за внимание!
  8. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Скажите, насколько безопасно ставить систему защиты от протечек на 220 Вольт в квартире без заземления?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Заземляют только металлические корпуса, железки и прочие металлические трубы, короба. Сомневаюсь, что Вы найдете антипротечку в металлическом корпусе.
  10. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    @Андрей-АА, ну это вы говорите про ДСУП, ее нет, так как она запрещена при системе TN-C. Ну то есть я могу смело покупать Нептун за 9к и ставить два крана 1/2 с сервоприводами на 220 Вольт?: Никто в ванной не всплывет? Ну или щипать не будет, как от стиралки?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @AntiLL, на ванную комнату УЗО на 10мА поставьте.
  12. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Тут надо прикинуть может дешевле будет найти на 12 вольт или 4,5)
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    УЗО 10мА на ванную комнату надо ставить независимо ни от чего.
  14. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    @Андрей-АА, ПУЭ допускает и 30ма, если групповая линия. Хотя место в щитке есть может и воткну дифавтомат.
  15. Мастачина
    Мастачина
    Мастачина
    и точка? а если не поставишь то что будет? как же мы все выросли без УЗО на ванне?
