Различные системы защиты от протечек воды
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Warhol, 19.02.07.
  1. BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    Пенза
    Переверните контакты на мышеловке, в момент когда она взведенна контакты замкнуты и через релюшюшку (5 v или 12 v) подключите насос. Мышеловка сработала контакт от релюшки разамкнулся - насос не включится
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @BolhoiBabuta, ну, это же Ваша система. почему я должен что там "переворачивать"?;)...
    :hndshk:
  3. BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    Пенза
    Система не моя. Вы писали что нет системы отключения насоса. Там делов на 5 мин
  4. Лексин48
    Лексин48
    Лексин48
    Липецк
    Абсолютно да, одно реле, нужно только подобрать по мощности, нормально замкнутое. Реле нужно с низковольтовым запуском, чтобы мышеловкой людей не поубивать. И блок питания низковольтовый от старого роутера в розетку. Если свет закончится не беда, реле отпустит но питать будет нечем.
  5. colorex
    colorex
    colorex
    @Лексин48, Вам повезло, Вы заказали правильный привод с правильной платой управления. Мы в своих системах используем такие же. Есть очень похожие внешне, но отвратительные внутри. В них Китайцы даже смазку в редуктор забывают положить. Все же сколько Кулибиных в России) Сидишь, выдумываешь надежный блок управления. разъемы гидроизолированные, схематику правильную, чтобы точно сработало все без осечки, когда потребуется. А можно было газетой и мышеловкой обойтись)
  6. Лексин48
    Лексин48
    Лексин48
    Липецк
    Идея не моя, переработал данный сценарий: https://sdelaysam-svoimirukami.ru/516-mekhanicheskaja_sistema_predotvrashhenija_protechki_vody.html, городить механическую защиту трудно, в голове сама щелкнула мышеловка при просмотре данной статьи. Можно магнит закрепить на "летающую" часть мышеловки, сделать в деревяшке углубление и положить туда мощный геркон, проблем с влажностью и контактами тогда не будет. Бумага порвется по любому, вопрос только времени, если конечно не 10 лент прикрутить. Слышал про пружины с сахаром, сахар по любому растворится. Можно взять трубочку с пружиной по диаметру, соответственно магнит в поршне и геркон снаружи. Проблема та же, требуется перезарядка.
  7. Лексин48
    Лексин48
    Лексин48
    Липецк
    Если в подвале воды набирается "по уши", то можно использовать любую поплавочную систему от унитаза, думаю в подвале установить насос откачки грунтовых вод по весне. Замуровал в пол ведро в самом низком месте и шланг ту даже, наверно поплавок с герконом будет в качестве управления, еще нужно сухой контакт вывести на сигнализацию для контроля включения выключения насоса. Или засыпать песком пол на сантиметров 10 - 15 проще, пока не решил, выше вода не поднимается.
  8. Go Blin
    Go Blin
    Go Blin
    Просто подключаете к блоку перекидное реле. Оно гальванически разомкнутое (сухой контакт), есть на сайте у Гидролока. 250 руб. И через него цепляем насос или ревун или любое оборудование, в том числе и GSM или "Умный дом"
    А не проще поставить обычный дренажник с поплавком? зачем мудрить с герконом, тем более обычно они ставятся на меньшие перепады высот
  9. Юзао2018
    Юзао2018
    Юзао2018
    Установка Аквасторож предполагает обязательную замену кранов и редукторов после 4 - 5 лет эксплуатации. Применяемые в редукторе электродвигатели обладают небольшим крутящим моментом, не более 2 ньютонометров, т. е. такой редуктор не провернет обычный шаровой кран (например Bugatti). Поэтому Аквасторож применяет специальную конструкцию шарового крана с силиконовыми уплотнениями. Эти краны обладают низкой надежностью, как впрочем и редукторы. С 2011 года я установил 5 разных систем Аквасторож. Было установлено 10 кранов 1/2 дюйма на горячую и холодную воду и 8 кранов 3/4 дюйма на полотенцесушители (по 2 крана на каждый полотенцесушитель). На 4-ом году эксплуатации вышли из строя 2 крана 1/2 дюйма с разницей по времени 3 месяца и 1 редуктор. Заменили по гарантии. Затем на 5-ом году эксплуатации (гарантия закончилась) начали сыпаться остальные краны и редукторы. 2-а крана 3/4 дюйма и 2-а редуктора. Новые 3/4 краны я не покупал, установил латунные удлинители. Т. к. доступ к кранам полотенцесушителя не очень удобен во всех сантехшкафах, я не дожидаясь выхода их из строя, отключил краны от блока управления в открытом состоянии. Поскольку кран может сломаться в закрытом состоянии и оставить полотенцесушитель холодным, а открыть кран проблемно. Нужно разобрать и снять редуктор и крутить вручную, но не всегда получается провернуть. Несмотря на то, что система удобна в установке и в эксплуатации, ставить её не рекомендую, т. к. очень недолговечна и ненадёжна. Если хотите проэкспериментировать, обязательно обеспечте удобный доступ к кранам для замены и демонтажа, и применяйте при монтаже "американки". Обратите внимание на прокладку проводов к датчикам, монтаж необходимо производить в гофре или трубе. Провода к датчикам в этой системе имеют сечение 0,15 мм. В случае замены системы на другую, придется прокладывать новые провода большего сечения.
  10. Go Blin
    Go Blin
    Go Blin
    Я бы сказал, что в не зависимости от системы, требуется обеспечить доступ к арматуре.
    А так, поддерживаю, давно отказались от Аквасторожа с их недокранами Дцатого поколения. :))
    Можно было бы добавить о разваливающихся батарейных блоках.
    А по проводам - я обычно раскидываю витую пару и лишь потом цепляю датчики. Так их и проще заменить, в случае проблем, особенно в случае с Аквасторожем и Нептуном, когда вся пайка открытая. Да и с Гидролоком пару раз были проблемы, когда пришлось везти на замену.
  11. Ilia2032
    Ilia2032
    Ilia2032
    @Go Blin, в пользу чего?
    что сейчас вообще рекомендуют ставить и как?
    кто может мне совет дать, для квартиры, где под разводку маловато места.
  12. Go Blin
    Go Blin
    Go Blin
    2Ilia2032 Для ответа, нужно понимать задачи и ограничения.
    1. Диаметр и количество кранов (обычно 2 шт 1/2")
    2. Возможно ли будет подвести 220 или нужна автономка (Если нельзя вывести 220В для питания, придется ставить систему на батарейках)
    3. Планируется ли установка "Умного дома" или GSM или доп устройств
    4. Датчики будут проводные или беспроводные или комбинированно? (как минимум 1 проводной придется ставить в стантехшкаф, беспроводной выуживать потом замучаетесь, да и если есть возможность, то дешевле проводные протащить везде, вдоль труб должно быть пространство)
    Не совсем понятно что подразумевается под маловато места? В любом случае краны врезать придется, привода обычно размером 5х5см, так что не особо мешаются. Блок управления на стену, там место обычно есть.
    Самый дешевый вариант - нептун base, но там и привода хреновенькие 220В с непонятно зачем встроенной системой ручного открывания, ломающейся через пару недель и ухудшающей надежность и система достаточно кастрированная,
    Если брать краны постоянного тока, 12В, то дальше ценовой категории будет Гидролок
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Беспроводные датчики протечки, а от установки кранов никуда не деться.
  14. Go Blin
    Go Blin
    Go Blin
    А при чем тут вид датчиков при небольшом месте для разводки?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Смотря что разводить.
