Различные системы защиты от протечек воды
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Warhol, 19.02.07.
  1. Go Blin
    Go Blin
    Go Blin
    1. Обычно датчики ставятся там, где возможна протечка. Протечка там, где лежат ковры - это от радиаторов? Перекрыть можно, но недешевое это удовольствие - на каждый радиатор ставить краны.
    2. Для того, чтобы максимально быстро среагировать достаточно датчиков и GSM или wifi информатора, но по моей практике, радиаторы дают или капли на заглушке или свищ. Первое ловится тяжело, второе, практически не ловится датчиками. Ковер мешает ловить подобные протечки.
    Ставить информаторы имеет смысл, если кто-то есть рядом, чтобы не срываться через весь город на сработавший датчик.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если датчики высокочувствительные и с тонкими контактами, втыкающимися в ковер, то вполне могут сработать.
    Если сильно надо, то могу промоделировать.
  3. bigfatguy
    bigfatguy
    bigfatguy
    Датчики вот такие... ну тут ведь не только свои могут протечь, но еще и соседские... и тут желательно конечно максимально быстро прибыть и разобраться, а попутно можно еще релюхой в щитке обесточить проводку, чтобы техника если ее зальет не пострадала
  4. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Коллеги, подскажите по датчикам/защитам от протечки зарубежных производителей. Что-то не могу найти. У них не протекает? :)
  5. Go Blin
    Go Blin
    Go Blin
    накой высокая чувствительность на ковре? там небольшого намокания достаточно для резкого изменения сопротивленияю
    Зарубежные невыгодно возить, и по качеству они не лучше.
    Израильтяне со своей системой триплплюс пытаются войти, но спецов поддержки у них нет.
  6. Олег Ефремов
    Олег Ефремов
    Олег Ефремов
    Самара
    Я заливал соседей на старой квартире, и совсем недавно. И никакая защита мне бы не помогла - так как текло из перемычки на стояке отопления - место, которое по любому находится ПЕРЕД любой защитой. В 115 тыс. обошлось
    И вот теперь для новой квартиры я в раздумии - установить защиту от протечек - это глупость или нет? :)]
    Я серьезно. Если ставить на водопровод (2 комплекта "Нептун базовый", так как у меня 2 санузла в разных местах квартиры), то это от 40 000р с работой. При том, что все равно буду покупать нормальные материалы (Rehau) и делать будет известный мастер.
    Стоит ли мизерная вероятность брака надежного производителя того?
    А ведь незащищенными останутся 4 батареи... которые так же могут протечь. Тут или по полной вкладываться (120 тыс. на квартиру), или не заморачиваться вообще. Я примерно так думаю
    А вы?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Олег Ефремов, можно поставить GSM систему. Если протекут батареи, то уж СМС и звонок-то получите. А датчики можно часть проводные, часть беспроводные, как Вам будет удобно.
    И недорого.
  8. Go Blin
    Go Blin
    Go Blin
    @Олег Ефремов - на отопление я не вижу смысла ставить, больше шансов, что система не сработает, так как обычный свищ на радиаторе и трубе бьет в сторону и до датчика дойдет гораздо позже, чем заметите это Вы, подкапывание в районе заглушки не особо страшно, чтобы вкладываться в беспроводные датчики или тянуть до радиатора слаботочку.
    Хотя есть и система на расходомерах (Гидролок тепло), но уж слишком там цена космическая, если ставить на каждый радиатор отдельно и расходомеры фланцевые, их только на свою замкнутую ветку отопления если ставить
    А вот водоснабжение, вещь сама в себе. Она обычно в закрытом пространстве и протечку Вы увидите гораздо позже датчика.
    Да и здесь гораздо больше тонких мест, не все же завязано только на трубы. У меня срывало колбу с умягчителем для стиралки
  9. bigfatguy
    bigfatguy
    bigfatguy
    А гибкая подводка которой соединены почти все смесители? А стиральная машина?
    Я бы на стадии ремонта вкинулся в гидроизоляцию по всей площади и пороги повыше в мокрых точках.
    PS Некоторые еще круче делают - сливные трапы во всех мокрых точках)
  10. Олег Ефремов
    Олег Ефремов
    Олег Ефремов
    Самара
    У нормальной стиралки свой аквастоп есть
    По поводу гибких шлангов и прочих мелких коммуникаций соглашусь...
  11. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Есть альтернатива шлангам - жесткая подводка. Если нет возможности монтажа жесткой, то есть прекрасные с десятилетней гарантией марки Tucai и Mateu.
  12. ntovmr
    ntovmr
    ntovmr
    Купил Нептун BASE (т.к. недорогой), но краны буду ставить в подвале (сыро очень) на 12В) с прерыванием работы двигателя насоса подачи воды в случае протечки. Сигнал нужно принять по WI FI/ Есть ли у кого подобные варианты?
  13. Олег Ефремов
    Олег Ефремов
    Олег Ефремов
    Самара
    Всем добрый день.
    Прошу отозваться владельцев квартир с двумя санузлами, которые ставили систему с одним блоком управления (то есть с перекрытием всех стояков при аварии).
    Не пожалели ли за прошедшее время, что не поставили два блока?
    Лично я сейчас считаю 2 блока избыточным (при цене одного в 5000р).
    Планирую установить 1 блок управления Гидролок Премиум и 4 крана ULTIMATE BONOMI, проводные датчики будут в соответствующих местах (сантех шкафы, ванна, умывальники и кухонная мойка, стиральная машина, посудомойка)
    При аварии блок управления перекроет ВСЕ краны, но после того, как будет выявлен источник аварии и он один будет отключен от водоснабжения (для этого устанавливаются сантех гребенки) - я могу возобновить подачу воды, не дожидаясь завершения аварийных работ
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Что там отзываться, когда и так всё ясно. Вы все правильно написали...
  15. Олег Ефремов
    Олег Ефремов
    Олег Ефремов
    Самара
    @Андрей-АА,
    я только единственное могу придумать, чтобы могло оправдать установку двух блоков управления - ложные срабатывания системы. Особенно днем, когда дома только дети-школьники. В этом случае обезвоживание только половины квартиры - хорошо :)
    Если ложные срабатывания - вещь исключительно редкая, то второй блок управления конечно без надобности
