Различные системы защиты от протечек воды
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Warhol, 19.02.07.
  1. mitka2005
    mitka2005
    mitka2005
    По ссылке посмотрел, вы долго думали на счет 4-х проводов к одному крану? Других решений не нашли? Или вы находите нормальным, что пользователь потащит 8 проводов к одному стояку?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    4 провода в одном кабеле для электро крана - нормально:
    - фаза на открытие,
    - фаза на закрытие,
    - ноль,
    - земля.
    Можно, конечно, сделать (и есть такие краны) с 3-мя проводами, но тогда реле должно стоять внутри крана.
    А можно и без заземления, тогда будет 2 провода. Тем более когда заземляющий проводник тонюсенький, как и остальные. Тогда заземление воды в трубах (через металлические фитинги) делается отдельно и проводниками нормального сечения.
  3. mitka2005
    mitka2005
    mitka2005
    Повеселили! Где вы фазу нашли в источнике вторичного электропитания? Или вы фазой называете плюсовой провод? Внутри крана стоит двигатель постоянного тока! К нему подходят 2 провода! Зачем тащить 4? Проще менять полярность напряжения в кнтроллере
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @mitka2005, для DC - 2-х проводов достаточно, для AC - 3-4.
    Что тут эмоции расплескивать непонятно...
    Тем более, что ссылка удалена, как рекламная:).
    То бишь о каком кране речь - непонятно.
  5. mitka2005
    mitka2005
    mitka2005
    Главное, чтобы не про AC, которые на 220 вольт :)
  6. mitka2005
    mitka2005
    mitka2005
    Ну классно придумал, пропал свет - воды нет. Это в туалет не сходить. А еще, не дай бог замыкание, свет вырубился, пожар нечем тушить, краны то закрыты. Советую присмотреться к прибору "стоп-беда", я себе именно такой и поставил. Привлекло то, что работает от 5 вольт, выдает на краны 12 вольт по схеме CR01, то есть двухпроводная схема подключения. Это позволяет обычным пауэрбанком обеспечивать бесперебойное питание прибора. И работает прекрасно даже с вот такими манипуляторами https://ru.aliexpress.com/item/DC8V-DC16V/32837937651.html, которые на обычный водозапорный кран ставятся, не требуя даже сантехника для установки.
  7. mitka2005
    mitka2005
    mitka2005
    Так вот же оно решение, рули кранами как хочешь с телефона:
    Как раз пример для двух стояков, 4 крана. Можно еще сценарии сделать, чтобы при протечке воды отключалась розетка, выключая насос.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Почему не АС 230 вольт и почему Вы считаете, что это главное?
  9. mitka2005
    mitka2005
    mitka2005
    Потому что вода, жизнь человека и 220 вольт не совместимы. Потому что все синхронные двигатели AC 220 на шаровые краны производят в Китае. И честному китайскому верить нельзя. Можете конечно рассказать мне про УЗО и дифавтоматы на 20 миллиампер. Не стоит этого делать. А главное, потому как важнее жизни человека нет ничего.
  10. mitka2005
    mitka2005
    mitka2005
    Зачем такие сложности? Купите себе SONOFF за 800 рублей, он вам что угодно обесточит. Вот пример:
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. Водопроводные трубы должны быть заземлены независимо от наличия на них электро кранов. ДСУП называется. А Вы предлагаете их не заземлять?
    Это - снижение уровня безопасности.
    2. УЗО на 20 мА не бывает, бывают только на 30 и на 10 мА. И они должны быть обязательно также независимо от наличия на них электро кранов, особенно в местах повышенной влажности. А Вы предлагаете их не ставить?
    3. Почему бы мне не рассказать читателям как правильно делать?
    Поскольку "важнее жизни человека нет ничего";)...
  12. mitka2005
    mitka2005
    mitka2005
    Можно делать правильно, это точно. Но, двигатель на 220 с водой это не правильно. Хоть там и заземление и УЗО. Это все дополнительные прокладки, защищающие от смерти. Так может лучше сразу смертельный фактор исключить? Ставить мотор на 12 вольт с гальванической развязкой по питанию или, еще лучше, от батареек?
  13. mitka2005
    mitka2005
    mitka2005
    Вот такой поставьте на свои стандартные краны, что перед счетчиком:
    https://ru.aliexpress.com/item/DN15-DN20-1-2-3-4/32846476904.html
    Всего 700 рублей и не нужен сантехник для установки. Монтируется так:
    А работает вот так:
  14. bigfatguy
    bigfatguy
    bigfatguy
    Гидролок премиум никто с внешним блоком управления (контакты FUN) не использует?
    Не могу понять, периодически срабатывает на полный проворот, вроде бы это должно происходить раз в 2 недели и то с момента последнего срабатывания, а у меня FUN подключен к сигнализации, которая при постановке закрывает краны, а при снятии открывает. Как бы отловить причину срабатывания?
  15. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Всем привет! Решил рассказать о проделанной работе и результате. Прошу не пинать, все очень примитивно - НО работает!
    В подвале моего дома небольшое помещение (квадратов 6-7) выделено под коммуникации, бойлер кс, систему водоподготовки, насосную станцию, в планах еще добавить танк на 750-1000 литров. За 3 года было несколько небольших неприятностей, предохранительный клапан бойлера начал лить, сгнил фланец расширительного бака, за счет этого часть воды попало на, по тем временам, еще песчаный пол. Вроде ничего страшного, а вдруг более глобальная проблема? (У моего товарища затопило целый этаж из за треснувшей муфты ПНД). Были мысли установить систему защиты от протечек, пугала больше не цена, а эффективность, построены они на базах шаровых кранов с электро приводами, с моей водой (1,5 железа и 20 жесткости) при долгом неиспользовании краны закисают и в случае экстренной необходимости могут просто не перекрыть канал.
    Вводные: скважина с насосом водолей, в бойлерной реле давления и расширительный бак, если к насосу не подается напряжение - значит насос не качает и в случае протечки на пол выльется не более запаса из 100л расширительного бака. Помещение выложено плиткой с разуклонкой в сторону содового трапа и приямка, в приямок опустил поплавок от старого насоса, который при подъеме замыкает контакты, которые в свою очередь подключил к щитку на землю и ноль. В случае замыкания вырубает УЗО и соответственно насос перестает качать. Поплавки такие есть в продаже. По мойму вполне адекватный способ защиты от потопа. Тестирование залил на ютуб:
    Всем спасибо! Буду рад, если кому то пригодится!
