Различные системы защиты от протечек воды
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Warhol, 19.02.07.
  1. Kiddy
    Kiddy
    Kiddy
    А чем я аквасторож рекламирую говорю года через 3-4 один из двух кранов сломался. На счет гидролока уже не первый раз читаю что надежность системы очень низкая. С ним вообще прикол был краны смонтировали в трубы пока то да се прошло несколько месяцев пока подключили к сети. А он не работает причем один из двух кранов снять уже было не возможно позвонила на сервис и там сказали может у вас аккумулятор вышел из строя, естественно он сел. Ну кто бы мог подумать что он без аккумулятора не работает. Короче если аккумулятор выйдет из строя пиши пропало. Аквасторож у меня старого поколения сейчас там вроде и шестеренки металлические стали делать но напрягает что там батарейки а не аккумулятор ну и мотор по ходу слабенький.
  2. Kiddy
    Kiddy
    Kiddy
    Осталось мне только Нептун опробовать. Изучив форумы склоняюсь что надо краны брать фар а блок управления от Нептун дорого но краны хорошие.
  3. Kiddy
    Kiddy
    Kiddy
    Вы когда покупать будете попросите чтобы включили без аккумулятора и посмотрите работает или нет я года 2 назад его купила, может у них изменилось что-то в конструкции.
  4. Go Blin
    Go Blin
    Go Blin
    В новом блоке краны будут закрываться без акку. правда он пока только на акватерме был. Обещали с начала марта отгружать.
    По Аквасторожу достали уже. каждый раз говорят, что вышло "новое поколение" с металлическими шестеренками - вскрываю - то же самое. как был пластик, так остался.
    По Нептуну - там краники во всю подтягиваются к Гидролоку. так что с мая будут практически один в один. даже "тело" будет Бугатти, как у Гидролока.
    По датчикам что-то непонятное Вы говорите, они физически не могу не работать, кроме случаев, если провод перебит.
  5. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    А я планирую это реаоизовать через тыловой контакт реле, т. е. датчик протечки срабатывает и выключается насос и перекрывается вода, в своей системе я используй датчики протечки водолей
  6. BOE
    BOE
    BOE
    поясните как помогает в этом тыловой контакт реле?
  7. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    В нормальном состоянии система работает через тыловой контакт реле, при срабатывании одного из датчиков, реле встает под ток и размыкыкает контакт питания насосной станции, в ближайшее время я выложу фотоотчет:hello:
  8. BOE
    BOE
    BOE
    "тыловой" это нормально разомкнутый получается?
    я уже задавал вопрос, что произойдет с такой системой если контакты высохнут? Очень не хотелось бы чтобы снова заработал насос.
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Фронтовой нормально разомкнутый, а тыловой замкнут с общим когда реле обесточено:)Как высохнут?
  10. Kants
    Kants
    Kants
    Датчики действительно интересные, в исполнении 2 (четырехпроводный вариант) позволяют за 400 руб. + блок питания 220/12В получить простейшую систему контроля протечки, а при добавлении промежуточного реле реализовать управление инженерным оборудованием - насосом, краном, задвижкой и т. п.
  11. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Это аварийный режим, значить насос должен перезапускаться пользователем. Нужно предусмотреть схему пуска через реле с самоподхватом, и если контакты высохнут то насос сам не запустится.
  12. BOE
    BOE
    BOE
    Схему или готовый прибор покажите плиз.
  13. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Схема классическая. S1 кнопка пуска, S2 кнопка стоп (если нужно), S3 нормально замкнутый контакт датчика намокания, К1 реле или пускатель - обмотка на используемое напряжение с контактами на токи в зависимости от нагрузки.
    Датчик намокания сухой, контакт S3 замкнут. При нажатии на S1 напряжение достигает катушки реле К1, замыкаются контакта К1.1 и К1.2. S1 размыкается, К1 остается включенным пока не сработает реле намокания или не нажмут на кнопку стоп или не пропадет напряжение, последнее небольшой недостаток этой схемы. Если в схеме есть датчик максимального давления воды, то его контакты включаются в цепь включения мотора до или после контакта К1.2
  14. Наталина
    Наталина
    Наталина
    А под бассейн себе систему контроля от протечки воды никто не ставил? поянтно, что соседей в своем доме наврядли затопишь. Но и самих себя тоже не хотелось бы затопить.
  15. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Раз в месяц необходимо проверять, т. е. симулировать протечку. И тогда все будет работать правильно.
