Различные системы защиты от протечек воды
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Warhol, 19.02.07.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @RockAll_, рядом с ЭПУ ставится радиомодуль Livi Water Control, который проводами соединен с ЭПУ. Что не устраивает?
  2. pilot797
    pilot797
    pilot797
    Ну, тут, смотрю, без спецпереводчика не разберешься:aga:
    Зашел узнать как эти системы на даче справляются или нет - это ж не квартира, свои нюансы.
    В квартире-то я спокоен: еще года полтора назад, после того как на моих глазах из-за потопа на 90к соседи врагами стали, поставил Аква-контроль на 2 магистрали - все четко работает. Потом, в том году, до вай-фая заапгрейдил у них же да еще до кучи взял датчики тепла, утечки газа и датчик открытия двери - все через приложение управляется, норм. Датчик движения только покупать не стал - кошка:) на круг, со скидосом, примерно в 15к встало. Но, проскользив по теме, думаю, очень хорошо отделался. Если честно, так как идея была ситуативная, то даже не увидел, что кто-то еще этим кроме Армастока занимается. Теперь даже интересно стало - кто лучше? Хотя меня пока все и так устраивает, просто остальные впервые увидел - может просветит кто, а то хочу еще родителям поставить от греха подальше.
    Но вернусь к основному вопросу: на даче, обыкновенной 6-соточной даче с газом и водой, применимо все так же чистенько? Бойлер в подвале и мне кажется, что там постоянно сыро - это скажется? Вообще, какие нюансы учесть надо? Буду признателен за обратную связь и добрый совет. Только, если можно, обычным языком, а то я в большинстве сокращений и абревиатур, если честно, потерялся. Даже не помню, когда акву устанавливал, были там такие или нет?
  3. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -тоже дома поставил Стоп-беду. Проанализировал брендовые решения, их возможности, автономность, безопасность, ценники, удобство монтажа. Уже было собрался одну из них брать, но наткнулся случайно на Стоп-беду и заказал её. И сэкономил, и получил именно то, что хотел.
    Можно просто автоматику на краны поставить, а можно нарастить дополнительные функции в виде удалённого контроля и управления, интегрировать в охранные системы. Все добавки можно купить на Али.
    Но это для тех, кто любит и может этим заниматься. Большинству нужно отдать денежку мастеру, а тот под ключ всё сделает.
  4. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    Насколько понял - там только сама система - без запорной арматуры (кранов), а вот насчет батареек, вроде-бы у них есть и проводные варианты датчиков, а блок управления точно умеет от БП работать?
    смущает только, что сам прибор умеет управлять только двумя кранами
    так как есть задумка (от которой возможно в итоге придется отказаться) для однокомнатной квартиры поставить под контроль не только стояки водоснабжения, но и центрального отопления. то есть 2 крана на стояки водоснабжения, и 4 крана на батареи отопления, 2 на кухне и 2 в комнате. поэтому и искал вариант подешевле. кабель на 12 В у меня заложен на этапе чернового ремонта к батареям и стоякам и месту где блок управления планируется установить.
    вроде-бы Гидролок умеет одним блоком управления управлять большим числом кранов? но он стоит вроде-бы дороговато, да и идет в комплекте с кранами, что тоже добавляет мороки по замене уже установленных кранов.
    есть более бюджетный чем Гидролок вариант, умеющий управляться одним блоком управления с минимум 6-ью кранами? в идеале, чтобы как у "стоп-беды" навешивались на краны, но возможно и со своими кранами.
  5. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    - почему же, там есть и полный комплект и отдельные комплектующие. Можно манипуляторы у них купить, можно и на Али. Я на Али брал. Сейчас, правда, курс доллара подскочил.
    - у меня подключено так: адаптер питания на 5 вольт подпитывает пауэрбанк, а пауэрбанк - сам блок автоматики. Получается автономная система 9377444.jpg .
    -есть. Я использую и проводные, и беспроводные.
    -а Вы напишите письмо разработчикам, проконсультируйтесь. Они отвечают, подсказывают лучшие варианты. И форум у них есть.
  6. mitka2005
    mitka2005
    mitka2005
    Интересное у вас решение. Спасибо за фотки, очень красиво все сделано.
  7. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -спасибо:victory: Но я одну фотографию выставил.
  8. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    Поспрашивал на форуме производителя "стоп-беды"
  9. DasTPID
    DasTPID
    DasTPID
    Липецк
    В связи с ремонтом в квартире озадачился темой защиты от протечек, стал читать - ну ничего себе нанотехнологии. Беспроводные датчики, питание основного блока 220, бесперебойник для дополнительной надёжности. Неужели нет систем попроще, механических, без какой-либо электрики?
  10. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    :victory:Есть. Соседи снизу. Прибегут, механически постучат в двери и Вы руками закроете краны. Никакой электрики.
  11. DasTPID
    DasTPID
    DasTPID
    Липецк
    Соседи это понятно. Я имею в виду, что если бы я проектировал подобную систему, то мне первое что приходит в голову - это полностью механический "будильник", который ставится на входе в квартиру, заводится от протекающей воды, если за один цикл через него протекло 50-100-150 литров (настраивается пользователем), то он перекрывает воду до ручного открытия; а если меньше, то сбрасывается на 0 и ждёт следующего включения воды. Зачем все эти сложности с электронными наворотами мне, если честно, не совсем понятно. Неужели нет таких систем как я описал?
  12. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -нет.
    -так реализуйте, если в голове созрела конструкция.
    Только учтите то усилие, которое требуется для закрытия кранов. Способен ли "механический будильник" закрутить "пружину" механизма с несколько большим усилием?
  13. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Как он различит, наливается ванна или вода уже хлещет на пол? Датчик среагирует и на пролитый стакан воды.
  14. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    Ага. Ванна наливается т тяжелеет - это должно учитываться как наполнение, а не залив пола. Система механических рычагов из под ванны не дают закрыть краны механическому будильнику. Всё просто. Гораздо проще, чем электроника. ;)
  15. DasTPID
    DasTPID
    DasTPID
    Липецк
    Исходим из предпосылки, что человек в квартире/частном доме между открытием крана и закрытием крана тратит не очень много воды. Посуду помыть - литров 30, смыть унитаз - литров 10, ну максимум - ванну набрать - литров 150. То есть потребление идёт циклами, а непрерывно вылить 300 литров воды просто некуда. То есть если счетчик насчитал после открытия крана 200 литров и не зафиксировал ни одного закрытия крана - то скорее всего да, льётся на пол, ну или кран забыли закрыть. Таким образом, "будильник" мог бы работать таким образом: в обычном состоянии кран закрыт, проток воды через него нулевой, счетчик показывает 0. Открываем кран - он начинает считать потреблённую воду, большая точность при этом не нужна. Стоит закрыть кран - будильник отслеживает этот факт, сбрасывает счётчик на 0 и переходит в первое состояние. Но если счётчик достиг какого-то наперёд заданного значения (может у нас нет ванной а только душевая кабинка) - то срабатывает механизм, который перекрывает воду до вмешательства пользователя. Добавляем механизм завода рабочей пружины от турбинки счётчика - и получаем простой необслуживаемый механизм, в котором не сядут батарейки, который не потеряет радиоканал за железобетонной стеной и который на самом деле не среагирует ложно на брошенную мокрую тряпку. Да, в случае настоящей аварии он упустит на пол 50-100-150 литров воды, но ровно такого же эффекта можно достичь неудачным расположением датчиков существующих систем. По-моему норм идея, и не нужны никакие рычаги на ванну.
