Различные системы защиты от протечек воды
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Warhol, 19.02.07.
  1. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -только вот это уже нереально.
  2. DasTPID
    DasTPID
    DasTPID
    Липецк
    Вы никогда не видели часов с автоподзаводом? технических проблем как раз нет
  3. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    Даже были такие часы. Вы просто сопоставьте усилие, необходимое для закрытия кранов и усилие, которое развивает турбинка счётчика. Как турбинка передаёт крутящий момент на механизм счётчика воды Вы в курсе?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть.
  5. DasTPID
    DasTPID
    DasTPID
    Липецк
    И как оно выглядит?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот так.
  7. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -не пойдёт, там провода. DasTPID сказал, что нужна полная механика.
  8. DasTPID
    DasTPID
    DasTPID
    Липецк
    Конечно не пойдёт. Если бы был насос, тогда сваять на ардуино реле выключения этого самого насоса при работе дольше 10 минут - плёвое дело. Но у меня же квартира и водопровод от электричества не зависит.
  9. DasTPID
    DasTPID
    DasTPID
    Липецк
    Либо я не понял юмора
  10. Voladores
    Voladores
    Voladores
    Дайте, пожалуйста, совет. И в городской квартире и на даче стоит система Xiaomi Smart Home, в том числе интегрировал в нее защиту от протечек. И если в городской квартире все просто, при сигнале с датчиков шлюз дает команду на перекрытие шаровых кранов, на даче все чуть сложнее. Купил на Али двухканальное ZigBee-реле Xiaomi и думал прописать сценарий отключения скважинного насоса Grundfos SP3A-33 при сигнале с датчиков. Однако реле рассчитано на чуть меньшую нагрузку, надо заморачиваться, подключать через твердотельное реле или контактор. Кроме того, при протечке из гидроаккумуляторного бака натечет литров 50, это не критично на даче, но все же... Либо правильнее поставить хороший шаровой кран с мотором после гидробака и прописать сценарий закрытия этого крана при сигнале с датчиков, а насос не трогать?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Прорыв может произойти в любом месте, поэтому насос отключать обязательно, а на ГА - факультативно.
  12. Voladores
    Voladores
    Voladores
    Огромное спасибо, развеяли мои сомнения.
  13. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    сдавал квартиру, жильцы сбежали пока отдыхал на море, типа нашли работу в другом городе.
    по факту ППЦ, залитая квартира, хорошо 1 этаж. залили так что двери и короба снизу разбухли так что в 2 раза толще стали. даже тумба под тв на колесиках и та разбухла снизу. хорошо хоть залог брали за месяц вперед.
    теперь озадачился, раньше конечно и сам заливал пол, но вот так чтобы 3 двери под замену и тумбу на выброс :ogo:, это перебор.
    теперь озадачился прибором.
    как показал себя стоп беда по цене в которую не заложена зарплата менеджеров ?
    посмотрел видео. похоже что ктото с прямыми руками нашел нужные вещи скрестил/подружил и получился отличный прибор
  14. Enigmatic
    Enigmatic
    Enigmatic
    Всем здравствуйте!
    Подскажите, может есть такой приборчик. Принцип работы: при включении нагрузки, замыкании цепи, включается таймер обратного отсчета, например 3 минуты. Если за это время нагрузка не отключилась (цепь не разомкнулась), срабатывает некий автомат, который перезапустить можно только вручную. Если же нагрузка пропала в течении нужного интервала (3 мин.), то таймер обнуляется). И приследующем включении нагрузки опять считает время.
    Хочется прикрутить его к насосной станции. Если рассмотреть вариант аварии, когда реле давления не сработало, то станция не прекратит работу и будет поливать водой. А так сработает таймер.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Поставить еще одно реле для подстраховки.
    Таймера с таким алгоритмом не знаю. Да и аварийная ситуация не понятна.
