Различные системы защиты от протечек воды
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Warhol, 19.02.07.
  1. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    В голову приходит только отдельный сухой колодец
  2. tl116
    tl116
    tl116
    Казань
    Ну значит придется делать у себя в подвале.
    Спасибо
  3. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Стал вентилировать вопрос и наткнулся тут на упоминание этой системы. Посмотрел их видео, почитал форум и впечатления пока только положительные.
    Как я понимаю, Стоп-беда работает уже около года? Как она себя показала за это время? Не бы ло ли проблем с манипуляторами или кранами, с датчиками, пауэрбанком, или других отказов? Не бывает ли ложных срабатываний?
  4. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    Да, около года уже работает. Проблем с манипуляторами не было. С кранами, пожалуй, нет. А
    Вот только на ГВС я поставил Valteс Perfect. Он сам по себе замечательный, массивный, с серийным номером, но туговатый, да ещё на горячей воде стоит. И манипулятор закрывает его, но бывает начинает блок Стоп-беды "сверчать", показывая, что он кран закрыл с трудом. По пауэрбанку, пока не знаю, работает пока их, "стоп-бедовский", испытываю. До этого стоял интерстеповский из рекомендованных разработчиками. По ложным сработкам, Было от радиодатчиков, но китайских. Я так понимаю, они ловят какие-то помехи аналоговой частью датчика далее она цифруется как сигнал протечки и кодируется как сигнал протечки с конкретным адресом: "Протечка стиральной машины!" и вжиии, поехали краны. Датчик Полный контроль от разработчика пока не проявил себя ложными сработками. Значит, защищён.
    Вот такие пока наблюдения.
    Реальных потопов не было, были случайные попадания брызг на датчик. Сразу закрывает краны.
  5. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    @Yurydan, спасибо за развёрнутый ответ!
    Похоже, годная система... :um:
  6. halit
    halit
    halit
    Есть в Москве аналогичная система, называется стоп потоп от videogsm. Обходится дешевле. (не реклама). Себе поставил и ту и эту в разных квартирах. Посмотрим как себя проявят.
  7. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Интересно... Корпус блока управления выглядит точно так же как и у "Стоп-Беда" (остальное не смотрел, но наверняка то же самое). И на обоих сайтах говорится что это собственная разработка.
    Возможно, что это одна и та же контора, наклепала себе сайтов чтобы у покупателей было больше шансов прийти к ним, а не к конкурентам...
    Кстати, есть ещё несколько сайтов с созвучнми названиями, но лень сравнивать...
  8. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    - и пикает также:)
    Да, это, так сказать, "родственные" организации.
  9. ДенисИгоревич
    ДенисИгоревич
    ДенисИгоревич
    Добрый день. Есть ли не самодельные решения для частного дома с индивидуальной скважиной?
    Я понимаю, что можно платку с алиэкспресс купить, датчики там же с реле на пару.
    Может быть заводское устройство есть. Подключил, датчики разбросал и уехал со спокойной душой.
    У меня один раз была протечка на дюймовом шланге подводки гидроаккумулятора. Благо, что не сорвало, а просто капать начало...
    Скважина с прекрасным дебетом поэтому не хотелось бы аквариум устраивать из первого этажа)
  10. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    То есть, Вы даже не почитали предыдущие посты?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть, конечно, специализированные заводские устройства, заточенные только на протечки.
    Но, я бы порекомендовал - универсальные, которые потом можно расширить до, фактически, Умных Домов. Они, кроме подсистемы Антипротечка включают в себя и пожарно-охранные функции и удаленное управление отоплением и любыми устройствами.
    Функционал, рассчитанные только на антипротечку незначительно дороже специализированных систем, а потенциальный функционал - почти бесконечен.
    Есть и отечественные, с гарантией - 5 лет и нормальной техподдержкой.
  12. Adilveis
    Adilveis
    Adilveis
    Добрый день всем.
    Почитал форум, погуглил информацию, но так и не пришел к оптимальному решению своего вопроса. Знающие подскажите пожалуйста.
    Имеется собственный дом. Все основные коммуникации в подвале (накопительная емкость на 500 литров, две насосные станции, система фильтров, два гидробака). Необходимо избавится от возможности потопа (уже 3 раза топило. два раза срезало американки перед магистральными фильтрами, один раз не сработал поплавок и бочка всю ночь переполнялась водой).
    Хочу чтобы в случае протечки блокировалось краном автоматически подвод воды в дом. И в случае прорывы фитингов или еще чего, отрубало электричество на розетке, куда включены две насосные станции. Что можете посоветовать?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да полно аквасторожей всяких. представитель одной из фирм был где-то тут, на форуме.
  14. halit
    halit
    halit
    Вряд ли можно обойтись одним аквасторожем. Наверное нужен аквасторож с автономным питанием в связке с умным домом, который будет по команде от аква вырубать питание в розетке.
  15. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    думаете вода достанет до уровня розеток? зачем тогда аквасторож?
    вода достигнет розеток свет сам вырубится;)
    да и в этом случае не думаю что током может ударить, только в американских фильмах такое:)]
