Различные системы защиты от протечек воды
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Warhol, 19.02.07.
  1. halit
    halit
    halit
    Лучше две независимые системы. Например на вскидку GIDROLOCK UNIVERSAL которая будет контролировать насосы и ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ 1 WINNER BUGATTI автономный кран с датчиком протечки.
  2. Prophet45
    Prophet45
    Prophet45
    Добрый вечер.
    Подскажите, имеется новостройка, требуется защита от протечек. Полотенцесушитель электрический.
    Комнаты:
    1. Санузел с ванной и раковиной
    2. Санузел со стиральной машиной, раковиной
    3. Кухня с раковиной и посудомоечной машиной
    Расстояния 6.5 (1-2) и 8.5 (1-3) метров.
    Какой вариант будет надежнее?
    Спасибо
  3. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    Сколько кранов вводных? Какие они?
    Если возможность скрытно протянуть тонкие провода/кабели между всеми этими комнатами?
    Сколько денег готовы потратить?
  4. Prophet45
    Prophet45
    Prophet45
    2 вводных крана я так понимаю 3/4.
    Да, конечно. Весь ремонт от застройщика переделывать. А у ПИКа сейчас вся разводка по потолку.
    Столько сколько нужно, чтобы спать спокойно и не залить нижние 23 этажа.
  5. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    Сами будете монтировать/настраивать?
    В общем, про другие системы не знаю, изучал тему только по интернету и в итоге остановился на Стоп-беде.
    У них на сайте есть все комплектующие.
    -значит, можно по максимуму на проводных датчиках сделать.
    -у Стоп-беды можно прямо на действующий кран установить манипулятор.
    То есть, не нужно ставить дополнительные краны с электроприводами.
  6. Adilveis
    Adilveis
    Adilveis
    Знатоки еще раз всем здравствуйте.
    Что все таки посоветуете для моего случая? Точнее что лучше выбрать?
    1. Gidrolok предлагает кран Bugatti Ultimaite, блок премиум + блок универсал для второй насосной станции + реле + 6 датчиков. Сумма 17 750 руб.
    2. Аквасторож насчитали за 2 датчика, кран эксперт, контроллер эксперт про 17 710 руб.
    3. Нетун предлагает модуль Smart кран Bugatti Pro, и два датчика. Плюсом еще какое то реле промежуточное надо. Не понимаю что за реле и как его связать с их модулем управления потом в итоге. Стоимость 18 834 руб.
    Что из данных производителей лучше и надежнее? Спасибо
  7. Prophet45
    Prophet45
    Prophet45
  8. Prophet45
    Prophet45
    Prophet45
  9. Adilveis
    Adilveis
    Adilveis
    Вот вчера от них получил коммерческое предложение. Модуль стоит - 10 115, кран стоит 6264,50, датчик SW 005 на 5 метров - 977,50 и доставка 500 руб. Итого 18 834,50
    Вы смотрите готовый набор на два крана, у меня только холодная вода, следовательно нужен один кран
  10. ДенисИгоревич
    ДенисИгоревич
    ДенисИгоревич
    Я из сообщения понял, что у человека дом запитан не по центролизоаанной системе водоснабжения. Зачем в таком случае гилролок, который кранами управляет? Можно ведь просто насосы обесточить?
  11. ДенисИгоревич
    ДенисИгоревич
    ДенисИгоревич
    Почитал. Конкретизирую вопрос. Не нужны навесы типо умного дома, беспроводных датчиков, резервного питания и тд. Просто проводные датчики и реле размыкающее насос. Желательно на аналоге.
    Максимально простое решение.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    УЗО, подключенное к насосу и параллельно на его выходе "датчик" с нулем и землей. Всё!
    Только это, думаю, нарушение ПУЭ.
  13. ДенисИгоревич
    ДенисИгоревич
    ДенисИгоревич
    Это очень суровое решение. Если дифавтомат выйдет из строя, будут возможны печальные исходы)
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не думаю.
    Печально будет если кто-то перепутает ноль и фазу. Но, если это заранее предусмотреть, то, думаю, можно защититься.
    А вообще, прочитайте - что Вы "заказывали" и порадуйтесь;)...
  15. ДенисИгоревич
    ДенисИгоревич
    ДенисИгоревич
    Вы меня слишком буквально восприняли) между датчиком и реле приветствуется низковольтная развязка)
