Различные системы защиты от протечек воды
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Warhol, 19.02.07.
  1. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -вот напишите разработчикам Стоп-беды про свои задумки. Возможно, они Вам что-то посоветуют.
    Во всяком случае, один из вариантов есть. Придумал его, изучая ассортимент Алиэкспресса.
    Стоп-беда во время закрытия кранов после протечки генерит в эфир сигнал на 433 мГц. Его может принять блочок от Kebidu и выдать в свою очередь на своё же реле один из сценариев (мною выбранный). В моём случае, он замыкает контакты реле на 5 сек, которые моей охранной сигнализацией опознаются как информация о закрытии кранов и мне летит СМС. Возможно, коммутируемый ток этим реле будет недостаточен для отключения реле, но можно добавить контактор для насоса.
  2. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -отредактировал последнее предложение:
    Возможно, коммутируемый ток этим реле (10А?) будет недостаточен для отключения насоса, но можно добавить контактор или более мощное реле для отключения насоса
  3. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Всё проще - поставить манипулятор не на кран, а приколхозить на выключатель типа концевика или рубильника. При поступлении сигнала, манипулятор повернётся и отключит концевик. Дёшево и сердито :hello:
  4. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    Можно и приколхозить. Каждый решает сам, как ему поступить.
  5. ДенисИгоревич
    ДенисИгоревич
    ДенисИгоревич
    Посмотрю что стоп-беда предлагает. На худой конец заколхожу.
  6. ДенисИгоревич
    ДенисИгоревич
    ДенисИгоревич
  7. ДенисИгоревич
    ДенисИгоревич
    ДенисИгоревич
    Все таки решил поколхозить.
  8. ДенисИгоревич
    ДенисИгоревич
    ДенисИгоревич
  9. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -и что это за печатка в пяти экземплярах?
  10. ДенисИгоревич
    ДенисИгоревич
    ДенисИгоревич
    Задумка собрать блочек на динирейку, рядом диф или узо. К блочку будут подключаться проводные датчики. В случае утечки блок будет имитировать кнопку test самого дифа, заставляя его выключится. Как-то так в двух словах.
    5шт потому, что очень давно не практиковался в создании плат лазерно-утюжным методом. На какой принт лучше сохранится, ту и вытравлю.
  11. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    То есть, для доступа к кнопке Тест придётся вскрывать дифавтомат?
  12. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    Либо готовые решения.
    Можно выбирать любые варианты. С реле (5 или 12 в), без реле (на выходе лог 0 или 1, аналоговый уровень) и просто датчик (которых может потребоваться несколько штук).
  13. ДенисИгоревич
    ДенисИгоревич
    ДенисИгоревич
    Нет, вскрывать не нужно. Параллельно с насосом на один из контактов будет коммутироваться "утечка" Тока. Кнопка тест по такому же принципу работает. Создаёт ток утечки чуть больше, чем который задан на корпусе дифа.
  14. ДенисИгоревич
    ДенисИгоревич
    ДенисИгоревич
    Я такое решение практиковал. Нужно менять штатное реле и немного обвязку. Главный минус, что корпусировать это решение неудобно. Платку сделал под стандартный корпус на динрейку. Обкатаю, если все ок, то смонтирую в РЩ дома.
  15. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Что-то сложно...
    Проще же прикрутить манипулятор от "Стоп-беды" вместо крана к подобному концевику
    и при повороте рычага манипулятора контакт разомкнётся. Причём, разомкнётся уже на первых сантиметрах хода, в отличие от полного закрытия крана.
    При желании, упаковать это в подходящую коробочку и всё...
    Теоретически, можно уменьшить конструкцию использовав маленький концевик и маленький моторчик подходящего вольтажа...
    Только нужно будет мутить какой-то редуктор и размыкатель для моторчика. чтобы он в крайних положениях останавливался.
