Различные системы защиты от протечек воды
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Warhol, 19.02.07.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если первые не трогать лет 5-10 - то они не перекроются после этого срока
    если проблема в этом - то подведите пару открытых сифонов под краны
    или трап в помещении
  2. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -кран, которым управляет система защиты протечек, должен иметь как можно меньше соединений перед собой. В идеале, он первый и единственный. Зачем эти гирлянды...
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Правильно
    чтобы, когда его заклинило или надо было снять (поменять или обслужить) - надо было перекрывать стояк.
    что говорит производитель ?
  4. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -так и обычный кран может заклинить. И чтобы его поменять, придётся перекрывать стояк. Я поставил такие устройства. Снять/поменять/обслужить можно не демонтируя сам кран. И кран может быть любого производителя.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну так и Ваше устройство может заклинить
    тут вопрос стоит в простоте устройства - чем оно проще, тем надежность выше
  6. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -всё может заклинить. Что теперь делать?
    Речь изначально не о заклинивании, а об этом:
    Я поставил вместо.
  7. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    это закрытые не откроются а открытым ничего не будет, тем более что можно поставить с шаром DADO
    тогда вообще пофигу.
    да и проще поставить вторые чем поменять первые
    ну да, мы же не ищем лёгких путей:)]
    проще и надежней только колодец во дворе:)] или умывальник
  8. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -также закисают. И в нужный момент, когда кран (вдруг срочно!) нужно закрыть, а он очень туго идёт, можно и шток повредить. Потому, во всех системах антипротечек есть функция проворота кранов. С определённой периодичностью система закрывает и тут же открывает кран.
    Не ждёт 5-10 лет.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я считаю, что каждую критичную систему надо проверять насквозь, всю.
    Поэтому, надо периодически "намачивать" каждый датчик, после чего и кран поработает, раскислившись.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы их не закроете. это я лично пытался сделать несколько раз.
    согласен. но невозможность закрытия первых сравнивают эту "простоту"
    проще и надежнее ничего не делать. взяли логику абсурда - доводите до конца.
    ведром черпать из колодца, который еще и не твой
  11. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    совсем не также. также только обычные краны закисают.
    в открытом состоянии там и закисать негде, зеркало шара полностью скрыто в пластиковой втулке корпуса, а вот закрытые очень быстро, особенно на горячей воде, на зеркале появляются отложения и даже не важно из чего сделан сам шар из латуни меди или никелированной стали, и после этих отложений провернуть кран в открытое положение уже не возможно
    открытие и закрытие крана, по сути должно снимать отложения с зеркала шара не боле того. нужно понимать что эти отложения, это не просто грязь, это химические отложения солей воды, и что то я сомневаюсь что частые повороты крана продлят ему жизнь,
    есть опыт с перекрытием полотенцесушителя на 3 мес летом, открыть обратно уже вышло, хорошо что по 2 крана стояло, 2 на самом полотенцесушителе и 2 на вводах от стояка (вот их впоследствии перекрыл когда менял 2 других закисших) и, вот те отрытые которые на стояке не закисли а им уже 12лет, они сейчас там стоят и все с ними хорошо и никто их не дергает туда сюда раз в месяц.
    так что пора от теории к практике
  12. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    скорее всего кран не закис, а в полость шара нанесло столько отложений что он уже не смог закрыться, согласен такое тоже бывает, поэтому рекомендуют ставить краны на вертикальном участке трубы, как бы горизонтальные отводы вообще оказалось зло с нашей водой, я и не знал до этого пока не снял остатки отвода от полотенцесушителя,
    оказалось есть такая хрень как ПОДШЛАМОВАЯ КОРОЗИЯ и жрет эта штука в основном отводы от стояков. у меня так и потекло с отвода
  13. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -хороший практикант:
    -обычные, это какие?
    В моём опыте: долго не пользовался вводными шаровыми кранами. Когда возникла необходимость поменять в смесителе картридж, перекрыть кран ГВС сразу не получилось. Пришлось постепенно в раскачку, увеличивая амплитуду, добиться поворота на 90°. Вот и где теория с практикой?
    - и как быстро происходит отложение?
  14. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    Вот, например, очень даже практикующий сантехник, рассказывает, как закрыть кран.
    Набрав в поиске: заклинил шаровый кран как перекрыть, найдётся много роликов на эту тему.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это разные вещи ? закис - это залип ввиду отложение, зашламлен в одном положении.
    не в полость шара а встыки шара и тела крана. полость шара если забита - то протока нет, это проход.
    хоть вниз головой и боком - то же самое будет
    сомневайтесь. рабочую - продлят точно
    повезло - вода получше
    но это лотерея, и если надо чтобы кран работал - его надо периодически поворачивать
    и еще шаровые краны надо держать либо открытыми либо закрытыми.
    и что там ? разработать кран - это не всегда возможно, часто летит ручка от таких разрабатываний
    мне нравится добродушный сантехник но считать что краны делаются из стали - увольте. из силумина - еще ладно и то, это будет левый кран
