Различные системы защиты от протечек воды
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Warhol, 19.02.07.
  1. X496yx
    X496yx
    X496yx
    Для меня все же данный вопрос ещё актуален! Неужели никто не сталкивался с реализацией систем умного дома на протоколе z-wave?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если целый год не делать глупостей, то можно сойти за умного.
  3. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    Необходимо проконтролировать (датчиком) наличие воды на полу высотой несколько см и дать команду на исполнительный механизм (реле или что либо иное пороще) для отключения питания скваженного насоса (номинальный ток 123А). Исполнительный механизм отключения должен располагаться в щите на улице.
    Прошу помочь, как это реализовать попроще и понадежней (уличное исполнение).
    PS датчик должен быть проводной, длина провода до20м, располагается в помещении с плюсовой температурой
  4. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Датчики системы протечки поднимите повыше - делов то.
  6. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Предполагаю, что реализация достаточно простая, но не могу сообразить какая.
    Из щита на улице идет кабель в подвал, где установлен шкаф управления скваженным насосом. В подвале так установлены колонны водоочистки с баком гидроаккумулятором. В подвал так же заходит труба из скважены. Если прорыв трубы в подвале, то единственный вариант надежно перекрыть подачу, это отключить питание насоса.
    Получается, что в подвале должен быть датчик протечки проводной. Провода от датчика выходят из подвала и идут к щитку. В щитке - реле, которое отключается от сигнала датчика. Оповещений об аварии не надо, управление чем либо - не надо. Я и так пойду в подвал смотреть на оборудование если отключится насос.
    Прошу помочь - какое оборудование нужно и как его подключить?
  7. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Какие есть недостатки у каждой системы?
    Как мне рассказали, у гидролока металлические редукторы, а остальных пластиковые?
  8. w68
    w68
    w68
    w68
    w68
    Гидролок не стоит брать. Посмотрите отзывы - явно гарантийные случаи отказываются признавать.
  9. gh111
    gh111
    gh111
    А как на счёт Нептуна? Говорят у них самый сложный редуктор, с кучей шестерней. Выдают это за плюс.
  10. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    При святой воде безразлично сколько шестеренок. А при обычной воде бугатти и феррари прикипают тогда когда не ждёшь.
  11. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    на горячей, после месяца перекрытия полотенцесушителя так и не открыл бугатти
    поставил GIACOMINI с шаром DADO, чего и всем советую
  12. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Вы знаете, что giacomini это фабрика? Не марка? Она делает продукцию для полутора десятков брендов. Очень именитых. нл все равно все шаровые фигня по сравнению с задвижкой.
  13. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Что вы хотите этим донести?
    что бугатти лучше?
    или что фабрика не может изготовлять продукцию под собственным брендом?
    или может что то еще?
  14. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Что кран за триста или за три тысячи залипает одинаково, если воду не очищать.
  15. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Вы бы поинтересовались для начала что это хоть за кран такой
    а то пишите чушь отстаивая свою точку зрения
