Различные системы защиты от протечек воды
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Warhol, 19.02.07.
  1. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Нагуглил только одно видео.
    Очень похоже на заказное
  2. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Вы правда хотите задёшиво управлять двигателем на 46 кВт?
    Извольте:
    Стоимость 2 пачки сигарет.
    Реле подаст управляющий сигнал на контактор.
    3RT1055-6AP36 - Контактор (магнитный пускатель) системы Sirius, на токи до 150 А, с блоком допконтактов - 2 блока по 1НО+1НЗ, для коммутации двигателей мощностью до 75 кВт (при 400В) или резистивных нагрузок до 185 А
    500 долларов
  3. caydex
    caydex
    caydex
    Ростовская обл
    Чуть пробежался по теме, не нашёл информации по Тритонам. Ставил кто нибудь? Надёжная система?
    Из описания, понравилось то, что: 1. Кран латунный.
    2. Проворачивается автоматически, каждые 48 часов. Чтоб исключить закисание.
    3. Стоят АКБ, на случай отключения света.
  4. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Прошу прощения, а в вашем доме инженерные коммуникации надёжные?
    Ведь, к примеру на 3-х комнатную квартиру, их, для спокойствия, 11 надо. Одну из них с краном на 4" (для стояка канализации) надо.
    Может проще шлангочки в порядке держать?
  5. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Шланги, то есть гибкие подводки, даже очень премиальные, не заменят трубки на цангах. Но это уже другая история. Так придётся весь уровень жизни пересматривать.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На цангах ? на ГВС тож не панацея
    если не М8 в смеситель - есть вариант почти вечных
  7. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Ну не знаю что есть живучее
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пишу же
    у меди есть свои ограничения - если на фото медь
  9. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    В данной модели подводка впаяна навсегда.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Шутишь ?
    на фото смеситель - а подводка то одна
    вторую выпаяли ?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А че у меня котлы, смесители и клапаны, насосы и водонагреватели многа лет работают ?
    А есть системы защиты и контролем падения давления ?
  12. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Я, конечно не считаю себя авторитетом, но при правильно смонтированных инженерных коммуникациях единственный случай где присутствует человеческий фактор, затопление.
    Это - не перекрывают кран стиральной машинки, и по утрам, при подаче воды, или превышении давления - срывает пластиковую гайку с крана.
    Лечится заменой на м. п или массу других вариантов.
    Вся стандартная квартира - это 5 гибких/жестких подводок к смесителям.
    Менять нормальные шланги раз в 3 года.
    Конечно же медные трубки.
    Система антизалития - больше к самоуспокоению.
  13. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Отвалилась.
    У Грое идут запрессованные гибкие шлангочки на 3/8"
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А кто даст гарантию, что шланги нормальные? Я поставил новый шланг, через несколько дней потёк и угадайте где? Гайка бракованной оказалась. Толщина в резьбе несколько сотых мм и гайка дала трещину. Так, что самое надежное, это датчик на полу и в случае его срабатывания - закрытие подачи воды. Есть системы на батарейках и в случае уменьшения наряжения на батарее идет предупредительный звуковой сигнал. Раз в жизни и грабли стреляют. Одно затопление в многоквартирном доме может стоить очень неприличную сумму. В частном доме, там сам себя зальёшь.
  15. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Неистово плюсую, и всеми лапми поддерживаю.
    Я поставил полотенцесушитель который через N лет рванул и намочил датчик на полу, который исправно отработал и перекрыл вход горячей/холодной воды в квартиру.
    Так что пара кранов на трубу полотенечка не лишними будут + по два крана на каждый стояк отопления.
    И, всякое может случиться - один на стояк канализации (вдруг ниже забьётся).
