Различные системы защиты от протечек воды
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Warhol, 19.02.07.
  1. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Полчаса назад принесли это уродство. Grohe уже не тот. Простотубили марку.
  2. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Та, да.
    Ща полез, посмотрел. С миру по нитке.
    Встраиваемый смеситель для душа.
    Большая короба - Германия. В ней маленькая коробка ручки - Тайланд.
    Чей на самом деле. Догадываемся. А тройник то в стене хоронить.
  3. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Меня нет. Я умер.
  4. caydex
    caydex
    caydex
    Ростовская обл
    Дом новый 22эт, у нас 7 этаж. В квартире пока ни кто не живёт, отопление индивидуальное (АОГВ), сейчас включено. Если потечёт отопление, ближайшие 5 лет, мне пофиг, так как гарантия 5 лет, пусть застройщик отвечает.
    Через год, возможно будет жить сын 17 лет. Мало ли что, вот и хочу обезопасить себя от ремонта квартир соседей снизу... На данный момент 4 точки разбора воды: мойка, котёл, унитаз, ванна (санузел раздельный). Ввод в квартиру один, холодная вода, находится на кухне возле мойки.
  5. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    В данном случае вам стоит рассмотреть систему защиты от протечки. В каждой комнате по датчику?
  6. caydex
    caydex
    caydex
    Ростовская обл
    Пока будет достаточно туалет, ванна, мойка, котёл.
    Под батареями думаю не нужно, так как в системе не много воды, да и какой смысл? Система от протечки, никак не остановит воду из отопления. Подпитка итак всегда перекрыта.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    По правилам, вы не имеете права перекрывать стояк по гв (ставить запорную арматуру), а по полотенцесушителям есть два идиота. Один выпускает полотенцесушители без возможности температурной компенсации по длине. То есть вход - выход стоит на одной сплошной трубе и при отключении гв, допустим, летом, стояк остывает и укорачивается и крепёжные гайки не выдерживают нагрузки и где слабее, там и рвётся. А другой "чайник" покупатель, такой полотенцесушитель покупает и ставит. Особенно опасно, если на одном стояке в многоэтажке несколько таких полотенцесушителей стоят. Я такой полотенцесушитель увидел у знакомого. Предупредил его, чтобы он выбросил такой и купил нормальный. Через пару лет он залил квартиру ниже. Хоть хорошо, что он на втором этаже жил.
  8. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    В защиту покупателей: все дело в монтажнике, который знает тонкости предмета. Покупателю нашему докторскую защищать по ремонтам можно. Насчёт гаек: не фиг мотать на лён.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы хоть соображаете о чём речь? При чем тут лен? Вы в курсе, для чего в стандартном стояке термопетля, то что многие называют полотенцесушителем? Она не для сушки полотенец нужна, а для компенсации линейного теплового расширения трубы, а если поставить полотенцесушитель неправильный, у которого не предусмотрена возможность изменять расстояние между входом и выходом, то при остывании стояка, труба укорачивается. Сама то труба обычно 50 мм и стенка мм 4, а у полотенцесушителя и труба тонкая и гайка накидная не предусмотрена для огормной нагрузки на разрыв, вот и порвет эту приблуду там, где слабо, либо где по сварке, либо плечики у гайки оторвёт. И каким образом вы лен подложите под накидную гайку?
    В наше время не будут разбираться, докторская у вас или кандидатская:)], вам кто давал право резать трубу стояка и туда впиндюривать какой то полотенцесушитель. Вы ставите это на свой страх и риск. Производитель то же не будет за это отвечать. В инструкции не написано, что его можно вставлять в разрезанный стояк в многоэтажном доме.
  10. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Всё? Дьявол вышел? Можно дышать?
  11. lazybird
    lazybird
    lazybird
    А почему ничего не пишете об электромагнитных клапанах, а только об управляемых шаровых кранах? Они чем-то не подходят?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что подходят, а не нравятся людям, скорее всего, вот почему:
    1. Резкое закрытие привод к гидроудару, что, впрочем, при наличии гидроаккумулятора, думаю, не имеет значения.
    2. Резкое закрытие требует относительно мощного импульса тока, причем на индуктивной нагрузке, в чем хорошего мало, но и страшного, наверное, тоже.
    3. Народ болтает, что ни типа не надёжны. Я считаю, что все зависит от производителя и если не брать сверх дешевую китайщину то будет нормально.
    Может и еще что-то:).
  13. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Не подходят по одной причине-жадность. По этой же причине не подходят фильтры для воды от отсутствия которых умирает дорогая техника. Это называется потребительское жлобье. Проедят и не заметят.
  14. caydex
    caydex
    caydex
    Ростовская обл
    Ну не знаю. Если есть норм система, то всегда найдётся покупатель, практически за "любые" деньги. Вот только нет в продаже альтернативных решений, с эл. магнитными клапанами.
  15. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Я подумал еще, что имеющиеся решения предназначены, в основном, для квартир. А в квартире свет отдельно - вода отдельно. ЭМ-клапан является нормально замкнутым устройством и при отсутствии электричества закроется. Нет света - нет воды. Для частного дома это может быть обычным, а вот для квартиры можно и по-другому.
