Различные системы защиты от протечек воды
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Warhol, 19.02.07.
  1. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    http://avrobot.ru/product_info.php?products_id=5797
    Он указан на моём рисунке
  2. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    все в принципе понятно, большое спасибо! модуль автоматического переключения заказал.
    Несколько вопросов еще, если можно -
    -аккум в режиме ожидания будет постоянно заряжаться? перезаряда аккум не будет?
    -какой преобразователь 220 - 12 v, исходя из моего модуля автоматического переключения питания выбрать?
    -заземление при 12 v необходимо? или нет? у меня, где будет располагаться кран, есть розетка с заземлением, могу впринципе прям в нее запитать заземляющий провод
    спасибо!
  3. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
  4. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Всем привет, прошу совета что можно сделать и как улучшить
    Есть на улице колодец общий. оттуда идет вода по трубе ПНД 32 или 40мм на наш дом, входит в цоколь, на уровне 10см от пола стоит кран обычный шаровой и аквасторож. вода содержит кучу железа, и краном первым давно никто не пользовался и трогать его боюсь. аквасторож переодически срабатывает от залива датчиков- воду перекрывает пока исправно.
    в колодце есть кран на самой пнд трубе, но колодец почти всегда залит водой по горловину, гиброизоляцию делали лет 5 назад не помогло вообще, соотв в экстренных случаях придется нырять с головой во тьму и шарить там руками искать кран на пнд трубе тоже неясно в каком состоянии кран этот. его лет 15 не трогали.
    что можно придумать. как обезопаситься от прорыва воды в дом, чтобы не затопило цоколь?
  5. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    1. Нарисовать что есть
    2. нарисовать как надо
    3. пшнять что не так
    Нужен ручеек, отказать воду. Заменить то что боитесь трогать
  6. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    ну либо замена крана в доме, но как я понимаю это технически не возможно из за затопленного колодца.
    самый доступный вариант, это не снимая старый кран в доме вкрутить в него новый,
    при условии что старый не подтекает
    я так сделал по заезду в квартиру, чтобы не вызывать сантехников не перекрывать стояк
    просто в вкрутил новые краны в те что стояли на стояке,
    через 7 лет и те и те работают
  7. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    вот так совет:)]
    я думаю автор и сам понимает что там все нужно менять.
    кран в колодце не относится к зоне ответственности жильца и менятся скорее всего не будет пока его не сорвет. и чтобы его перекрыть нужно много манипуляций произвести начиная с откачки воды и вызова службы в чьей ответственности находится этот колодец
    да и не лето на дворе чтобы заниматься этими вещами
  8. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Относится к зоне ответственности все, что имеет отношение к системе жизнеобеспечения. Мос водоканал возьмёт 100 т р за такую замену, м то в случае аварии при минус 30 когда у Вас ребёнок без воды сидит сутки и Вы ему вещаете про зоны ответственности вместо того чтобы помыть и накормить.
  9. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    воду в колодце то я откачаю, могу туда добавить еще один кран врезать, после старого.
    если врезать новый кран в колодец и перекрыть воду то можно и в доме на вводе поменять будет тогда на новый. - так делать?
  10. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    у нас своя скважина на поселок, отключить улицу сам я не могу, а выкачать воду из колодца и в свою трубу врезать новый кран после существующего (если он закроется конечно) то могу никого не спрашивая.
    и будет у меня на подводящей ПНД трубе два крана?
  11. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    это как так? не понял...
    вот у меня ввод такой, вместо верхнего второго крана стоит аквасторож, но сейчас это все спрятано в коробах.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Колодец общий - это значит всем наплевать на него. сделайте свой, с нормальным дренажом и перекрывающим краном.
    это недешево, но я особого выбора не вижу
  13. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    у нас на три коттеджа колодец, но напротив моего дома он и соседи туда не лазяют.
    труба идет вдоль улицы и как я буду в нее врезаться заново и копать и прокладывать трубу по новой свою?
  14. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Смысл вам в кране в колодце. Есть на сегодня аквсторож. Дождётесь отсутствия воды в системе, поставите новый кран. 10 см под полом. Плюньте на колодец. Считайте что его у вас нет.
    Если вы такой упрямый жарким летом вычерпаете воду из колодца, замените кран. Проблема то в чём? Поменять кран под давлением в яме.
  15. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Проблема в том, что это как на бомбе замедленного действия жить. Менять надо не в тепло или лето или когда хочу, а вчера.
