Различные системы защиты от протечек воды
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Warhol, 19.02.07.
  1. alkanfelius
    alkanfelius
    alkanfelius
    ВОпрос заключался в том, что я не нашел инфу у производителя, есть ли блокировка при потере связи с датчиком (ну или сигнализация этой потери). Ведь если датчик "отвалился" (батарея села, или заглючил) то там возможен потоп.
  2. zoxan1394
    zoxan1394
    zoxan1394
    Добрый день!
    Итак, есть Хрущева, делаю капремонт, хочу максимально защититься от протечек воды. Готовые системы дорого. В голове есть принципиальная схема: на вводе холодной и горячей воды клапан нормально открытый, на полу датчик воды, который отправляет сигнал на какое-то реле, реле подаёт напряжение на клапан, клапан закрывается.
    Вопрос следующий, какие есть минусы в схеме, какую лучше автоматику использовать и вообще имеет ли она (схема) место быть?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Основная ошибка -применение нормально открытого клапана. Все остальные - её следствие
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В каких местах?
    Насколько это система растянута по расстоянию и как конструктивно проложены трубы?
    Для примера - произошла утечка, датчик сработал (если он будет расположен в зоне утечки воды.), клапан закрылся, вода перекрылась на вводе - но может вытекать оставшаяся в трубах после закрытого клапана. Если стиралка - вытекать из неё. Если какой-то накопительный нагреватель - то же самое. Всё нужно учитывать.
  5. zoxan1394
    zoxan1394
    zoxan1394
    Всё находится очень рядом, ввод в ванной, в 50см за стеной кухонная мойка. Водогрейка будет 30-50л (включается только в сезон отключений горячей воды), стирка и посудомойка, до всего трубой не более 2м.До щитка с автоматикой, кабелем не более 7-8м. Датчиков, думаю, будет 3 (кухня, узел за гипсокартонным коробом, район раковины, стиралки и ванны).
  6. zoxan1394
    zoxan1394
    zoxan1394
    А более развёрнуто можно? Какой на ваш взгляд достойный вариант?
  7. zoxan1394
    zoxan1394
    zoxan1394
    В любом случае, даже
    В любом случае, даже если вытечет вся вода из стирки, бойлера и остатка в трубах, это лучше чем два часа будет бесконтрольно литься на голову соседям.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это контролируемо визуально?
    Значит делаете.
    Но периодически работу систему проверяйте- что бы знать что она находиться в работоспособном состоянии.
  9. zoxan1394
    zoxan1394
    zoxan1394
    Зона ванной комнаты и кухни визуально видны, за коробом - ревизионные люки.
    Реле (обычное импульсное реле, наверное нет, будет щёлкать туда сюда, надо которое фиксирует положение до ручного включения) сработает от датчика на батарейках или надо предусматривать трансформатор понижающий или особенное реле?
    Нужно/можно ли ставить УЗО на эту группу, 220В на воде как никак?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А чего тут разворачивать? Смоделируйте варианты не работоспособности датчиков или "мозгов" в момент протечек и поймете
  11. zoxan1394
    zoxan1394
    zoxan1394
    В таком случае не надо делать вообще ничего?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Откуда такой вывод?
  13. zoxan1394
    zoxan1394
    zoxan1394
    Из ваших сообщений.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Можете процитировать где я написал что ничего делать не надо? Я почему-то не вижу. Вдруг у меня изменение сознания?
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Надо просто уйти от постулата
    Ничего дорого в них нет, тем более, на стадии капремонта, который сам по себе далеко не дешев. Можно заподозрить вас в скаредности после таких слов.
