Различные системы защиты от протечек воды
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Warhol, 19.02.07.
  1. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Ром, чего так все цепляются за эту жизнь? Носятся с ней как не знаю кто. Лезут лечить, учить, Соломоны долбаные. И где это Соломон? У него даже акввсторожа на бугатти не было.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Какая есть - за ту и цепляются. человек привык думать о себе, но понять, что все вокруг то же думают только о себе - выше его сил.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть простое, но, думаю, запрещенное решение: датчик - 2 провода на полу, рядом. Один - ноль с выхода УЗО на 10-30 мА, а второй - земля. А фаза УЗО с нулем - на отключение того, что надо отключить. Например, клапана. Можно - через инвертирующее реле.
  4. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    На Ютюбе попадалось видео где на базе какого-то реле делали систему защиты от протечек. Но такая система только либо включена, либо отключена. Опять, же, как упоминалось выше, постоянно открытый кран будет слабым звеном в этой системе, например, при отключении эликтричества.
    А системы из коробки умеют периодически закрывать/открывать краны чтобы они не закисали, а если что-то пошло не так, подавать сигнал. И у них, обычно, есть автономное питание.
    В этой теме упоминалась ситема Стопбеда. Ценник на неё гуманный и при этом есть необходимый набор возможностей.
  5. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Коллеги, скажите по какой причине гидролок раз в 10 минут издает серию писков?
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Всем привет.
    Дайте совет как реализовать? Выше приведен аргумент в пользу готовых систем, против них ничего не имею, но пока есть вопрос как они в частном доме на практике отрабатывают... В квартире видел - попала влага на датчик в санузле скажем, кран запищал перекрыл стояк\стояки. Датчик просушил кнопку нажал - возобновил подачу воды.
    Но в частном доме насосы вот как с ними? Перекроет например Кран (если его на ввод воды из скважины в доме поставить), а насос вхолостую продолжит молотить. Общался тогда с манагером Нептуна, он мне ниче внятного пояснить так и не смог... Да и хотелось бы все на одной системе все-таки попробовать. Тк имеются уже хаб и датчики от HIKVISION.
    А если ставить готовое - это еще датчики и краны.
    Вводные - частный дом, котельная, скважина, гидроаккумулятор в котельной как и ввод воды в дом, трап слива в полу в канашку.
    Систему безопасности планирую делать на оборудовании от hik.
    Сначала была мысль на ввод воды в доме поставить запорный кран, типа бугатти Нептун. Но это доп хаб кран, ну и насос при этом как будет себя вести тоже не ясно.
    у аякса это реализовано в рамках релюшки 220в которая отключает насос, в случае срабатывания одного из датчиков протечки. У hik такие реле тоже есть. Но не ясно что у аякса, что у hik как их и куда ставить, и эффективно ли это? Вот сигнал пошел, насос отключился, сколько воды за это время набежит еще? Может вообще все это баловство. Но хочется быть уверенным, что случись чего, в дом хоть как то перестанет вода прибывать.
  7. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Не кормите мошенников-ставьте (или замените) жёсткую подводку.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При наличии насоса кран, скорее всего, не нужен. Т. к. в крайнем случае вытечет несколько литров из гидроаккумулятора (ГА).
    Например в ГА на 100 литров воды максимум литров 30-50.
    А ставить большие ГА часто смысла нет. Особенно, если насос с плавным пуском, или реле давления с большим допустимым количеством срабатываний в час.
    У меня насос с плавным пуском, ГА на 30 литров. Можно было и меньше. В нём воды максимум - 8-15 литров.
  9. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Попробуйте поинтересоваться на форуме системы "Стобеда". Система очень гибкая и может работать с "умным домом" в совокупности с которым можно реализовать многие сценарии, в том числе и отключение насоса.
  10. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    многие помешаны на таких вещах.,
    я тоже курил тему, потом поставил редукторы ограничил давление на 3бар, заменил весь металопласт
    и кинул в стояк и под раковину звуковую сигналку за 200р на случай если гдето вдруг закапает
    ну а так чтобы рвануло прям, так такое только в стояках видел когда отвод от стояка отлетает вместе с краном, и никакие умны краны тут не помогут.
    ну или если без редуктора когда в системе 8 очков и более, тогда подводки отлетают только в путь
    особенно от унитазов с модными наливными системами мгновенного стопа
  11. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Даже не знаю, как классифицировать эту болезнь. В ущербные новостройки (одно и многоэтажные),где слышно как кошка тремя этажами выше чешется, ставить эти системы, все равно что прабабушке на столетие lpg подарить.
  12. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Ваш вариант, просто отключить насосы. Цена вопроса меньше тысячи рублей https://www.forumhouse.ru/threads/388720/page-76#post-30605872
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    На что вы заменили металлопласт?
    Что за сигналка? Можете сказать название\модель?
    Какую жесткую подводку порекомендуете?
  14. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    ОАО РЗ ОЦМ называется производитель.
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Медные трубы?
