Различные системы защиты от протечек воды
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Warhol, 19.02.07.
  1. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    В частном доме кто какие системы протечки ставит и куда? На трубу ввода воды главную?
  2. FRS777
    FRS777
    FRS777
    Сделала аварийный трап, Viega, и сплю спокойно. До этого был опыт аквастопа отрицательный-закисли Бугатти(
  3. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Трап тоже предусмотрен, и небольшой порожек предусмотрели, просто вот думаю если 3 бара будут фигачить и фигачить из скважины, трап то тоже не справится, к тому же все в ЛОС стекать будет, по идее надо какую-то управляющую релюшку поставить и датчик протечки, чтоб в случае чего, отключала скваженный насос
  4. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    У меня был потоп как то в подвале, 45-50 литров в минуту из скважины, после этого подумал и трап делать не стал, не справится он с таким объёмом) Тем более вывод из подвала через канализационный насос.
  5. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    По хорошему как мне кажется, трап поможет отвести излишки воды уже накопившейся + Если течь из ГА, или бойлера. Но отключать источник подачи воды должен именно кто-то, или что-то. Человек, если ты дома, или например реле, если тебя дома нет (ну или ты даже дома). А что отключать, ну наверное насос чтоб не качал дальше. С кранами и закисаниями да, беда бывает. А к реле надо АКБ вешать опять же, вдруг отрубят свет.
    Перво наперво поставил уже камеру в котельной, и вот хочу еще датчик протечки бросить
  6. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Зависит от водоснабжения, центральное или скважина/колодец с насосом. У друга в подвале лопнула труба сразу на вводе. Кран антипротечка перекрыла, но лопнул сгон до крана. Пока они на НГ уезжали. Залило все, в том числе электрокотел, он коротнул и выбил свет. И мороз в МО ударил. Приехали к "лебединому озеру" после Рождества.(
    Так что чем ближе к вводу, тем лучше, друг прямо на улице в колодце тепреь поставил электрокран.
  7. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Всем Привет!
    Расскажу несколько своих историй по защите от протечек:
    1. Примитивный способ, но, рабочий, в подвале приямок, в приямке электрический поплавок, который в случае протечки поднимается и замыкает контакты ноли и земля на УЗО, через которое подключены скваженный насос и станция второго подъема DAB. Выручало несколько раз, пару раз американки текли, разок спускник бойлера потёк, кран дома открываем - воды нет, спускаемся в подвал и видим причину.
    2. Везде под потребителями разбросал датчики Aqara, которые при срабатывании через хаб передают сигнал на умную розетку, которая в свою очередь отключает насосы, загорается синим цветом хаб, можно настроить уведомление в ТГ, но я не замарачиваюсь, если воды нет - значит нужно икать утечку.
    3. Центрального водоснабжения у нас пока нет, но и здесь всё продумано, дюймовый нормально закрытый клапан на 220в, так же подключен через хитрую розетку с постоянным питанием, в случае отключения света или срабатывания одного из датчиков клапан перекроется.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @andreich5800, ставлю на скважину и повысительный насос гидролок без кранов. датчики протечки на кухне, котельной и с/у. Питание через контактор. В случае протечки идет отключение питания на насосы.
    Есть один минус - вода с ГА и если емкость на высоте и передавливает систему, то все же вода будет бежать. Но система рабочая и уже спасала.
  9. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Раз в неделю автоматика закрывает/открывает краны и ничего не закисает.
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    этож сколько датчиков надо... А еще батареи...
    Думаю на комнату 1го вполне хватит, вот у хиквижен датчик классный, там коробка беспроводная и от него еще провод с пол метра с еще одной клеммой. Я так в санузле бросил его под коллекторами и трубой унитаза, а вторую его часть проделав отверстие протянул еще и под ванную. Закрыл сразу 2 зоны, изолированные друг от друга
    про умную розетку это идея кстати. надо понять только как сделать сценарий
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    может и такое быть, но рисковать не хочу. У меня налет белой шубы на сантехе дикий. Пока еще не придумал что-то компактное для устранения этого кальцевого налета и жесткости воды...
    Да чтоб в котельной разместилось
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    да об этом способе гоняли еще на момент ремонта... Решили тогда сделать на ввод воды прям, ГА у меня стоит после в котельной тоже, так что по идее может и сработает, но насос если обесточить, то по идее и в ГА вода не пойдет и в трубы (Систему отопления не беру).
  13. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    В чем риск? У приличных кранов есть концевики и приличные контроллеры передают сигнал открыт/закрыт. У меня в качестве "мозгов" NodeRed, подает импульс и в триггере ждет отклик. Если за время (не помню уже, вроде 3 секунды) сигнал не пришел, значит проблема. Лови "телеграмму".
  14. FRS777
    FRS777
    FRS777
    Пурезин
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    У меня вчера рванула труба ПП (пока не понял причину), вводная задвижка была закрыта...
    НО, есть накопительный бак для воды и насос скала после него...так вот, скала поняла, что открылся потребитель, включилась и из бака вылила на пол подвала всю воду 750л
    СМС от Кситала пришла, что протечка
    Теперь вот думаю, что сделать, чтобы Скала не включалась
