Различные системы защиты от протечек воды
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Warhol, 19.02.07.
  1. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    а
    ну это я так понимаю наполнитель, а надо же еще систему я вот про коробочку какую-то чтоб туда это все поместить)
  2. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    В умном доме от Яндекса всё просто до безобразия)
    Хиквижен редкостная гадость, если мы говорим про одно и тоже, у меня несколько лет охранка с беспроводными датчиками от них работает, сейчас возможно что то новенькое, но всё же, это посредники с конскими наценками. Aqara в ДНС брал по акции 999р, у меня их 7штук, под мойкой на кухне, в туалете на 1 этаже на полу, в котельной (для уведомления), под ванной и под раковиной в СУ на 2 этаже, в боксе с обратным осмосом и в бойлерной. Я против авто подпитки в СО, в случае с не необходимы датчики под всеми радиаторами и при срабатывании клапан (кран) на подпитку, при таком раскладе наличие авто подпитки теряет весь смысл, а течь из радиатора никак, кроме как ручками, не устранить, пока давление в системе не упадёт. Проверяю давление в котельной раз в неделю, если чуть упало - смотрю на соединения и радиаторы, за всё время пара радиаторов на подаче капали, но это ничтожно малая утечка, подпитываю в ручную при необходимости.
  3. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    не знаю AX PRO у них только вышла, люди хвалят... Хотел на аяксе делать, НО. х его з как оно так сложится.
    даже не столько риск, сколько экосистема. У меня за основу хиквижен взято, итак всякие сяоми и прочие аналоги стоят. А если еще нептуны или аквастопы замутить так вообще запутаться можно. Я вот все-таки думаю как на базе основной системы это все реализовать. Номинально, мне идея с подключением насоса скважины через розетку умную понравилась. Осталось сообразить как сценарий создать, чтоб от датчика воды при протечки питание на насосе пропадало через розетку.
  4. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    вот тоже пока не понимаю падает зараза... Один раз упало до 0 прям, потом накачали месяца через 4 опять ниже 1.
    бачок бойлера был полный воздуха...
    Подпитка у меня водой есть, но в системе чистая вода, и я ею не пользуюсь, на самый край так сказать, тк вода скважная хлам. В последний раз вот воды добавлял через насос... Накачали 1.7 систему. уже опять 1.5 упала за пару дней... Пока наблюдаю. Все везде сухо.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не положено по ПУЭ!
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Игорь, я Вам в систему защиты от протечек поставил УЗО АВВ, справа от него пристыкован к нему вспомогательный контакт ABB S2C-H6R. Если купить еще один такой же и пристыковать его к первому, то его контактами можно отключать насос. Если, конечно, насос не сверхмощный, или отключать редко.
    Нужно только понять есть ли там лишних 9 миллиметров.
  7. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Знаю, слышал, но поверьте, такое себе удовольствие, когда вода льёт из скважины в подвал несколько часов, а свет отключается тогда, когда вода дошла до ближайшей переноски, по моим подсчётам 15 кубов.
  8. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Я по началу, до установки водоочистки заполнял систему плавно через опрессовочник привозной водой, после установки водоочистки плюнул на сухой остаток и лью очищенную воду в систему с чугунным 1 контурным котлом.
    Не порядок, нужно искать утечку
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а если до розетки вода дойдет, то что будет? УЗО главное в шкафу сработает и все эл=во в доме отключит?
    Можно ли безбоязненно после этого на воду на полу наступать?
  10. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    В том то и дело, отключился весь свет только тогда, когда произошло замыкание и вырубило вводное УЗО, после этого можно смело нырять) Я сделал так, что приямок 2-3 ведра воды заполняется и насосы вырубаются, если течь на магистрали ГА - самое страшное литров 40-50 на пол выльется в бойлерной - не критично.
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вот не ясно куда. Может изначально воздух в системе был, да и ГА и бачок чутка меньше накачали. Пока понаблюдаю.
    А вот получается у меня насос скважины на автомате в щитке висит, туда я не полезу. А вот реле давления розеткой можно отключить. Может вот через него умную розетку поставить?
  12. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Я сделал просто, от щитка идёт провод к насосу, в резрез поставил хорошие вилку и розетку, между ними втыкаю умную розетку. дополнительно у меня до розетки коробка с распайкой по отключению насоса по подъёму поплавка в 1000л танке и включению 220 на электро магнитный клапан на входе в танк) все делалось постепенно, ничего не демонтирую. У яндекс разеток есть минус, хотя может быть это больше плюс, при отключении света их нужно включать через приложение.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Нептун с шаром + отключение насоса от того не нептуна.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    как это реализовать ...что для отключения насоса надо ?
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Надо питание автоматики насоса подать через нз-контактор, управляемый сухим контактом "нептуна".
    Практически я реализовывал это так
