Различные системы защиты от протечек воды
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Warhol, 19.02.07.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Radio-,
    а датчик на протечку на полу тут как-то задействован ?
  2. FRS777
    FRS777
    FRS777
    Ему звонит со второго этажа шланг когда порвётся)
  3. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    ну по сути тоже самое можно через умную розетку без проводов сделать и датчик протечки. Осталось сценарий написать. Просто если без крана это реализовывать, какое-то количество воды, пока давление не упадет, будет еще фигачить в систему
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну это не то же самое.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Подскажите - какой кран выбрать: Нептун-Бугатти или Гидролок (Бугатти)...может кто знает, где механизм надежнее и подольше прослужит в жесткой воде ?
    Как я понял, у Нептуна макс. крутящий момент 16Нм (реклама на сайте, хотя в табл. 9 Нм указано против макс 10 Нм и 9 Нм усиленного у Гидролок)
    И не пойму - какой размер выбрать, если ПП труба внешнего диаметра 32 мм, а внутренний - 20мм.
  6. FRS777
    FRS777
    FRS777
    Игорь! А почему Вы тратите 20тр на Нептун и зажали три на фильтр?
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Про фильтр перед Нептуном речь ? ...если надо, то поставим ...про косой речь ?
    У меня грубой очистки косой и нитяной - есть...уже после вводного крана (на фото слева видны они) ...но Бугатти придется ставить до них (сразу после вводного шарового ручного)
    вот тут - на горизонтальном участке - придется ставить Бугатти
    И этот участок отдален в подвале от другого, где фильтры, на метров 10 (если по трубе идти)
  8. FRS777
    FRS777
    FRS777
    Косой на промывной поменяете? Фильтр от извести, колбу без регенерации.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @FRS777,
    не понял...на первой (второй...это одно и тоже, только колонну поменял) фото ничего менять не хотел, т. к. Нептун не тут стоять будет
    А вот где он будет - на третьей фото (в 1й комнате) - там укажите - что еще лучше перед ним поставить
    Или снять со 2й комнаты и поставить в 1ю, перед Непутном ?
  10. Pfeil
    Pfeil
    Pfeil
    Здравствуйте.
    Может кто располагает информацией, проводные датчики от нептуна будут работать с гидролоком?
  11. superkonst
    superkonst
    superkonst
    Граждане! А что сейчас из аквастопов в квартиру актуально? Задача - простейшая, отключить подачу воды при протечке. Никакие особо сообщения не нужны, вода не особо хорошая и если оно будет уметь делать проворачивания" кранов периодически - хорошо. Очень желательна схема - поставил и забыл.
  12. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Не один производителей кранов не гарантирует 100% защите, даже в случае с периодическим проворачиванием. Закон подлости ни кто не отменял. Свет могут отключить, например, не в подходящий момент. Можно в дополнение к аквастопу поставить пару на хвс и гвс нормльно закрытых клапана как вариант.
  13. superkonst
    superkonst
    superkonst
    @Bdppenza, Это все понятно. Даже понятно как самому систему сваять. Но время поджимает, хочется взять что-то из имеющегося на рынке, с наименьшим количеством глюков, ну и цена - не последнее дело.
  14. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Аквасторож. Раз в два...три года меняю батарейки, более никаких вопросов к ней нет с 14 года. Несколько раз срабатывала по делу, было и в отсутствие домашних. Считаю что окупила себя многократно. Сейчас почти штатно подключена еще к "умному дому" для перкрытия воды дистанционно + по сигналам с беспроводных и логических датчиков.
  15. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Интересная система которая может перераспределять нагрузку если кран туговат
    Есть минимальный комплект, но есть и возможность модификации - подключить беспроводные датчики, подключить к умному дому, ну и источник бесперебойного питания на случай отключения питания.
    Можно установить на имеющиеся краны.
    Сравнивал цены. При схожем функционале, у них система дешевле всех остальных.
    Сайт только у них из 90-ых...
