Различные системы защиты от протечек воды
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Warhol, 19.02.07.
  1. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    И сама система из раннеподвального китая. Привода нормальные в таком форм-факторе есть, с металлическими шестернями (только на обычные "бабочки" из ставить без заказных переходников не получится). Датчики не передают "heartbeat" и напряжение батареек, можно попасть на то что при протечке они будут давно мертвы...
  2. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    У них тоже с металлическими шестернями. Да ещё и с усиленным креплением. На бабочки прекрасно ставятся, всё необходимое есть.
    В другом форм-факторе есть краны и тоже с металлическими шестернями. Но для их установки потребуется сантехник. На выбор.
    Не знаю что такое "heartbeat", но у них датчики постоянно опрашиваются и если связь потеряна, система подаёт сигнал и закрывает краны. Кроме того есть радиодатчики, которые если батарея близка к разряду, подают сигнал и, если не ошибаюсь, тоже система закрывает краны.
    Недавно сравнивал с одной из систем. Она выглядит гораздо презентабельней, дополнительные модули можно подсоединить к основному корпусу, что смотрится гораздо интересней, но у неё нет функции профилактического проворота кранов 1-2 раза в месяц и рекомендуется вручную проделывать такую операцию. А батарейный блок стоит каких-то нереальных денег, с учётом того, что там не аккумулятор, а нужно ставить обычные батарейки, которые нужно не забыть поменять вовремя.
    В общем, и дороже, и менее функционально.
  3. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    То что попадало ко мне ничего не передавало. Обычный priceton код при намокании электродов.
  4. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Датчики тоже разные там есть.
  5. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Кто-нибудь проверял совместимость радиодатчиков протечки от Аквалорд с радиомодулем Gidrolock? Один из продавцов утверждает что они совместимы. На вид, по фото, и по всем техническим характеристикам они полностью идентичны. Цена у Аквалорд немного ниже, что при приобретении большого их числа имеет значение.
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Собрал аквасторож самый дешевый. Идея старая, я чуть доработал просто. В основном было неудобство, что не нет индикации открыт кран или закрыт. Я взял лишний контроллер для штор, который давно еще для теста брал, но потом решил такого плана контроллеры не использовать для штор (бессмысленно) и подключил его к крану. Таким образом мы не используем wifi (может все работать без интернета и роутера) и везде видим открыт кран или закрыт (и около самого крана и на любом выключателе света во всех комнатах, и на телефоне. С телефона или с любого выключателя комнаты можем кран открыть или закрыть и будет видно визуально его текущее положение, ну и соответственно прописать сценарии, направив все датчики протечки к ближайшим своим комнатным выключателям на автоматическое перекрытие крана).
    Как по мне- удобнее уже ничего придумать невозможно, делюсь инфой, может кому пригодится. :um:
  7. vita2vel
    vita2vel
    vita2vel
    поселок Большая Мысса
    Прошу совета, хочу собрать такую систему:
    1 шт кран шаровой с электроприводом и ручное управление краном с помощью рычага на корпусе электропривода (выбрал Neptun PROFI 12В 3/4)
    4шт проводных датчика. каких именно?
    1шт Блок управления (нужна индикация сработки каждого датчика, реле отключения насоса ГВС при протечке). Здесь выбор между Аквасторож «Эксперт+» PRO и Gidrоlock PREMIUM.
    1. Подойдёт ли привод крана 12В к Аквасторожу и Gidrоlock PREMIUM?
    2. Датчики протечки брать от родных контроллеров, или можно использовать сторонние?
  8. alkanfelius
    alkanfelius
    alkanfelius
    Добрый всем день.
    Случилась очень негативная ситуация, которая требует помощи.
    В наличии посудомойка, которая по некоторым обстоятельствам была приобретена год назад (тоесть о гарантии можно забыть), не включалась... то есть абсолютли новая. Подцепил к воде, а она воду то не набирает.
    Система аквастопа блокирует подачу воды. То есть ее не подключали, а аквастоп уже использован. Аквастоп механический - проводов там внутри нет (вчера разбирал). Стоят какието губки. На просторах тырнета написано, что если в глазок аквастопа виднеется губка, то финита ля комеди.
    Может кто встречался с информацией как эту конструкцию починить? восстановить?
    Покупать новый шланг и мучиться с подключением не хочется (выдвигать задвигать посудомойку ой какой геморрой).
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Аквастоп внешний - на шланге ? Купите другой шланг.
  10. alkanfelius
    alkanfelius
    alkanfelius
    Да, внешний, но хотелось не вытаскивая посудомойку совершить надругательство над аквастопом) увы все пишут что такая штука одноразовая. но чтобы не делать работу два раза и всеравно ведь надо вытаскивать эту бандуру из гарнитура, я наверное вытащу, проверю шланг а потом уже поменяю.
    Спасибо)
  11. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    И нежная к тому же. Сильный излом может привести к сработке. Всегда ставил обычный вместо "механического" аквастопа. Но у меня с примерно 2003 года и антипротечка с датчиком в кухне, защищает и посудомойку и фильтр, и мойку. А сейчас и стиралку.
  12. alkanfelius
    alkanfelius
    alkanfelius
    Спасибо за совет. Увы дело оказалось не в "бабине". Новая посудомойка просто поехала кукухой.
    Антипротечку я думаю ставить на вход в дом (ибо на мой взгляд если бомбануло хоть где, лучше пусть целиком все перекроет. Но опять таки увы - ВКшник который мне собирал систему в доме - рукожоп! и чтобы воткнуть туда эту антипротечку надо половину системы пересобирать.
  13. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    скорее всего вы наговариваете,
    он собирал под поставленные вами задачи, в которые не входило установка антипротечки.
    а теперь вы хватились а места не запланировано и теперь ставить не куда:ogo:
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Щас, по-хорошему, это надо по умолчанию ставить, краны же ставят
  15. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Как вариант, поставить манипуляторы на имеющиеся краны. Это менее удобно, но в некоторых ситуациях реально выход.
    Так же, можно установить манипулятор на кран с "бабочкой" и на пластиковый кран.
