Различные системы защиты от протечек воды
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Warhol, 19.02.07.
  1. Slava30490
    Slava30490
    Slava30490
    Спасибо, видел их. Но система с Али получается на 50% дешевле. Если не разберусь с Акарой то возьму стоп беду.
    Понимаю, что пристаю, но все же. В качестве реле использован выключатель, а в качестве хаба это что? Аквасторож написано. Я же одним реле не обойдусь.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Модуль защиты от протечек воды Livi Water Control работает автономно, без хаба, отечественного производства, 5 лет гарантии. Позже его легко встроить в Умный дом Livicom, купив хаб и другие необходимые датчики.
    Подробности я описал здесь.
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    В качестве реле у меня выключатель, можно использовать любое реле за 3 копейки, они все одинаковые, просто у меня был лишрий выключатель.
    По поводу хабов- я не использую хабы, вместо них я использую выключатели света, хабы встроены у них как в яндекс колонке.
    Допустим у меня 10 комнат, в каждой стоит выключатель света, который может управлять всеми устройствами дома во всех комнатах и из любой комнаты, соответственно этими шаровыми кранами можно управлять так же из любой комнаты, плюс не нужно вешать экраны домофонов, вызов с любой двери автоматически идет так же на все выключатели, ничего более удобного, дешевого и простого я не встречал.
  4. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    1. Система с Али умеет периодически открывать-закрывать краны чтобы не закисли?
    2. Она умеет переносить нагрузку на один кран если тот стал крутиться туже и только потом дозакрывать остальные?
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    блин, что за чушь, напишите сценарий, пусть хоть каждый час эти краны открывает-закрывает чтобы не закисли :)]. причем тут умеет не умеет? у нее мозгов нет своих, как настроите так и будет делать:hello:
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    В доме имеется система hikvision с датчиками протечки. Пока не понимаю нужно ли ставить запорный кран на трубу ввода в дом, или нет.
    Можно ли организовать защиту от протечек путем обесточивания только насоса?
    Просто если я беру выключаю из розетки насос, реле давления получается отрубается, давление на манометре падает вода не течет. Вот задумался, а на кой кран …
    Вот если через умную розетку подключить насос? И сделать сценарий, что например в случае протечки в одной из зон, обесточивается розетка, а следовательно и насос?
    Как такой вариант?
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Без разницы
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    То есть вариант правильно понимаю?
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я же написал- без разницы
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Так обычно и делается. Насос отключать, как раз обязательно, а краны при наличии насоса, как правило, не ставлю т. к. из ГА много не натечет.
    А вот этого теоретически делать не надо. Умные розетки имеют паспортную мощность, рассчитанную только на активные нагрузки, а насос - индуктивная.
    А практически (т.к. протечки будут крайне редко) за 10 отключений розетка скорее всего не сдохнет.
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Все это фигня, у меня насос подключен 8 лет через такую розетку, я им управляю с телефона, чтобы к нему не подлезать, включаю и выключаю, ничего не сдохло. Да и чему там сдыхать, реле включает розетку или выключает и все.
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    вот это и хотел услышать. Спасибо, беру розетку
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    и Hikvision есть еще и релюшка отдельно, и провод у меня слаботочный один болтается в котельной, теоретически это можно и через релюху слаботочную реализовать. НО через розетку проще, воткнул да и все Лишних соплей висеть не будет
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ну да :victory:
  15. Slava30490
    Slava30490
    Slava30490
    Здравствуйте, купил указанный модуль и не могу настроить. Перед добавлением устройств программа требует хаб, серийный данного блока не подходит. Все же не автономный модуль?
