Различные системы защиты от протечек воды
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Warhol, 19.02.07.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    ибп думаю обязателен
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    УЗО отключает сеть при утечке. Например, с фазы в воду, что опасно для людей...
  3. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    все смешалось люди кони,
    у узо свое назначение у кранов свое, не знаю как оно должно сработать если в стояке или в ванной потечет вода на пол, скорее всего узо сработает у соседей снизу
    будут краны на 12 вольт стоять от акб с подпиткой от блока питания и узо по барабану.
    от ибп тоже скорее всего если только само ибп водой не зальет
  4. vita2vel
    vita2vel
    vita2vel
    поселок Большая Мысса
    С виду, привода кранов довольно герметичны (но я лично не проверял методом погружения). Думаю, если будут попадать брызги - ничего вовнутрь не протечёт.
    Например в гидролоке стоит АКБ 12В на случай пропадания питания, так что краны закроются. Поэтому ИБП не обязателен, если вовремя менять АКБ по регламенту.
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    У меня акб на дом, чтобы не ставить сотки малых
  6. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    а что напруга не падает на длине провода.
    или все вокруг акб расположено?
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    У меня мощность потребления не большая, запас батарей более важен
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Кто-то видел как пробивает трубу?
    Вода не капает аккуратно вниз, а начинает бить струей под давлением, насыщая водяной пылью все вокруг. Если есть розетка в районе водораспределения - очень высокая вероятность утечки электроэнергии и поражения человека.
    Т. е. 220В можно сделать, но надо очень хорошо изолировать контакты и вынести розетку за пределы помещения с водой. Либо использовать розетки минимум IP65
  9. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Ну даже не знаю
    у меня все трубы зашиты и нигде их не видно и не потрогать
    только гибкую подводку если
  10. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Что посоветуете систему защиты от протечек (Нептун какой нибудь) или GSM сигнализацию?
    Всю голову уже сломал, а она итак забита проблемами с устранением протечки у себя и у соседей
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я раз случайно вылил стакан с водой прям в розетку открытую, ну и че, вырубился узо да и все.
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Выше я подробно писал как за 3 копейки все собрать
  13. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Самоделку не хотелось бы - ненадёжно,тем более с китайскими кранами
  14. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Думаю что если дороже то
    придут те же самые краны только с другими шильдиками
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Замкнутый круг, из которого нет выхода :flag:
