Различные системы защиты от протечек воды
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Warhol, 19.02.07.
  1. nae
    nae
    nae
    Дополню: посмотрел на ali. За полторы тыс. - значительно более худшие краны, с пластмассовыми редукторами...
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А хрен знает
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Так эти все равно сломались, какая разница что сломается
  4. nae
    nae
    nae
    Ну у меня желание, что бы подольше работало)
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Купить два крана по полторы тыщи, может они проработают 10 лет) 3 тыщи за 10 лет и не дорого
  6. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Блок питания проверьте, возможно конденсатор высох и идут просадки напряжения при работе моторов
  7. nae
    nae
    nae
    Была мысль, но не обьясняет, почему отдельно краны от 12 v не работают...
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Краны Нептун - 10 лет гарантия.
    Брать лучше с ручным рычажком.
  9. InVeSt0r
    InVeSt0r
    InVeSt0r
    Всех приветствую!
    Подскажите решение, нужно организовать защиту от протечки, чтобы именно отключался насос, т. е. в электросети контакты размыкались.
    Пробежался по этой теме, но вижу только обсуждение на перекрытие крана.
    Но если протечка будет на гидроаккуме, который контролируется реле давления, то ставить перекрывной кран по сути некуда.
    Пока приходит в голову только умная розетка, которая при срабатывании датчика протечки будет выключаться.
    Но это будет работать только при активном wifi подключении или на других протоколах, типа zigbee. Другими словами, надо городить доп инфрасируктуру.
    Может есть готовые решения?
    Поиск в инете ничего не дает...
  10. nae
    nae
    nae
    Нептун, например, имеет сухой контакт. На него повесьте реле и через него - насос.
    Возможно, есть готовые датчики воды с выходом, которым можно коммутировать реле... (в теории, это будет в 10 раз дешевле Нептуна)
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Слишком бегло пробежались, тщательнее надо
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Я себе поставил умную розетку hilvision на насос и соединил ее сценарием с датчиками протечки того же бренда в разных помещениях дома. Причем у него че удобно без проводов и 1 датчик может через разветвитель (в комплекте) 2 зоны сразу охватить. Например в санузле одним прибором и раковину и ванну защитил. Протестировал.
    Действительно при срабатывании датчика протечки какого-то- обесточивает скважный насос. По сути тоже рабочий вариант. Единственное че случись конечно запас воды в гидроаккумуляторе еще есть, по идее вот надо после него кран ставить, но пока решил ограничится чисто розеткой
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Поставьте зигби датчик на протечку и розетку, через шлюз все настроите, дешево.
  14. InVeSt0r
    InVeSt0r
    InVeSt0r
    Спасибо.
    Действительно бегло, но искал именно коробочное решение.
    Остается вариант с умной розеткой.
    Всем хорошего настроения!
  15. InVeSt0r
    InVeSt0r
    InVeSt0r
    Это не страшно, тк распределительныый узел с ГА в отдельной будке на улице и если сольется ГА на 100 л не страшно. А вот если насос на 3 куб/час будет дальше качать, то может быть не очень хорошо...
