Различные системы защиты от протечек воды
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Warhol, 19.02.07.
  1. LoginovDL
    LoginovDL
    LoginovDL
    Умное розетко вряд ли будет поддерживать сценарии и реагировать на сигнал датчика. Не, так то есть умный дом и хаб Hommyn, но "умный" кран в этой системе только на трубу крепится хомутом и может работать только с рычагом на вентиле, поэтому смотрю другие варианты.
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    это почему это умная розетка не будет поддерживать сценарии? :hello:
  3. LoginovDL
    LoginovDL
    LoginovDL
    Думаете, будет на сигнал датчика реагировать? В Hommyn у розетки только расписание для вкл/выкл, как я помню.
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Это че еще за хомум?
  5. LoginovDL
    LoginovDL
    LoginovDL
    Умный дом Hommyn. Приложение, хаб, розетки, датчики, конвекторы, водогреи и пр и пр. Может работать и с Алисой. Ой, опять я продвигаю тут что- то не то...:)]
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А вам что от него надо? Чтобы воду перекрывал, или что-то более другое?
  7. LoginovDL
    LoginovDL
    LoginovDL
    Конечно, перекрытие воды. И только. По отзывам конструкция хлипковата и может не закрывать кран до конца. Раньше была другая модель крана (такая, как у всех), сейчас почему-то не предлагают. Либо я не знаю, где смотреть.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вы обращаете внимание на отзывы? Если бы я их читал, то вообще ничего никогда не купил бы... Даже пакет молока и булку хлеба :)]
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я обращаю. По риторике их изложения видно, стоящие они или нет.
  10. LoginovDL
    LoginovDL
    LoginovDL
    Да, обращаю. Иногда дельное пишут. Кстати, тут же весь форум - сплошные отзывы. ;)
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я же вам писал, кран, розетка и датчик, за 5 тыс можно все собрать и настроить один раз в телефоне.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Например, автономно работающий
    "Модуль защиты от протечек воды Livi Water Control"
    от российской компании Стелс (умный дом Livicom). 5 лет гарантии!
    К ней надо добавить краны, например, такие:
    https://www.ozon.ru/product/kran-sharovoy-s-elektroprivodom-neptun-profi-12v-1-2-neptun-profi-397668979. Только - на 12 Вольт!
    Датчики протечки - в комплекте, 2 шт. Если надо больше, то любые две проволочки будут датчиком.
    Много их поставил, отлично работают.
    Доп. бонус: если потом захотите делать умный дом, то это устройство коннектится с хабом умного дома Livicom. И тогда к ней можно будет добавить и беспроводные датчики.
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Все это тоже самое, что я рекомендовал за пятерку собрать.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Именно по отзывам — прекрасно работает.
    Потому что она менее надежна.
  15. andro5002
    andro5002
    andro5002
    Добрый день может быть есть готовый вариант определения протечки в кессоне?
    имеем бетонный кессон в 15 метрах от дома, насос управляется приводом который стоит в гараже как узнать о протечки что бы он блокировал привод если есть протечка? может есть какой либо умный датчик проводной?
