1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Сорняки и другие агрессивные растения - 2
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Вешенка, 25.06.10.
  1. Светик-семицвет
    Светик-семицвет
    Светик-семицвет
    СВ Московской области
    Так вершков нет. Остались только корешки сплетённые сплошным полотном. Можно и химией, но я уже в этом году засаживаю освобождающееся место. Химия за забором используется.
  2. МихаилЧг
    МихаилЧг
    МихаилЧг
    деревня Черногубцево
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Очень нужен совет.
    Есть небольшая территория на участке, примерно 6 на 10 метров.
    С этой территории был снят плодородный слой и насыпана глина 3 года назад.
    Территория ровная.
    На нем, конечно, выросла трава, не по пояс, но есть.
    В следующем году эту территорию буду отсыпать щебнем.
    Что можно сделать, чтобы на этой территории не росла трава из-под щебня?
    Рассматриваю укладку под щебень 2-х слоев дорнита 300 г/кв.м.
    Возможно, имеет смысл под дорнит уложить армированный полиэтилен?
    Вокруг сад, поэтому поливать территорию гербицидами нежелательно.
    Заранее спасибо за советы!
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @МихаилЧг, глифосат действует только по зелен. массе, по почве - нет.
    Но 2 слоя дорнита, особенно черного цвета + ок. 7 см гравия не дадут сорнякам пробиться. Те, кот. прилетят и укоренятся на гравии, легко будет удалить руками.
    Но гравий будет пачкаться (листьями и пр.), темнеть и через пару лет потеряет декоративность.
    Отдавать 60 квадратов под гравий не очень удачное решение.
  4. МихаилЧг
    МихаилЧг
    МихаилЧг
    Спасибо за совет!
    Щебень будет мраморный, совершенно белый.
    Видимо, придется щебень раз в 1-2 года снимать и чистить, правда, пока не представляю, как это делать на практике.
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @МихаилЧг, а без разницы.
    Сетка, шланг с водой, потом кислота, снова вода.
  6. L_e_n_4_i_k
    L_e_n_4_i_k
    L_e_n_4_i_k
    МО
    А
    А зачем вам такой геморой с щебнем? Еще и на такой площади? Для чего площадка? Вот честно, не понимаю...
  7. МихаилЧг
    МихаилЧг
    МихаилЧг
    Японский сад камней...
  8. ЕфремовАнатолий
    ЕфремовАнатолий
    Хочу дорожки цивильные сделать, посоветовали застелить пленкой или тканью сначала, чтоб трава не лезла. А потом думаю плитку положить, что ли.
  9. Kochur
    Kochur
    Kochur
    Казань
    @ЕфремовАнатолий, прошлым летом делали дорожки между грядками, чтобы минимизировать сорняки. Стелили черный укрывной материал, сверху- песок, на него плитка и опять песок между швами. Все лето лили дожди - полет нормальный!
  10. Feliata
    Feliata
    Feliata
    Ставрополь
    Подскажите я так поняла это чистяк?
    Сорняк?
    Выкапывать нещадно?
    Пока обнаружила один)
    А вот это что такое?
    Стелется ковром.
  11. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Да, чистяк. Выкапывать или нет - это Вам решать, смотря где растет. Из грядок, цветников и газона лучше удалить.
    Барвинок.
  12. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Мрамор может заселяться водорослями и зеленеть, дорнит конечно нужен чтобы мрамор не тонул в глине, но злакам с их острыми как иголка подземными побегами он точно не преграда, захотят прорасти прорастут.
  13. Shmelnoi
    Shmelnoi
    Shmelnoi
    У меня друга беда - хмель. Как его изжить, паразита? И еще трава, не сфоткал, но житья не давала, листья липнут, а сама как заплетает все и царапучая.
  14. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Помогите пожалуйста определить сорняк.
  15. 2014ytkmcjy
    2014ytkmcjy
    2014ytkmcjy
    Казань
    Доброй ночи. Подскажите пожалуйста, как избавиться от пырея ? Спасибо.
