1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,63оценок: 24
Мой каркасный дом 8х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sasa999, 26.05.12.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    К сожалению без гвоздей каркасник правильно не построишь. Но для оценки целесообразности применения нейлера можно посчитать. 10000 гвоздей. На 3 гвоздя 10 секунд. Итого 555 минут или 9 часов 30 минут.
  2. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Если вы строите один себе дом тогда вам решать как и чем, у меня бригада из 4 человек гвозди или саморезы на стоимость работ по сборки дома это не влияет.
  3. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Стоимость нейлера включите в расчет, а то штука-то не дешевая и не у каждого есть!
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Согласен. Но обсуждаются проф. качества бригады, а не стоимость их работы заказчику.
  5. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Незнаю у кого как лично я своими доволен хотя и строят они по свой технологии.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вот фрезерный 3D станок штука не дешевая, а нейлер стоит вполне адекватных денег. И помогает заработать деньги. Механизация труда это очень выгодно.
    А стоимость включать не буду, так как считал время. А время у каждого стоит по разному.
  7. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    С этой точки зрения согласен, механизация упрощает и убыстряет процесс. Одна бригада может работать с большей производительностью и за сезон это позволит построить на один проект больше. Но я так понял что у sasa999 не профессиональная бригада строит. И сравнивать таким образом затраты не верно. У нас работа до сих пор оценивается "на глазок". Вот если бы делался расчет подробный с себестоимостью забивания гвоздя и закручивания шурупа, да еще и с нормочасами по всему объему метизов (как у вас расчитано), тогда да, заказчик бы выбирал. А так, бригада свою цену назвала, хозяина устроило и уже проблемы бригады сколько времени у них уйдет на закручивание-забивание. В конце концов инициатива должна исходить от бригады.
  8. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Стоимость нейлера составляет от 100 баксов. Более-менее вменяемого шуруповерта - аналогично. Стоимость гвоздя на 90 без оцинковки - меньше рубля (тут разброс цен большой). Шурупы - примерно аналогично. Для крепления стойки необходимо и достаточно три гвоздя. Для крепления уголка - 6 саморезов. 2400 саморезов - 20 часов работы, 2400 гвоздей - 2,5 часа работы. Получается и быстрее и дешевле.
    И вообще нормальная бригада должна иметь свой полный набор инструмента, иначе это не квалифицированная бригада, а разнорабочие, стоимость услуг которых несколько ниже.
    Возможно, что и в нашей стране когда-нибудь придут к пониманию того, что работать надо не для того, чтобы упахаться, а для того, чтобы получить качественный результат за минимальное время с минимальными трудозатратами.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    "Здесь мерилом работы считают усталость" - Наутилус помпилус (1986 год)
  10. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Так и я про это. У заказчика требования ПРАВИЛЬНО-НЕ ДОРОГО-БЫСТРО. У бригады профессионалов - ПРАВИЛЬНО-ДОРОГО-БЫСТРО. У "разнорабочих" - БЫСТРО - ДОРОГО. Но тут концепция работы другая, как в том анекдоте про обезьяну и прапорщика - "не нужно думать, нужно трясти". Речь то идет про данный случай и изначально идет речь о НЕ ПРОФЕССИОНАЛАХ. Так о чем разговор? Тут все упирается в деньги. Заказчику по барабану время работы по забиванию гвоздей. Стоимость уголков тоже не напрягла. Вот и весь вопрос. А "правильно" - это конечно без заморочек по отработанной технологии.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Надо абстрагироваться от цены. Дорого, дешево - для всех разные цифры.
    Можно строить:
    Правильно и быстро
    Правильно и медленно
    Неправильно и быстро
    Неправильно и медленно
    Хотя говорить быстро тоже не совсем правильно, так как быстрее чем положено по технологии не построишь.
  12. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    Просмотрел ссылки, огромное спасибо. Но, возник вопрос! Это так называемая технология "платформа" и одним из обязательных этапов является устройсво перекрытия пола до возведения стен. Дак вот вопрос, если все дать так, как описано, т. е. на балки пола стелить листы чернового пола и уже на них крепить каркасы стен, то как потом в пол закладывать утеплитель? (если под дом не подлезть и вообще в качестве утеплителя планируются сыпучие материалы). Можно ли установить листы чернового пола только под стенами с небольшими выступами, т. е. основную часть пола оставить открытой, до того как появится крыша, а то сразу укладывать утеплитель в пол, пока нет крыши - это не для нашего климата?
  13. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
  14. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    Вы руками саморезы будто закручиваете. Шуруповерт раз в 5-6 быстрее это делает, чем вы написали.
    Себе в скором времени куплю сетевой, бошевский без аккумулятора уже валяется.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    "Не для нашего" - это для какого?
    Пол в любом случае нужен - работать без него неудобно. Да и ноги переломать можно, если по лагам прыгать. А каким он будет - дело десятое. Можете горбыля накидать на время стройки, можете основательный черновой пол, можете из доски, либо ОСБ настелить - решать вам.
