1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,63оценок: 24
Мой каркасный дом 8х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sasa999, 26.05.12.
  1. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Я на стойки доску разгружал две недели назад, пару досок было свежепиленных, они по весу раза так в два тяжелее. А вот когда она высыхает, то в объеме теряет не более 20 % но вот по весу она теряет на много больше.
  2. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Скотчем проклеим в выходные, обшивать будем имитации бруса 20*140 потолок евро вагонка.
  3. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Водопровод и каналью как подводить будете? Канаву заранее прокапывали? Если да, то на сколько заглубляли в точке входа в септик?
  4. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Водопровод капают точно непомню вроде 1м-1.2м точнее позже напишу и фотки наверно будут.
  5. sasa999
    sasa999
    sasa999
    У нас беда колоде почти пересох что делать незнаю или скважину делать или к общему водопроводу подключатся.
  6. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Если есть общий водопровод, то зачем скважина? С целью экономии?
  7. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Его тока провели подключение 120тр стоит и еще счетчики на воду.
  8. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    А во ск. обойдется скважина и ее дальнейшее поддержание, считали?
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Думаю, если вода не глубже 40 метров, то по любому дешевле 120 тыр. Ну плюс насос, реле давления, бак и т. д. Зато лей - хоть залейся! Ничего платить никому не надо. Автономия всегда рулит, если она по стоимости соизмерима с НЕавтономией.
  10. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Да но а что делать с колодцем в 20колец,переделать в септик или слив воды из дома.
  11. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    В септик не советую, запоганите воду всем вокруг!
    Скважину ройте лучше, своя вода - это лучше чем "покупная" У нас один метр стоит 2000 рублей. Скважина с кесоном выходит порядка 120 тыс. (глубина - 40 м)
  12. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Укладываем пол утеплитель и фанера.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не понял...Вы что же, паробаръер пустили ПОД утеплитель? Снизу?
  14. sasa999
    sasa999
    sasa999
    А что нетак сверху еще будет пароизоляция.
  15. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Вы замыкаете пирог пола с двух сторон, а это не хорошо! При отапливаемом доме влага будет выходить из дома в подпол (от теплого к холодному), так же влага будет подниматься из подпола в дом (скорее всего весной). Выветривание должно происходить через подпол (вент. отверстия в цоколе в помощь) и если вдруг в одном из слое пароизоляции (особенно плохо если в верхнем) будет нарушение герметичности то влага окажется запертой в утеплителе, он напитается влагой и потеряет свои свойства. Вот вам вкратце что может произойти. Посмотрите по форуму, есть сообщения от Матильды по пирогу пола, там более развернутые ответы. Но так как вы сделали, делать можно только при условии 100% герметичности пароизоляции, а таковой добиться ОЧЕНЬ проблематично! В крайнем случае вниз нужно было мембрану постелить, чтобы она гидроизолировала направление подпол-утеплитель но при этом имела возможность пропускать пар через себя из утеплителя в подпол.
