1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,63оценок: 24
Мой каркасный дом 8х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sasa999, 26.05.12.
  1. Морин
    Морин
    Морин
    Подскажите а где вы лес покупали, скоро строится а с лесом никак не определюсь).
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Утепление пола -это только одна часть решения проблеммы. Еще необходимо гидро-пароизолировать грунт, а так же стены в подполье. Все решается комплексно. Здесь пока разговор только об утеплителе в полу первого этажа.
    http://www.energysavers.gov/your_home/insulation_airsealing/index.cfm/mytopic=11480
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Автор по-моему четко написал, что у него гидроизоляция Ютафол.
    Была бы пароизоляционная мембрана под утеплителем со стороны подпола, то она бы давала выйти пару наружу, а продухи в подполье выгоняли бы влагу наружу. А вот гидроизоляцию я бы сверху на утеплитель положил.
  4. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Гидрои
    Я немного неправильно написал под утеплителем лежит Гидро-ветроизоляция,мне всетаки несовсем понятно как влага попадет скозь пленку в утеплитель.
    Посматрите на рынке у МКАДА на Ярославском шоссе я там докупал, но будте осторожней могут подсунуть "армянский размер"
    Еще посматрите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/80571/
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если ПОД утеплителем уложена НЕ ПАРОИЗОЛЯЦИЯ, то тогда все в порядке. Но теперь второй вопрос: Вы уложили ПАРОИЗОЛЯЦИЮ НА утеплитель?
    Вы же, помнится, позиционировали себя как спеца по монтажу вентиляционных системм. Как же Вы можете не понимать процесс конденсации пара из воздуха при разных температурах?
  6. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    В перекрытии между этажами (как и в межкомнатных перегородках) пароизоляция не нужна так как, при одинаковой температуре, не возникает конденсат в перекрытиях/стенах. Не сочтите за подколку, но учились все по разному и некоторые давно, потому маленькая лекция:
    1) воздух содержит какое-то количество водяного пара,
    2) чем выше температура воздуха, тем большее количество пара может в нам содержаться,
    3) при достижении 100% влажности, пар может конденсироваться (то есть выделятся из воздуха в виде капелек воды).
    Отсюда вывод: если внутри помещения имеем температуру +20, при влажности 50%, а снаружи -20, при влажности 50%, то при отсутствии пароизоляции с теплой стороны (внутренняя сторона стены или низ перекрытия при неотапливаемом чердаке, или верх перекрытия над неотапливаемым подвалом (подполом) в слое утеплителя возникает точка (зона, место и т. д.) в которой воздух из теплого помещения, остывая, достигает влажности 100%, то есть начинается образование конденсата, что приводит к намоканию утеплителя и потере его (утеплителя) теплоизоляционных свойств.
    Чем чреват лишний слой пароизоляции в не нужном месте? Если поставите в перекрытии холдного подпола пароизолязию с двух сторон, или внизу междуэтажного перекрытия пароизоляцию, а вверху положите линолеум, то получите естественно компресс для балок этого перекрытия. Чтобы не сыпалось на голову можно положить внизу не паро-, а ветрогидро изоляцию,​
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А если внутри помещения -5, а под полом +5, куда пойдет влага? Или в неотапливаемых домах так не бывает?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Бывает. Но, именно для этого и не делается пароизоляция снизу пола, дабы влага могла из утеплителя испариться.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    С отверстиями в фундаменте, как у автора темы, вентиляция подпола будет работать только зимой. Летом там сыро будет, даже не знаю, как утеплитель высохнет. Хотя, если продухи зимой не закрывать, ничего не намокнет.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для того, что бы в подполье было сухо, НЕОБХОДИМО принять определенные меры. По этому поводу я уже высказался. Более того, дал ссылку по предотвращению влажности с картинками. Ну куда уже больше?
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да не по русски там... Извините, не понимаю. :|:
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Там картинки надо смотреть. Все там понятно.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Вроде на этом форуме утепление изнутри считается дурным тоном... Как поведет себя предложенная система при периодическом проживании?
