1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,63оценок: 24
Мой каркасный дом 8х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sasa999, 26.05.12.
  1. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Для меня насущный вопрос, поэтому обращаю внимание - продухи у Вас не потянут вентиляцию подпольного пространства - сечение маленькое.
    Но возможно вентиляция подпола не входила в Ваши планы - другое решение готово, тогда извините.
  2. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Продухи 10*10 сказали что этого хватит
  3. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    https://www.forumhouse.ru/threads/84696/ - Почитайте эту тему.
    Я не утверждаю, что расчеты в Вашем случаи неправильные или не верные, но думаю (уверен) такие "мелочи" лучше отследить сейчас, чем потом.
    Продухи минимально - 1/400 от площади подплья (СНиП 31-01), раполагать равномерно по наружным стенам.
    https://www.forumhouse.ru/threads/130280/ - это тема очень большая, терпения может не хватит. Но теории много.
  4. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Получается, что у вас продухов 8 штук, у каждого площадь 0,01 кв. м. Суммарно 0,08*400=32 кв. м. они могут вентилоровать. А у вас площадь 7,8*7,8=60 кв. метров. Получается вам нужно еще почти столько же. Но вам на много проще их сделать, так как у вас цоколь из блоков, их если надумаете коронкой легко просверлить.
  5. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    А блоки какие: бетоно, керамзит или?
  6. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Там вопрос именно что не в количестве, а в минимальном сечение каждого продуха.
    В целом по рекомендации на каждые 3 м - один продух, а минимальное сечение каждого надо высчитывать.
  7. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Я просто на фотку смотрю и думаю есть ли там возможности выпиливать еще, хотя можно и имеющиеся пропилить, некоторые блочный цоколь вообще разрывают (лаз в подпол через него делают, только усилить сверху и все) Короче дадим определиться самому автору) А то решим сейчас за него) Но с продухами лучше не шутить! Да, кстати! По фоткам видно, что близко к углам вообще нет продухов, а это не зэр гуд... Там воздух будет застаиваться.
  8. sasa999
    sasa999
    sasa999
    В каждой стенке по два продуха плюс центральная перегородка, строители говорят что хватит больше ненужно.
    Cейчас 11 продухов может сделаем больше
  9. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Центральные не считаются. Имеется ввиду притяжка-вытяжка. Продухи лучше добавьте, а то потом усложните себе жизнь.
  10. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Повторюсь, можете сделать хоть 100, но надо не кол-вом брать, а сечением. С кол-вом у Вас, насколько я понимаю, полный порядок.
    В целом можете ориентироваться на строителей - они, хочется верить, имеют спец. образование, знание и опыт, в отличии от многих здесь самоучек, но жить в доме придется Вам, а не строителем, поэтому запросите у них аргументы в пользу данной вентиляции подполья. И если аргументы Вас убедят, то и обсуждать нечего.
  11. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Насчет продухов тема еще не закрыта будем думать как лучше сделать.
  12. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Процесс пошел каркас начел расти.
  13. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Очередной фотоотчет
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ну что кто первый про мет. уголки, брус в углу и обвязку окон скажет?
  15. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
