1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,63оценок: 24
Мой каркасный дом 8х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sasa999, 26.05.12.
  1. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Со строителями тоже загвоздка, да и с финансами тоже. есть бригада которая строит по 100$/кв.м. но я что-то сомневаюсь в них. во-первых они делают из бруса 120*120 длиной по 2м (для удобства и так дешевле как они говорят), во-вторых всё клепают просто на гвозди, в общем топорная работа. вряд ли они сделают так как надо бы сделать. беда в том что сам не спец, а ошибки вылезут думаю сразу после проживания, а будет уже поздно. собирался в этом году сделать коробку, теперь возможно придётся сделать только фундамент. за зиму копить материал и изучать опыт других. но теплится маленькая надежда что может всё таки получится в этом году сделать коробку дома.
  2. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Только что по объявлению нашёл ещё одну бригаду (у нас с этим честно говоря туго), он говорит давай план я тебе скажу что сколько будет стоить. звоню архитектору (тоже по объявлению), она говорит дайте мне точные детали из чего вы хотите, какой толщины, длины, высоты и т. д. и я вам сделаю проект. в общем заколдованный круг. договорился на завтра встретиться с мастером и обговорить детали. на что посоветуете обратить внимание при разговоре с ним. Кстати надо будет сказать наверно про сам дом как я его вижу: дом с мансардой, 1 этаж ориентируясь на плиты OSB примерно выходит 7,5 на 8,75 (или 6,25 на 10). мансарда как я понимаю по длине будет отступ с 2-х сторон по метру, т. е. 7,5*6,75 или 6,25*8. каркас из досок 120*50 или из бруса, обшивать плитами OSB, утеплять минватой Эковер Стандарт. облицовку ещё не решил, если хватит финансов то кирпичом, если нет то виниловый или металлосайдинг. фундамент лента или из бутового камня или заливать бетоном. ну в принципе так. в общем могу стать неплохой "кормушкой" для мастеров, т. к. опыта 0,0. :(
  3. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Вы сначало узнайте сколько они возьмут за м2, и что в эту цену входит из их работ.
    А материал я вам советую самому закупать.
    Неплохо еще проект дома иметь, по разумной цене.
  4. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Ванная комната почти готова.
  5. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Мне такой стиль очень даже по душе. Уважаю миниммализм. Устал от навороченных и барочных кафельных туалетных и ванн.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если напольная плитка у Вас 25х 25см,то ,судя по ней, расстояние между унитазом и стеной, и унитазом и умывальником, слегка заужено. У нас чистое пространство для унитаза не может быть меньше 80 см. Но я могу ошибаться в размере Вашей напольной плитки. :hello:
  7. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Сидеть на унитазе удобно стена и умывальник немешает, справо еще будет душ кабинка сборка пока её приостановлена ввиду несоответствия комплекта крепежей (гребаный китай)
  8. Kelsy
    Kelsy
    Kelsy
    Тюмень
    Это как? Получается, что от унитаза до стен или каких либо предметов должно быть не менее 80 см?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Грубо говоря, для унитаза необходим воображаемый корридор в 80 см. шириной. По 40 см. с каждой стороны от центра унитаза.
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот коридор даже под унитазом.
  11. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Какой кошмар :no:. Автор проекта, наверное, страдает постоянным запором. А так, сел на унитаз, глянул вниз и вмиг облегчился со страху. :)] Или это аварийный подземный эвакуационный подземный ход в Китай?
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Капец, какой! Тут даже и сесть на унитаз можно не успеть.
  13. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    У нас чаще встречается плитка 30х30.
    А по-поводу стандартов был забавный случай. Я как-то в программке по архитектурному моделированию нарисовал план своей старой типовой квартиры, и когда попытался поставить унитаз в туалете, программка выругалась, что для установки предмета недостаточно места. Ширина была 75см.
  14. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    скорее всего 30х30 или 33х33. воображаемый корридор в 80см, имхо, есть.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А как на меня, то нету...Но,что-то наш автор молчит по этому поводу. Наверное линейку ищет...:)]
