1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,63оценок: 24
Мой каркасный дом 8х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sasa999, 26.05.12.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот проще говоря (на картинке смотрите в обвязки стоек) так должна работать укосина, а не упираться в стойку, но например при плитной обшивки 12мм она не нужна...
  2. sasa999
    sasa999
    sasa999
    В самом большем проеме стояли и все впорядке все очень крепко получилось.
    Да и осб еще жесткость добавила.
    Они строят несовсем как все но в целом все получается хорошо и крепко, лично я пока доволен.
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вы даже пока не представляете как выросло бы ваше удовольтвие, если бы они строили по давно придуманным нормам и правилам. В начале тем видео есть посмотрите на досуге, лучше с первых страниц.
  4. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Я уже три года на этом форуме все темы и отчеты пересмотрел, мое мнение что у меня несамый плохой вариант.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот ни зачто не поверю что у вас в проекте такое хитросплетение всевозможных стоек, проставок, подпорок...итд.
    Да и зачем равняться на самое плохое.
  6. sasa999
    sasa999
    sasa999
    По подробней можно что именно нетак.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Мне пока тяжело понять хитрый замысел и стиль ваших строителей...поясните назначение всех этих, стоек, проставок,укосин.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Все проемы -в топку, сделано через передницу.
    2. Свесы над фронтонами уже не переделать, если на крыше уже обрешетка набита. Наверное планируют вынести доски обрешетку плашмя, как в колхозе.
    3. Ну почему люди сначала делают, а потом спрашивают? Почему сначала не поинтересоваться правилами и нормами строительства каркасника? Да на интернете любой узел или сочленение можно найти в тысячах картинок. Ну что за аматорство и кохоз? Ну люююююди...:no::(
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну как всегда Стокго́льмский строительный синдром - заказчики начинают сочувствовать своим строителям, оправдывать их действия, и в конечном счете отождествлять себя с ними, перенимая их идеи и считая свою жертву необходимой,.
    Распечатать и показать им СП 31-105-2002.
    https://www.docload.ru/Basesdoc/9/9761/index.htm
    Попросить переделать согласно этому своду правил по проектированию и строительству.
    Это все последствие строек без проекта, по только им (строителям) пока понятному замыслу.
  10. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Проекта небыло только рисунки и размеры.
  11. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Так в том то и фишка, помоему на фотках не обрешетка крыши, а обрешетка под внутреннюю отделку, а вот то, что конек не вынесен под фронтон - это уже сложнее... У себя, посмотрев на картинки, дал команду вынести конек по пол метра с каждой стороны, а карниз наращу как у ССергея на третьей картинке в 51 посте. Всетаки форум рулит! Подскажите, а кобылки из бруска 100Х50 через каждый метр - это нормально будет?
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Так если обрешечено под внутреннюю отделку, почему пароизоляцию не установили.
    Обратите внимание что все выносы, карнизы особенно боковые-угловые испытывают самую большую ветровую нагрузку. Почему и производители кров. материалов рекомендуют крепить кров. покр. на карнизах, парапетах, выносах как можно чаще.
  13. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Обрешетка на крыше сделана под утеплитель 200мм мин ваты, а пароизоляция изнутри будет позже. Cверху уже начили укладывать ЮТАФОЛ Д.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Пароизоляцию со стороны помещения лучше максимально приблизить к утеплителю, чтоб не было зазора между пар. изоляцией и утеплителем.
    Вот видео, где то с середины установка утеплителя с перекрестной обрешеткой для доп. утепления. Лучше переделать пока не поздно...
  15. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Я так понемаю что вот так будет плохо, неужели утеплитель будет намокать.
    что насчет крыши гидроизоляции
