1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,63оценок: 24
Мой каркасный дом 8х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sasa999, 26.05.12.
  1. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Будет утеплитель намокать или нет зависит от того насколько хорошо вы сделаете пароизоляцию. Нужно делать с нахлестом, стыки проклеивать двухсторонним скотчем или клеем под пистолет (который годиться для склеивания пленки). Другой вопрос не станет ли утеплитель провисать под собственным весом? И не образуются ли щели возле стропил? Если лень снимать обрешетку можете набить гвозди и натянуть шпагат (веревку) между досок. Картинка не совсем ваш случай но для наглядности прикрепляю...
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Может будет, может нет, вы знаете чего строителям в голову придет и как они её установят...
    Делай все по чертежу-меньше будет пи...жу.
    Обратите внимание, пленку ЮТАФОЛ Д нельзя укладывать непосредственно на опалубку или другие настилы, а также допускать соприкосновение ее с теплоизоляцией.
  3. sasa999
    sasa999
    sasa999
    На крыше будет еще контр обрещетка вент зазор и потом внутр отделка, влаги там особа взяться неоткуда дерево сухое.
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Влага берется из теплого воздуха который есть везде, у вас же не вакуум там будет...
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На первой фотографии поражает применение новой технологии в сочленении балок потолка и средней стены. Связи настолько тонко проработаны, что их даже не видно. Нанотехнологии. Столько неожиданных и оригинальных решений применено в этой постройке, что вызывает восхищение тот факт, что в наш век современных технологий, интернета и информации, строители умудрились их никогда не встретиь на своем жизненном пути.
  6. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Нет не вакум но особых перепад температур там не будет это всетаки не пол первого этажа, еще планирую поставить вент клапона в коньке крыши .
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вы заблуждаетесь кровля требует большего утепления против пола и стен, много больше.
  8. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    У меня такое ощущение, что автор темы задает вопросы просто так. И ответ, противоречащий уже построенному, так и останется лишь констатацией косяка. sasa999, в чем смысл? Вам строят "как всегда", хреново. На форуме указывают на это, но в стройке ничего не меняется, да и вам, похоже, на это фиолетово. Ну вот не верится мне, что человек, 3 года читающий каркасный раздел, затеявщий стройку - согласится с такими косяками стоителей. Нафига вообще покупался брус 150*100? Доски чтоли днем с огнем не сыскать?
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Еще раз обратите внимание на рекомендации производителя пленки Ютафол Д.
    Пленка предназначена только для проветриваемых систем наклонных крыш, не допускается её соприкосновение с теплоизоляцией (проще говоря зазор и сверху и снизу пленки).
    Стропило+контра+пленка+контра+поперечная обрешетина+кров.покрытие.
  10. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Нет не вакум но особых перепад температур там не будет это всетаки не пол первого этажа, еще планирую поставить вент клапона коньке крыши.
    Вы хотите сказать что это неправельно и что так делать нельзя. А что плохово в брусе если он сухой и ровный.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Использование бруса или бревна, ведет к постройке брусового или бревенчатого дома. Вы можете как-то обосновать использование бруса в каркаснике?
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Там не будет перепада темп. будет в утеплители, теплый воздух в утеплитель будет проникать из зазора, влага будет накапливаться и выпадать в утеплители...как то так.
  13. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Да там есть контр обрешетка и вент зазор.
    Лично мое мнение так будет крепче и жестче каркас.
    Если у меня на втором этаже будет баня или сауна тогда да вы правы будет сыро, но в данном случае все будет в пределах нормы.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот еще раз посмотрите.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А вы наверное инженер или проектировщик, или хотя-бы архитектор, а может строитель с большой практикой, что так уверенно полагаетесь на свое мнение?
    Какой еще нормы? Вы их, эти нормы, знаете?
    Вы действительно непробиваемый. Не понятно зачем Вам ответы опытных людей...
