1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,63оценок: 24
Мой каркасный дом 8х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sasa999, 26.05.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Чего именно там не совсем видно? Давайте фотки, что бы было видно. Кстати, внешняя обшивка уже набита, а оконные проемы отались "левыми".
  2. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Это случилось не потому что строители не старались, это случилось потому, что была не соблюдена технология. И кто то думал, что использование бруса сделает каркас крепче. И не учли, что гвоздевое соединение для досок хорошо, а для бруса нет. Не свяжешь брус прочно с помощью гвоздей. Обшивка спасла бы, да видно не успели. Вот и руссокаркассо.
  3. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Оконые проемы укрепят позже из нутри вот как на рисунке
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что эти стрелочки должны означать? И как можно укрепить оконные проемы, при уже готовой обшивке? Вы имеете представление как правильно делать проемы окон и дверей? Сейчас нарисую...
  5. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Ну из нутри какбы доступ есть.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Стыки ОСБ должны соединяться на стойках по всех длинне. Той маленькой досточки, прилепленной на стыке у Вас на фотке, не достаточно.
  7. Falken
    Falken
    Falken
    Кто-нибудь может объяснить назначение хаотично расположенных горизонтальных связей между стоек?
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А меж. этажные балки перекрытия что тоже на уголки ?
    Балки раскиданы сами по себе и со стойками их не связали...(картинки чего то не грузятся)
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Это противопожарные рассечки.
    1. Чтобы в случае пожара огонь не так быстро распространялся
    2. Для большей крепости стоек на изгиб/кручение под нагрузкой.
    Кто-то делает, кто-то нет.
  10. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Есть замечания насчет крыши а то может опять чтото нетак.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не очень хорошо видно на фото, а контробрешетки нету что ли? Также не разглядел, нижний брусок обрешетки (возле карнизного свеса) имеет такую же толщину, как и другие? Или все-таки потолще? Советую еще раз перепроверить строяк, чего они там наколбасили, т. к. с вентзазором крыши шутки плохи.
  12. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Контробрешетка и вент зазор есть фотки я неуспел сделать.
  13. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Автор тему в принципе советы, как я понял, не особо важны.
    Задам тогда я вопрос по фронтону.
    Если выполнен такой же "колхоз" по фронтону дома, то как можно нарастить фронтон (увеличить свес)?
    Учитывая что дом уже жилой.
    Возможно ли выполнить эту работу, без разбора всей крыши, например только сняв черепицу (чердак холодный)? Спасибо за совет.
  14. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Cкажите а чем плохи доски 50*150 на обрешетку для черепиц.
    Второй этаж утеплен полностью толька потолок на чердак не утеплен, температура на втором этаже будет одинакова.
  15. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Вы видимо ошиблись и хотели написать не мне, т. к. я спрашивал про фронтон, а не про обрешетку для черепицы.
