1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,63оценок: 24
Мой каркасный дом 8х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sasa999, 26.05.12.
  1. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Что нетак с фронтоном подробней можно указать на рисунке
  2. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Выше по теме это подробно обсуждается.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Tranzit79, так это вам надо лично свес на фронтонах "добавить"? Если черепица металлическая, то на мой взгляд несложно. Снять крайние листы и нарастить свесы любым из способов, как приводили на картинках выше. Не гвоздями, надеюсь, прибивали?
  4. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Если честно, чем прибивали не знаю. Делали до меня.
    В этом году планирую поменять кровельное покрытие.
    Свес крыши со стороны одного фронтона узкая - вся стена мокрая (с другой стороны сделана пристройка и такой проблемы нет). Сам фронтон выполнен - выпущенные плашмя доски от обрешетки, конек разумеется тоже короткий.
    Вот и спрашиваю, чтобы вместе с заменой кровли, запланировать удлинение этого фронтона (на метр), если возможно.
    А если гвоздями?
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А, ну так если крышу все равно снимать и перестилать, так вообще проблем нет никаких. Наращиваете свесы и вперед.
  6. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Почти готово для сайденга, у кого какие замечания есть.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Какой планируется сайдинг?
  8. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Заказал mitten sandalwood.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Понял. А зачем под виниловый сайдинг вентзазор?
  10. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Понимаете, у нас в России принято престраховываться) Вы наверное неоднократно получали такой ответ? Обычно как - я знаю что так можно и многие ставят, но лучше перестраховаться!) Я признаться тоже хочу обрешетку по ОСБ делать под сайдинг, а то кто его знает:|:
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Но ведь завод исготовитель прямо и однозначно запрещает инсталировать винил не на плоскую поверхность!
    GETTING STARTED
    Vinyl siding should be applied over a sheathing that provides a smooth, flat surface. Consult local
    building codes for sheathing requirements. Vinyl siding should never be applied directly to studs without
    sheathing.
    https://www.popularmechanics.com/home/how-to-plans/1276126
  12. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Это не важно :)]
  13. sasa999
    sasa999
    sasa999
  14. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Тут ведь как, я например буду ставить Деке. У них есть в инструкции картинки и по ним ваша точка зрения верна. Влагостойкая фанекра (которой ОСБ является) означает возможность не использовать маяки (поверхность и так ровная и ничего не мешает установить панель ровно, что уменьшит силу трения панели об стены) А вот в срубах нарисованы маяки... значит цэ - есть БЛАГО и никак иначе не положено. Хотя я уже задумался... Ну опять же прямо ЗАПРЕТА на это нет, есть картинка и теория которая говорит, что обрешетка - просто лишнее. Но мы, как говорится лучше перебдим!) Вдруг у нас там конденсата будет хоть ведром выгребай. Короче - чем больше вент зазор, тем лучше! Скажите спасибо что в России стали использовать супердиффузионные мембраны - ибо зло!)
  15. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    С брусом в углу и обвязкой проемов понятно, а с мет. уголками что не так?... или в том смысле, что их нужно 4, а не 2 на каждую вертикальную стойку?
