1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
1-ый дом в сезоне 2012 из ТК
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 26.05.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Гипердесмо:
    1 слой грунт ушла 1 банка
    2 слоя их же мастика силиконовая 2 раза по 5 банок (разных цветов), но уже мазали от души -лучше надо было 3*3банки
    общая площадь с заходом на парапеты около 150 кв м получилась (банки по 25л)
    зима еще не кончилась -посмотрим по весне
    углы не армировались -хотя пожалуй примыкания стоит с сеткой выполнять
  2. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    :faq:
    Что за грунт? Праймер что-ли? 20 литров?
    Силиконовая - полиуретановая (просто Гипердесмо)! То есть лучше на один слой 3 ведра по 25 литров на 150 метров? Читал в инете - лучше слой не больше миллиметра. Правда так?
    Какой сеткой лучше армировать?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    https://www.cccm.ru/product-216.html
    это если не ошибаюсь
    сохнет долго -с инструкцией не сошлось -хотя погодка была сыровата и не жарило уже
    http://www.cccm.ru/product-143.html
    эта мастика -верно -полиуретаноая
    тонкий слой не получится -около 2мм наверное получается если не лить и раскатывать
    1мм -только если разбавлять -она ну Очень густая -тупо валик не размажет до такого слоя -хотя я ж не мерял микрометром -может и около миллиметра...
    а разбывишь -валит не катается а скользит :)
    пока не скажу как перезимует, но предварительно внушила доверие -тянет сильно, прочная, ложится ровно и равномерно
    по армированию лучше конечно поискать рекомендации производителей
    по наитию -армировал бы фасадной стеклопластиковой сеткой с ячейкой 5*5мм (желтая такая обычно -стоит около 1000 руб/рул по 50м*1м).
  4. Skat123
    Skat123
    Skat123
    Не грунт, а специальный праймер Аквадюр. Всего на 120 м2 кровли+примыканий ушло 20 кг праймера, и порядка 200 кг мастики.
    На парапеты в будущем будут установлены отливы с уклоном внутрь. Как повела пока рано говорить, дождемся весны.
    Ментший расход можно получить если наносить распылением (у производителя описана методика)
  5. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    А по ощущениям осенью надежно\хз так себе; вода стекает\не смачивает? :aga:
    Думаю - надо брать:victory:
  6. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    По ощущениям, как будто масляной краской покрыто, к бетону прилипает очень хорошо. Разные цвета для разных слоёв,чтоб непрокрас виден был.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    именно так -серая так визуально вообще копия советской маслянной краски толстым слоем
  8. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    Я имел в виду что на практически горизонтальных поверхностях крыши этого достаточно?
  9. Skat123
    Skat123
    Skat123
    По ощущениям мне очень понравилось. Во время дождя абсолютно не скользко. Зимой, кстати, тонкая корка льда опять же нескользкая, шершавая.
    Единственное, что все таки ложится не везде ровно, если намазывать валиком. Один угол весь в мелких пупырашках, может это пары воды под мастикой расширялись испаряясь...
    Осенью во время дождей сама кровля не текла, текли только внутренние водостоки.
  10. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    Чем обусловлен выбор серого цвета для финишного слоя? А, например, не белый?
    Сравнивали ли с полиуретан-битумной мастикой Гипердесмо PB? (дороже, но слой толще)
    Почему выбрали просто полиуретановую?
  11. Skat123
    Skat123
    Skat123
    Цвет не серый, а светло зеленый
    Гипердесмо - паропроницаема (хотя праймер Аквадюр значительно ухудшает это свойство), Гипердесмо PB является паробарьером!
  12. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    А как определили, что водостоки?
    Наброшу на вентилятор.
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ln8IKIwvgjU&list=UUqT_5JYBRSvOATfwdBXkpxA
    Сам уже готов был на этой неделе заказывать.
    Что это? Вроде не фэйк. Неправильный монтаж? Пар? Там воды - залейся.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    скорее всего так
  14. Skat123
    Skat123
    Skat123
    Водостоки сделаны по временной схеме. Воронки соединяются под потолком второго этажа и гофрированной трубой сделан вывод на улицу. Первый раз гофра неплотно вставленная отошла. Второй раз когда гофра внутри дома подмерзла, а на улице была оттепель и дождь, и воде некуда было уходить, кроме как через неплотности труб. Потолок сухой был, сама кровля уверен не текла, и эту зиму я думаю переживет спокойно.
    По поводу ролика ничего не могу сказать, может нарушена технология, может материал бракованный. При покупке советую обратить внимание на срок годности (1 год). Так же есть ограничения на влажность основания (именно поэтому необходим праймер), температуру, влажность воздуха.
    Об этой мастике также положительно отзывался baus. Пораспрашивайте его. И если можно, отпишитесь по результатам.
  15. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    Когда искал темы на форуме, наткнулся на его сообщение о том, что он переделывал крышу, покрытую мастикой на мембрану. Но он отметил, что это был плохой монтаж.
