Хочу сделать камин в цокольном этаже
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Serj, 26.05.12.
  1. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    140 см=20 рядов кладки. Вполне должны вписаться
    Можно и так
    О, так сам Бог велел перепоручить эту "головную боль" вентиляционщикам - они ж спецы.
    Приглядитесь к понравившейся Вам фотографии: правильная футеровка предполагает защиту и арочного перекрытия, то есть арка двойная. Вот Вам и фасадная стенка в кирпич. И получается, что вал в лучшем случае будет проходить по линии стены. А ещё ведь и отделка нужна...
    Зависит от отделки. От дизайна так сказать...
    Поворотный шибер с противовесом.
    Размер почти Ваш. Форму топки выбрал заказчик. Типа "как в зАмке":)
    Английский, классический. Трапецевидные топки - изобретение континентальное, а "туманный Альбион" предпочитает топки прямоугольные:)
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Э-ээ нет! Они спецы в герметичных помещениях. А я почитал ... камин очень сильно меняет характеристики и вентиляция вплоть до наоборот работает, поэтому многие говорят, что если камин есть, то лучше делать два независимых контура. Ну вообщем эту тему тоже нужно думать. :faq:
    Красиво получилось! И комната большая ... 6 на 8 или даже на 9 метров наверное? А что за дырка в камине посередине в 26 ряду?
    А какая труба у этого камина и откуда приточка берется?
  3. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Дырка - выход электропроводки для подключения "панели"
    Труба классическая, кирпичная, выведена в правую колонну. Просто по оси камина на втором этаже окно.
    Приточка с улицы, в левой колонне. Там ещё провода торчат - для блока управления. Сам вход воздуха - во второй ряд кладки.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А не побоялись панель на камин вешать, ещё и в нишу? Температурный режим у панелей достаточно жесткий. И высоко ...
  5. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Два контура, а между ними зазор, роквулл. Сама панель на кронштейнах
    Пол поднимется на 10 см
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если панель останется в нише, всё равно режим вентиляции будет нарушен. А по высоте - панель вешается по уровню глаз человека сидящего на диване, т. е. верх панели максимум на 1,5м должен быть. ... Это конечно не Ваша забота ... :)]
    А ещё есть модели телевизоров у Филипса у них боковая подсветка Ambilight - суперская вещь, а в нише опять таки работать не будет :(
    ИМХО конечно, но хозяин погорячился с планами панель туда ставить.
    Ладно отвлекся. Нужно модель камина на SU делать, а то что-то она у меня не двигается. :|:
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вопрос возник. Поиск в лоб как-то не дал удовлетворительного результата.
    Задняя наклонная стенка - наклонять кладку или резать кирпичи?
    При наклоне кладки изменяется высота и начинаются проблемы с перевязкой боковых стенок.
    При резке кирпичей есть мнение, что кирпич ослабляется и резаный край нельзя обращать в сторону топки.
    Кто чем руководствуется что выбирает тот или иной вариант? Верно ли моё предположение что каждый мастер применяет какой-то один вариант? Или без разницы?
  8. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Сейчас очень редко увидишь подрезаные кирпичи в топке камина...
    А с перевязкой проблем нет. Нет перевязки - нет проблем:)
    100_2749.jpg А выше уже с перевязкой...
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Анатолий, у Вас на любой вопрос готов ответ и фото! Супер! :super:
    И всё-таки хотел бы продолжить обсуждение этого узла. Получается вертикальная боковая стенка и наклонная задняя будут расширяться в разных плоскостях и на различный размер, потому что в наклонной больше кирпичных рядов. Соответственно будут условия для создания трещин вдоль этого шва и трещины от следующего 11 ряда, который будет уже с перевязкой. И всё-бы ничего, но если карманы между топкой и облицовкой используются для нагрева воздуха помещений, то возникают условия попадания через эти трещины в топке в карманы. Или таких трещин не возникает? Или карманы для нагрева сейчас редко кто использует? Или используют с герметичными трубами?
  10. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Serj, делаю третью попытку ответить Вам - что-то где-то глючит :(
    На перечисление аргументов нет уже сил... Короче, практика показала, что опасаться не нужно. Нужно просто правильно строить топку. За счёт формы, теплоотдачи посредством лучистой энергии, избытка воэдуха - трещины не появляются. И, как ни странно, фаскование кирпича помогает снизить вероятность трещинообразования. Фаскуйте кирпич и воздастся вам!
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Спасибо! У меня на работе всегда работает без проблем, а вот дома тоже через раз. :(
    Да какие аргументы :)] - аргументы в теоретических спорах, а здесь чистая практика. :super: Спасибо ещё раз. Что-то никак модель не доделаю :|:
  12. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Отвечаю.
    Подвод воздуха в саму топку может сыграть злую роль с открытым камином в случае неправильного расчёта размера портала, без учёта этого самого подвода воздуха. В обычном расчёте считается что весь необходимый воздух камин потребляет через портал. В случае если мы вводим воздух обходя это самое большое отверстие и не учли этого при расчете портала, то камин просто начнёт дымить так как будет неспособен "переварить" всю подачу.
    Зуб устанавливается в камине с насадной трубой, для обеспечения старта топки, когда труба "забита" холодным воздухом, создавая двухстороннее движения воздуха в трубе. Когда труба прогревается он по существу перестает выполнять своё значение. В данной конструкции сама труба смещена за топку. В этом случае горячие газы пойдут по кратчайшему пути и войдя в трубу пойдут вверх вдоль ближней стены, холодный воздух будет опускаться вдоль дальней. По сути роль зуба будет выполнять перекрытие отверстия входа в трубу.
    Что касается гофры, я бы поступил точно так же как Вы и написали, нержавейка, а там пусть правнуки ремонтируют :aga:
    Контрольная точка, лично для меня, была бы в месте перекрытия фундамента над камином.
    Что касается трещин в кладке, то в круглогодичном жилом доме, если не устраивать из камина тигель по выплавке чугуна, их практически не бывает, в силу небольших температур.
    Удивляться в нынешнее время уже почти нечему, уже всё показали по Дискавери и Энималплэнет так что сори, вряд ли смогу их переплюнуть. :aga:
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Анатолий, продолжу свою тему ...
    В процессе "выкладывания" камина в SU появился вопрос по подводу воздуха в топку. Где-то видел схему что немаловажно, чтобы воздух в топку попадал в том числе и через верх перекрытия для исключения задымления. Не получится так, что воздух в топку подается через эти отверстия, а потом идет не в трубу а в комнату? Особенно если принудиловка будет на подаче?
    И ещё - почему подача сделана во втором ряду кладки, а не в первом?
  14. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Я такой схемы не видел, но могу предположить, что речь идёт о вторичке для каминопечи или камина с дверцей
    Чтобы угольки вдруг случайно как-нибудь неожиданно не закатились:)
  15. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Все старинные камины и каминопечи, с уличной подачей воздуха, что я встречал в своей жизни, были построены по несколько другой схеме. Там воздух с улицы поступал в низ шахты по бокам от топки и выходил в комнату сверху подогретым, в топку же подавался воздух из комнаты и только через портал или отверстия в дверцах. При такой схеме в помещении постоянно происходит замещение "отработанного" воздуха для дыхания человека на свежей и подогретый.
