Томская область
Тема в разделе "Томск (Томская область)", создана пользователем Sultanoff, 26.05.12.
Когда планируете построиться?
  1. Уже живу в своем доме
    50 голосов
    15,3%
  2. В этом году
    62 голосов
    19,0%
  3. В следующем
    68 голосов
    20,9%
  4. Года через 2-3
    65 голосов
    19,9%
  5. Только мечтаю о своем доме
    80 голосов
    24,5%
  1. pancu
    pancu
    pancu
    Томск
    Собралась подавать документ на разрешение на строительство
    Томичи, может кто поделится своей схемой планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства
    или контактами кто вам ее делал
  2. Sultanoff
    Sultanoff
    Sultanoff
    Томск
    На сколько знаю там не так сложно и застройщик сам ее может нарисовать. И организации принимающие не имеют права предъявлять какие то жесткие требования, ибо само слово схема подразумевает принципиальное решение в общих чертах и вы по сути от руки можете ее нарисовать лишь бы все расстояния соответствовали требованиям по отступу от границ участков и пожарным нормам. Если в кантору обращаться могут и 3-4 рубля взять за картинку. Если нужны исполнители могу дать телефончик канторы на Герцена, может помогут вам.
    Вот примеры
  3. kral
    kral
    kral
    Томск
    если для оформления построенного или собираетесь оформить до конца этого года - то и не заморачивайтесь!
    а если оформлять в следующем году - то сойдет град план с нарисованным квадратиком где дом располагаться будет (как в посте выше)
  4. лидия2
    лидия2
    лидия2
    Северск
    Здравствуйте. Что-то вы меня озадачили насчет трещин. Вы собираетесь в Иглаково строить? Может, подскажете, где дома с трещинами, чтобы посмотреть и поговорить с хозяевами: отчего трещины появились. Я и не слышала такого в Иглаково, не дай бог. У нас фундамент ленточный, мелкозаглубленный.
  5. Baxac
    Baxac
    Baxac
    Всем привет! Так сказать рад знакомству и сразу вопросы)
    Первый. Решили строить дом в пригороде Томска. Скажите достаточно ли будет стен из бруса 200х200 для двухэтажного дома чтобы в нем было тепло зимой? по поводу отопления еще не решили, либо печь с камином, либо котел с трубами.
    Второй. Когда его лучше строить? такой вопрос потому что нам посоветовали строителей а они в свою очередь советуют строить дом зимой, вроде как он высыхать и осаживаться будет лучше чем если его поставить летом. Но меня почему то терзают смутные сомнения!)
  6. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    Привет!
    по строительству зимой они верно говорят. брус будет чище и не будет преть от дождей главное вовремя убрать снег. 200х200 самый он размер. главное хорошо проконопатить.
  7. Baxac
    Baxac
    Baxac
    А что значит вовремя убрать снег? на стенах же его вроде бы не должно быть... Или я чего то не понимаю?
  8. Sultanoff
    Sultanoff
    Sultanoff
    Томск
    Не достаточно, да и тягать брус на 200 ой как не легко
  9. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    Я так понимаю ТОварищ, не сам будет строить.
    А вовремя убрать снег это значит чтобы он там не успел и постараться завести дом под крышу.
    а где строиться будите?
  10. Baxac
    Baxac
    Baxac
    Т. е. еще и утеплять как то надо будет? А как лучше и чем утеплять?
  11. Baxac
    Baxac
    Baxac
    Конечно же не сам, мало в этом понимаю)
    в районе Зоркальцево
  12. Sultanoff
    Sultanoff
    Sultanoff
    Томск
    Думаю вариант 15 брус и вентилируемый деревянный фасад с утеплителем из базальта, толщину уже смотреть по калькулятору. Если минимум 50 брать то от влаги в стене уйдете, но до норм мало т. е. будете улицу топить.
    Если рассмотреть ваш вариант с 200 брусом то видим накопление влаги очень большое идет, и даже не выполняются требование санитарно гигиенические, т. е. есть вероятность что в доме будет холодно, сыро, запахи и гниль.
    Другой вариант когда стена соответствует нормам. Толщина утеплителя 120 мм, но в данном случае проще и дешевле тогда уже делать каркасный дом.
    Так что если хотите брус думаю вариант 150+ 50 мм оптимальный.
  13. Sultanoff
    Sultanoff
    Sultanoff
    Томск
    А вот это не отговорка, нанимая кантору и частника на строительство надо самому разбираться иначе напортачат 100% или обдерут как липу, разбирайтесь сами не стоит надеяться на кого то, жить вам в этом доме, нельзя так относится к этому легкомысленно.
  14. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    Вент-фасад в любом случае нужен:) это не обговаривается:) он и от влаги и от выветривания тепла защитит:) я баньку себе из 150+50+ вент фасад скидал, надеюсь зимой проверить как это будет. сейчас фасад доделываю:)
  15. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    Может кто подскажет где взять геотекстиль? дорожку сделать от дороги к баньке. грязь не хочу по весне и осенью месить. или может есть у кого совет какой как сделать бюджетно и не трудоёмко?:)
