Пермь и Пермский край
Тема в разделе "Пермь, Пермский край", создана пользователем papay56, 26.05.12.
  1. Vitaly159
    Vitaly159
    Vitaly159
    Может кто подсказать, есть стены из ПЗСП газоблока на 400мм. хочу еще утеплить, какой утеплитель лучше использовать?
  2. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    А плотность материала (блока) какая? И зачем утеплять собираетесь?
  3. Vitaly159
    Vitaly159
    Vitaly159
    Плотность 500, чтоб уже точно тепло было и меньше на отопление тратить. Хотел пеноплексом 50мм снаружи, почитал что точка росы может быть в блоке. Если миниральной ватой, боюсь заведутся мыши. А если рассмотреть вариант обшить изнутри пеноплексом
  4. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Дом сколько этажей ?
  5. Vitaly159
    Vitaly159
    Vitaly159
  6. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    То тогда не нужно было и дом из блоков строить. Поскольку теплоемкость потеряете. Утепляйте ватой или пенопластом ПСБ. Зайдите в соответствующие разделы форума.
  7. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    Не стоит. Во-первых отделывать не просто. Во-вторых надо вентиляцию делать по уму (дом термос) ,а это очень дорого.
    Когда дом построен? Рассчитывайте что дом около трех лет сохнет и тогда наступает нормальное функционирование стены и дом становится более теплым
    @Глеб Грин говорил, что утепления пбс эффективное 1/3 от толщины блока. И обязательно штукатурка. Или минеральной ваты и штукатурка. Но как правило шкурка выделки не стоит.
  8. Vitaly159
    Vitaly159
    Vitaly159
    Дом нынче построил, спасибо за советы посмотрю вариант с ватой
  9. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Вообще вроде первый год, а то и два не рекомендуют отделывать дом из ГБ снаружи. У @Глеб Грин есть книженция на этот счет.
  10. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
  11. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    Отделку снаружи в плотную, только через 1.5 -два года .
  12. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
  13. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Вата и мокрый фасад, Вата - лучше на 100 мм. Я ватой утеплил, правда на 50мм, говорят, не эффективно, сам пока не прочувствовал, делал вату скорее всего как демпфер, а не утепление, отштукатуренный блок все равно будет трещать, ну и всякие мостики холода устранил. Систему покупать лучше в Ебурге, здесь просто в два раза дороже.
  14. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Всем привет! Подскажите, кто где пеллеты покупает? В Березниках беру, зольность высокая, и шлак присутствует...
  15. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Кто-нибудь дом оформлял недавно?
    Требуется ли кадастровый инженер, для измерения дома, чтобы потом получить тех. паспорт дома?
