Пермь и Пермский край
Тема в разделе "Пермь, Пермский край", создана пользователем papay56, 26.05.12.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Надеюсь, не именно рубероид планируете использовать? А какой-нибудь Бикрост?
    Приварите его и всё. Перед приваркой первого слоя бетон обязательно загрунтуйте битумным праймером.
    P. S. Корочки стропальщика это хорошо! Значит, сами всё знаете :super:
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Блин, как самому мысль не пришла в голову. Сосед подсказал. Просто кирпичами прижали рубероид, никуда он не денется.
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Современный рубероид лучше не использовать. Очень низкое качество. Часто, уже новый он реально промокает. С таким же успехом можно положить обычную бумагу.
    Мы перешли на Бикрост вместо рубероида.
    А в вашем случае, как вариант вместо рубероида, я бы просто промазал бетон битумным праймером в два слоя. Гидроизоляция получилась бы точно лучше и качественнее, чем современный "рубероид".
    А кирпичами прижать тоже можно. И если с первого раза удачно положите плиту отвесно вниз, то "рубероид" останется на месте. Но в этом случае можно его было вообще не крепить.
    Но вообще, всё в ваших руках! :close:
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Процесс идет
  5. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Коллеги нужен совет. Есть участок, есть дом, есть металлический гараж, который используется как склад / сарай, авто я туда не ставлю. Сейчас он стоит перед входом в дом и начинает мешать. Подскажите куда его лучше всего переставить, расположение дома и гаража на участке приложил.
    Авто в этот гараж ставить не планирую, ну может когда - нибудь, изредка, заеду в плохую погоду.
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я бы поставил в левый верхний угол (по картинке)
  7. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @Arcnet, дверями гаража внутрь участка? У меня по периметру практически доделан забор... .
  8. nafnaf59
    nafnaf59
    nafnaf59
    Пермский край
    Всем добрый день!
    Может кому сгодится, размещу здесь.
    Есть труба НКТ 73 нарезанная по 3 метра (идеально для забора), штук 30 или 50 не помню точно, использовалась вместе со стойками для заливки перекрытия (в качестве подпорок) один раз. Повезу стойки (брал попользоваться, надо вернуть) могу захватить трубу и закинуть кому нибудь, все равно Газель брать. Машина поедет со стороны Чусового в Н. Ляды. Цена везде 150 р/метр, отдам за 120 р/метр плюс доставка с меня по пути, с Вас разгрузка. Газель планирую на следующей неделе в рабочие дни. Кому интересно - сообщайте или звоните 89ноль28ноль8ноль008
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Всем здравствуйте! :)
    Может у кого то есть координаты экскаваторов в районе Большая Мось-Новобродовский-Жебреи?
    Кроме обнаруженных уже мной:
    298-74-74, Василий
    271-00-06, миниэкскаватор
    и экскаватор напротив Янтарного-говорят, что на ремонте...
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Добрый день. Есть у кого контакты нормальной бригады строителей? Уже две бригады гастарбайтеров выгнал. Одни раствор по жиже делали для удобства работы. Другие на шабашки бегали.
    Надо кладку из газобетона на клей сделать (примерно 100 кубов), перемычки над окнами самодельные, армопояс и плиты перекрытия а так же крыша.
  11. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    На крышу могу дать контакт, Наши местные пермяки, но чуть дорожи, чем таджики. Мои таджики не бегали на шабашки, но рукожопы.
    Не делай перемычки как я, полностью из бетона, делай по правильному в ю-блоках с утеплением. Мои таджики не осилили сей процесс. В итоге просто спереди ЭППС поставили. Вышло фигово. Переделывал потом чуток, промерзало по диагонали. Сделал пенопласт потом шире во все стороны, чем перемычка. А лучше вообще уголки наверно.
  12. underdead
    underdead
    underdead
    Пермь
    Приветствую! А где в Перми можно ПСБ С-50 купить? Уже все что знал и мог пересмотрел/обзвонил.
  13. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Нет у нас пенопласта в Перми. Один ПСБ -15 везде и тот плохого качества. Найдете, поделитесь.
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Спасибо, но до крыши еще дожить надо, а с работниками как у меня, не факт что получиться.
    Окна (двери по тому же принципу) хочу сделать как на эскизе.
  15. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @AhrevBrBr, я в итоге переделал вот так. И еще влево и вправо.
