Пермь и Пермский край
Тема в разделе "Пермь, Пермский край", создана пользователем papay56, 26.05.12.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Что значит на месте поспрашивать? Ходить по улицам и приставать к людям у которых увижу сварочный аппарат? Я не сварщик, не смогу определить качество работ. Ну может совсем откровенную халтуру отсею.
    По этому и спросил рекомендаций, и понятно что этот вопрос (при всем уважении к вам) больше для соседей (Мокино, Култаево, Заполье и т. д.)
  2. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @AhrevBrBr, про адекватных сварщиков я тут не слышал.
    Дешевле получилось купить сварочник, маску и научиться самому :)]
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Это все есть (у тестя), но сам никогда не варил, да и времени нет совсем. А тесть самоучка в этих делах. Хотелось бы все же качественно сделать. Вот летом забор буду делать, там и попробую себя в сварочных делах.
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Еще, один из строителей, которые мне стены ставили, предлагает сварить лестницу. Говорит что в бывшем сварщик, даже разряд имеется.
    За работу просит 25 т. р. Кто в цене разбирается, это много или мало? Надо обварить косоуры, и сделать ступени из уголка.
  5. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Пермский край Медвежий ручей
    вы собираетесь использовать пространство под лестницей? если не сильно то есть вариант развернуть косоуры (поменять местами) и просто приварить уголки с внутренней стороны?
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Под лестницей будет кладовка. Что вроде такого.
    Да и при чем тут это? От перестановки косоуров суть вопроса не меняется.
  7. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    не меняется но выполнить проще, для неопытного сварщика, ведь городить городок и просто приложить уголок по плоскости и приварить я думаю разные вещи. тем более этот варик более для него доступен (к сожалению гдет картинки не могу найти)
  8. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    32718097.r0eohmyljk.900x1000.jpg только уголки приваривать вместо квадрата, на них сверху ступень ложится и крепится снизу (саморезы,болты и тд) просто в этом варианте меньше возможностей допуска ошибок (отрезал не так, приварил криво) да и исправить проще
  9. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    52c9b22513a27d947a64ca9047f60acb.jpg так конечно интереснее но ошибок можно наделать очень много, я для себя остановился на первом варианте он проще и материала не такой огромный расход
  10. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    karkas.jpg вот тоже прекрасный вариант
  11. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    6222.jpg а в этом варианте и сварка не нужна:aga:
  12. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    @Роман_Т, У меня второй вариант (второй каркас лестницы из ваших сообщений) только без связей между косоурами.
    Первый вариант конечно проще, но как мне кажется к качеству шва требования выше. Т. к. нагрузка вся идет чисто на сварной шов.
    А последний вариант хорош.) Но он больше для открытой лестницы, да наверное все же дороже будет, чем с приваренными уголками.
  13. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    58773129.3hyw89se0i.W665.jpg shveiler.jpg ещё проще, к примеру 8 мм пластина сгибается по длинне в виде ломанного косоура под размер и приваривается к швеллеру, а насчёт "подступенков" это уже хозяин барин. поставите-будут (закрытая лестница) не поставите-не будет (открытая лестница).а болтовое соединение всё равно будет дешевле т. к. вы его сможете выполнить сами:hello:
  14. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    к стати железо 5-6мм варить намного проще, сиавите току побольше (в пределах разумеется, а то можно и резать начать) и варите. в чём проще? а в том что не будете бояться прожога т. е. шов будет намного увереннее (это из личного опыта т. к. сам даже не любитель, а так только за держак подержаться:aga:) на тонком металле всё равно прожечь боишся (подсознательно т. к. знаеш как дырки потом трудно запаять) а на толстом эта установка не работает. я когда варил теплицу из профиля насрал как только мог:no:но когда потом варил уголки на окантовку грядок:|:даже самому понравилось, что нижнее что вертикал, а с отрывом даже потолочка иногда получалась. я это к чему:|:попробуйте и на те же 25-40тыр за работу сварщика можете ...(фантазия) приварите и т. к. внутрянка же у вас ещё идёт?пложите черновые ступени и пока бегаете туда сюда с материалами непровар расскажет о себе (сразу же исправите) а потом можно и чистовую отделку устроить. а потренироваться и набить руку можно попроще немножко лестницу на чердак или в погреб сварить (для иренировки пера так сказать)
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Все это конечно хорошо... Но времени в обрез. Я думал за январь перекрытия утеплю, а по факту на данный момент даже еще не приступил к утеплению. Если еще и лестницей самостоятельно займусь, то за лето не успею программу минимум выполнить, и так уже отстаю от "графика"
    С лентой на ступени хорошо, но уголок уже закуплен. так что менять планы уже поздно. Да и сварщика (надеюсь хороший) уже нашел, за 13000 с его расходниками.
