Пермь и Пермский край
Тема в разделе "Пермь, Пермский край", создана пользователем papay56, 26.05.12.
  1. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Пермский край Медвежий ручей
    :super:надеюсь всё получится, просто я ж не думал, что всё уже есть
  2. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    @AhrevBrBr, а почему решили делать лестницу из уголка, а не монолит? Сравнивали по финансам?
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Не сравнивал, но по внутренней чуйке что металл дешевле. Да и изначально сам планировал варить. С бетоном на лестнице сам не справлюсь, а нанимать сильно дорого будет.
  4. alex_kh
    alex_kh
    alex_kh
    Пермь
    Кто какой газоблок выбрал для строительства? Как я понял выбор из трех вариантов: теплит, пзсп и бетокам. По отзывам хвалят бетокам, но нужного мне Д400 400мм вроде как у них нет.
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Когда выбирал себе год назад, то получалось так. ПЗСП - хромает геометрия. Бетокам и теплит - считал итоговую цену блока на участке. Теплит получился дешевле. Из него и построился.
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Поддержу по ПЗСП - геометрия хромает. К цене плюсом доставка и поддоны = итого дороже выходят.
    @alex_kh, по доставке смотрите сможет или нет длинномер подъехать, если объёмы блока большие. Мне к участку не смог подъехать, т. к. был "американец" и он "не вписался" на перекрёстке. Пришлось метров 600 таскать кран-бортом. Опять удорожание.
  7. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    ПЗСП на раствор ложится прекрасно (геометрию 1см шва нивелирует) на клей уже похуже (почти каждый ряд приходится подшлифовывать. а если садить на пену то только бетокам (дорого зараза) зато заморочек нету пень да шлёпай себе, не пыли от тёрки ни грязи от раствора или клея. на пробу сложил на ребро сарайчик из 300 ПЗСП на клею, заметил, что перепады до 2-3х мм клей прекрасно съедает, если больше то слегка поправлял тёркой (единственное пара мешков клея такое г..попалось:mad: одному хоть жидкое мыло помогло, а второму и оно не помогло ни как, так что скоро один блок подклеивать буду тк отпал а до снега приклеить обратно не успел)
  8. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    ПЗСП цена поддона 1рубль и входит в цену блока (покрайней мере в "Монолите" так покупал, а про бетокамовские европоддоны забыл спросить (даже как то не подумал об этом, раньше знаю что надо было возвращать, а сейчас не в курсе)
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    На раствор и гипсоблок сложить можно, там геометрия "мама не горюй". Обычно речь идёт о газоблоке, который по определению кладут на клей или пену.
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Тоже брал в Монолите, плюсом цена поддона 200 рублей. Сейчас "валяется" поддонов на несколько тысяч рупий. :no:
    з. ы. Возможно цена поддона у ПЗСП "упала" из-за качества поддонов. Раньше они покрепче были. Первую партию привозили - очень крепкие поддоны. У второй партии один поддон сломался при погрузке кран-бортом. Видел сегодняшние поддоны :mad: "три досочки".
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Кстати, не знаю есть ли у Бетокама блок D400 400мм, но у теплита есть, из него и постороил коробку. По геометрии ничего не скажу, т. к. с другими блоками дело не имел, но на своей стройке, ниразу не пользовались теркой, кладка была на клей.
  12. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    У меня такая же беда была с длинномерами. Приходилось их по полю загонять, и каждого с уговорами. Один вообще до последнего отказывался ехать, пока его директору не позвонил.
  13. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Я когда разговаривал с поставщиком ГБ, он советовал теплит D400. Цена под ключ на участке на сегодняшний день 3450. Но это сейчас. Увы пока нет возможности завести, т. к. много снега. Говорит геометрия самая лучшая из всех. Но посмотрев его вес, а это 35 кг, желание что-то пропало его тягать. Решил по цене взять пзсп. 3350. Плюс по доставке выгоднее будет чем с бетокама возить. А теркой если придется, то пошоркаю, мы не из нежных)
  14. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    фигарят партиями со всех пилорам, все отходы подбирают
  15. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    ПЗСПэшный ГБ на 400 тоже не легче будет знакомый с него строится, перетаскал ему 10 поддонов. строительство в одного или помощники будут? если будете ложить на клей то тёркой всётки запаситесь (не обязательно тереть будет много, но даже и один блок всё равно тереть надо чем то будет)
