Пермь и Пермский край
Тема в разделе "Пермь, Пермский край", создана пользователем papay56, 26.05.12.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Значит надо перегружать на то, что может заехать.
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Чтобы стропа при разгрузке не раздавила блоки, можно вставить сверху между стропами (поверх блоков) распорки из отрезков доски.
  3. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Это мне уже второй водитель подсказал. Так и делали) Помогло!
  4. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Я разные варианты прикидывал. То на то и выходит. У меня участок на уклоне, я очень желательно выставлять сразу на перекрытие цокольного этажа. А это надо кран, при том за раз все не выставить. В итоге надо панель+кран-борт+кран. Считал, выходит не меньше. Был бы участок ровный, проблем бы не было.
  5. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Организация логистики наше все:) Примерно тоже самое. Уклон есть. Заранее подготовил ровную площадку, что бы мог ставить кран-борт на нее. Заказывал Теплит. Пришла панель. К участку не подъехать 4 км. Под это Кран-борт заодно привез пиломатериал. Брал на себя с панели и вез на участок. Ставил на площадку. Далее пришел кран. Положил плиты перекрытия. Заодно закинул на плиты блоки. Вторая серия была когда второй этаж перекрывал:victory:
    И да, Теплит мне вышел дешевле чем ПЗСП с учетом плеча доставки и прочих поддонов и т. д.
    И еще, каменщики сказали спасибо за Теплит по сравнению с ПЗСП (не реклама).
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    В общем сломалась вибротрамбовка, порвалась подушка. Где у нас в городе магазин хороший с запчастями?
    ЗЫ. Модель не знаю, но таких в городе полно. Трамбовка весом килограмм 80.
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    А может к сварщику?
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    В смысле ? Просто приварить без подушки?
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Видимо, я не очень понял, что за "подушка" порвалось. :-(
    На сколько я помню конструкцию своей виброплиты - там всё железное, а значит можно приварить.
    Но, возможно, я ошибаюсь. :-(
    App: Видимо, речь о таком амортизаторе:
    Честно говоря, не помню на своей плите подобного...
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Не все железное :)]
    У вас скорее всего конструкция как и у большинства плит.
    У меня примерно такая, подушку обвел желтым кружком.
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Спорить не буду, возможно :)
    Доберусь до виброплиты - посмотрю.
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Да именно такая, только у меня болты в нее вкручиваются
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Не знаю поможет мой совет или нет, но я иногда делаю так:
    фотографирую деталь и через "поиск картинок" в яндексе нахожу требуемое.
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Найти не проблема, проблема где купить. Нашел тут вчера одну контору, сегодня позвоню и съезжу.
