Пермь и Пермский край
Тема в разделе "Пермь, Пермский край", создана пользователем papay56, 26.05.12.
  1. Austin
    Austin
    Austin
    Пермь
    Доброго дня, земляки! У кого есть свежий опыт газификации частного дома в Перми? Труба на участок заведена, интересует насколько газовики сейчас адекватны в своих требованиях? Вроде как проект не обязателен, выполнение работ в границах участка не регламентировано жестко. Подключаясь к электросетям, был приятно удивлен организацией и соблюдением требований Правил, услуги не навязывают, действует система "Единое окно". А как газовики? Поделитесь опытом.
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Кто может порекомендовать людей/контору для тепловизионной диагностики дома? Дом в Култаево.
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    С подключением почти проблем не было, но газоанализатор (СИКЗ) заставят ставить. Я от него отбивался, поэтому у меня затянулась газофикация на 2 года. :victory:
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Делали пару лет назад, в Кичаново.
    С газовиками мне понравилось. По времени - долго (в апреле начали, в ноябре построили, в первых числах февраля пустили).
    Но общаться было удобно (через Единое окно на Оверятской 54). Проект делали - он стоил меньше 10 тыр. Счетчик/газоанализаторы поставили.
    Вообще как-то на удивление повезло. Может это нам просто хорошие люди попадались. Документы принести в не приемный день, договориться о приезде специалиста не "в первой половине дня", а в нужное время или предупредив. И т. п.
  5. Austin
    Austin
    Austin
    Пермь
    Это дорогостоящая вещь или проблемы с эксплуатацией? Судились или просто в переписке "бодались"?
    С электриками изменение моих ТУ прошло гладко, по одному мотивированному отказу. Очень корректно общались. Вроде газовики тоже под антимонопольщиками ходят, должны быть сговорчивыми.
    Принуждают ставить в каждом помещении где есть газовое оборудование (котельная и кухня), каким нормативным актом регламентирован его монтаж?
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Цена в пределах пары тысяч. Кому то дорого, кому то копейки, Вам решать. А вот с эксплуатацией могут возникнуть проблемы. Есть случаи, при сбоях клапан запирал подачу газа в отсутствии хозяев и СО размораживалась. Не очень приятное событие. "Бонусом" необходимо заключать договор на обслуживание САКЗ как газоиспользущее оборудование. Правда к чести наших газовиков скажу, что они всем предлагают после установки клапана и пуска газа отключать клапан. :no:
    В переписке. После упоминания про обращение в суд, согласились на мои доводы. Но это если котёл в кухне будет.
  7. Austin
    Austin
    Austin
    Пермь
    На что ссылались в переписке? Эти клапана обязательны или рекомендательны? И что меняется, если котел будет не на кухне?
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
    6. Внутреннее теплоснабжение и отопление
    6.6 Системы индивидуального теплоснабжения
    6.6.1 Систему индивидуального теплоснабжения допускается предусматривать в жилых, общественных и производственных зданиях высотой до трех этажей включительно, указанных в приложении Ж. 6.6.2 Для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы (автоматизированные котлы в соответствии с 6.5.2 и оборудованные автоматикой безопасности согласно 12.23) полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт, с параметрами теплоносителя (температура, давление) не более 95 °С и 0,6 МПа соответственно.
    6.6.3 Теплогенераторы на газообразном топливе теплопроизводительностью до 50 кВт следует устанавливать в соответствии с 6.5.3. Теплогенераторы на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт следует размещать в отдельном помещении (теплогенераторной) на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.
    6.6.4 В помещении теплогенераторной следует предусматривать:
    а) легкосбрасываемые ограждающие конструкции (в том числе остекленные оконные проемы) и (или) специальные каналы;
    б) подачу наружного воздуха, необходимого для горения топлива, согласно 6.5.4;
    в) общеобменную вентиляцию согласно 6.5.8;
    г) сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода согласно 6.5.7.
    6.6.5 Дымоотводы, соединительные трубы и дымовые каналы (трубы) необходимо выполнять из негорючих материалов (нержавеющей стали или керамических материалов) согласно 4.6 и 6.5.5.
    6.5.3 Индивидуальные теплогенераторы общей теплопроизводительностью 50 кВт и меньше следует устанавливать:
    в квартирах - в кухнях, коридорах и нежилых помещениях (кроме ванных);
    во встроенных помещениях общественного назначения - в специальных помещениях без постоянного пребывания людей (теплогенераторных).
    Теплогенераторы для квартир общей теплопроизводительностью более 50 кВт следует размещать в отдельном помещении; при этом общая теплопроизводительность установленных в этом помещении теплогенераторов не должна превышать 100 кВт.
    Размещение и установка теплогенераторов должны производиться в соответствии с инструкциями по монтажу и эксплуатации завода-изготовителя котлов.
    СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями N 1, 2)
    СП (Свод правил) от 27.12.2010 N 62.13330.2011*
    Изменение N 1 к СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы" утверждено приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) от 10 декабря 2012 года N 81/ГС и введено в действие с 1 января 2013 г.
    Изменение N 2, утвержденное и введенное в действие Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 декабря 2016 г. N 878/пр c 04.06.2017
    7. Внутренние газопроводы
    7.1* Размещение газоиспользующего оборудования (для теплоснабжения, приготовления пищи и лабораторных целей) в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются СП 60.13330 и сводами правил по проектированию и строительству соответствующих зданий с учетом требований стандартов, а также документации предприятий-изготовителей, определяющих область и условия его применения.
    Запрещается размещение газоиспользующего оборудования в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий, если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими документами в области технического регулирования и стандартизации.
    Размещать газоиспользующее оборудование на природном газе разрешается в цокольных и подвальных этажах домов жилых одноквартирных и блокированных.
    (Измененная редакция, Изм. N 2).
    7.2* Оснащение газифицируемых помещений системами контроля загазованности (по метану, СУГ и оксиду углерода) и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигналов на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала устанавливается документами, указанными в 7.1, [8], [9] и сводами правил систем противопожарной защиты.
    Помещения (кроме помещений зданий жилых многоквартирных и домов жилых одноквартирных), в которых установлены приборы регулирования давления и приборы учета газа и находятся разъемные соединения, являются помещениями ограниченного доступа и должны быть защищены от доступа в них посторонних лиц.
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Обязательно в случае отдельного помещения топочной (котельной).
    Постоянное нахождение людей, которые смогут вовремя обнаружить утечку газа и предотвратить аварию.
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
  11. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Дмитрий, 89223355333. Скажите от Ильдара, может сделает скидку)
  12. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Так уже поздно, сделано уже все давно. :hello:
  13. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Кто подскажет где в Перми можно прикупить плиты белтермо или изоплат?
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Кто может порекомендовать бригаду для утепления минватой и отштукатуривания фасада?
  15. chistotrut
    chistotrut
    chistotrut
    Привет всем в связи с карантином на коронавирус как вы считаете стоит ли chistotrut78.png после снятия карантина ?
