Пермь и Пермский край
Тема в разделе "Пермь, Пермский край", создана пользователем papay56, 26.05.12.
  1. Андрейазс
    Андрейазс
    Андрейазс
    Пермь
    А на что клеить. При заливки бетоном не разойдутся?
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    @Khmelouv,
    Я предлагал выпилить из стандартного блока, тогда U-блок получается цельный, клеить ничего не нужно.
    По клейке был другой совет. По клею я бы посмотрел в сторону специальной пены с низким расширением для блоков. Картинка из и-нета просто для примера.
  3. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Не разойдутся, я клеил на обычный клей для газобетона. Армопояс (бетон) крепко держит. Проверено на практике годами, И внутри и снаружи последующая штукатурка не треснула на перемычках и армопоясе.
  4. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Вот пример, видно последний ряд блоков. Это и есть армопояс.
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    то же человек) со своими тараканами в голове)
    Крупных (несколько десятков тысяч подписчиков) групп в ВК "Шабашка", "Халтура" по несколько штук) можно периодически менять дислокацию или публиковать заявки с разных страниц (супруги, детей...) что бы не посчитали конторой)
  6. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    меня уже в двух игнорируют, а в остальных публикуют не оперативно. Бывает, что и через 2-3 выкладывают. Придется еще одну фейковую страницу делать)
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Повторю задаваемый ранее вопрос. Может ли кто то порекомендовать бригаду/фирму для мокрого фасада? Готовлюсь к следующему сезону.
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Запишусь следующим. Если таковая бригада найдется. Площадь фасадов под штукатурку квадратов 200-250.
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну только после меня. У меня больше. :)] Квадратов примерно 420
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Так у меня только второй этаж :)
  11. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    День добрый. Хочу предупредить форумчан. Видимо открылся зимний сезон-сезон краж и взломов гаражей контейнеров.
    Неделей ранее вскрыли контейнер 5т, украли ушмы, сабельную пилу, сварочный аппарат. При том, что на протяжении лет 4 ни разу ничего не брали, не вскрывали. Удлинители на улице лежали, лопаты, утеплители все в открытом цоколе и никогда проблем не было. А стоило поставить окна в дом, так сразу вскрыли... Будьте бдительнее. При том, что рядом живут соседи. Решил ставить видеонаблюдение.
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Расскажу случай от товарища. Был у него садовый домик, закрывался на "гвоздик". Никто ничего не брал. Жена заставила повесить замок от воров. Сразу же замок был вырван, в домике всё переломано-перевернуто. Похоже на "психологию" воров - раз заперто, значит есть что-то ценное.
    Хорошая идея. Но только если будет сигнализировать сразу и будет возможность, чтобы кто-то быстро мог приехать. С соседями договориться.
  13. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Да, с такой функцией. Сосед итак говорит периодически смотрит, но не обходит участок. Не должен) А функцию такую и планирую - когда есть какое-либо телодвижение, телефон уведомляет, сразу звоню соседу и прошу посмотреть. И как вариант поставить какую-нибудь сирену.
  14. тольконачинаю
    тольконачинаю
    тольконачинаю
    Всем здрасти!
    Може кто поможет...
    Купил землю под Усть-Качкой (Луговской). Вопрос следующий: какой фундамент заложить для бани из бревна 6Х6 с мансардным этажом?
    Грунт - сверху плодородный 15-20см, дальше глина, по УГВ пока ничего не могу сказать.
    Пересмотрел кучу справочников по грунтам в том районе - конкретики не нашел.
  15. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Пермский край Медвежий ручей
    у соседей посмотреть поспрошать, а от этого уже думать
