Пермь и Пермский край
Тема в разделе "Пермь, Пермский край", создана пользователем papay56, 26.05.12.
  1. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Дождитесь апреля, начала мая. Места неоднозначные, там где раньше на лодке плавали, в прошлом году дома поставили.
  2. VLDolph
    VLDolph
    VLDolph
    Пермь
    Привет, с туалета стройку начинают яму будешь копать вот и определишь УГВ, бери нижнюю точку участка. У меня тоже глина, УГВ высокий на 0,5 м вода стоит в дождливое лето, сруб такой же примерно с утепленным вторым этажом, ставил на ленточный из-за небольшого уклона, заглубление разное примерно на 10-40 см + песчаная подушка 20 см сам фундамент высота 50 см + цоколь в один кирпич 3 ряда под помывочной и парной бетонная стяжка с армированием, эксплуатирую 2 года, все гуд
  3. Wuttt
    Wuttt
    Wuttt
    Может кто то подскажет, нужен бур размером меньше стандартных жб колец разбурить колодец, выложенный из 6 колец
  4. Trofitro1
    Trofitro1
    Trofitro1
    Кто нибудь в Перми получал ГПЗУ в последнее время? Какие сроки?
  5. тольконачинаю
    тольконачинаю
    тольконачинаю
    Соседи как и я - только, только участок купили)
    Чистое поле, стоят каркасники на сваях винтовых.
  6. тольконачинаю
    тольконачинаю
    тольконачинаю
    Туалет-то конечно первым делом:aga:
    Уже сделал, вкопал 4 кольца ж/б. Жижы мноооого было. Копали в дождь...и не понятно было. Да ещё и весной, только снег сошел.
    А может плиту залить?
  7. VLDolph
    VLDolph
    VLDolph
    Пермь
    после схода снега сложно оценить угв, он везде высокий надо в конце мая смотреть, по поводу плиты главное чтобы фундамент в воде не плавал правильная подушка гидроизоляция, накройняк поднять пятно застройки сделать дренаж по периметру
  8. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    Хочу поставить открытую беседку 4*6, не могу определиться с фундаментом - или трубы забить на 1,5 метра и осыпать щебнем или буронабивные, или вообще на песочное основание блоки положить и на них нижнюю брусовую обвязку.
    У нас в Перми уровень промерзания ведь 1,5 м? А если сваи должны быть еще глубже, то наверное проще и дешевле трубы забить, чем бетонировать, или на блоки положить...
    Беседка будет из бруса, открытая, какой фундамент посоветуете в нашем климате?
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Винтовые сваи не рассматривали?
  10. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    слишком дорого для беседки
  11. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Плиту залейте, выйдет дешевле чем деревянное основание...
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Если крутить сваи самому - то дешевле трудно что-то придумать.
    Во всяком случае - при выборе забить трубы или закрутить, я бы выбрал второе :)
    Причем, цена за материал должна получиться близкой.
    При (очень сильном) желании сэкономить - можно купить отдельно НКТ трубы и отдельно "лопасти" и самому их приварить.
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Заливка плиты всяко получится дороже и "многодельнее" винтовых свай.
  14. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    не, а если ямки выкопать на метр с лишним, вставить в них трубы и вбить их еще на полметра, а вокруг трубы в яме обсыпать щебнем от пучения.
    ..похоже я сам себя убеждаю)
  15. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Для беседки вполне можно рассмотреть фундамент из покрышек.
